Zrób to sam. Brodzik z płytek - montaż wpustu i izolacja
2011-03-22 13:38
Natrysk we wnęce - gdy nie ma miejsca na brodzik
Autor: Daniel Rumiancew Zamiast gotowego brodzika – odpływ w podłodze z płytek ceramicznych. To rozwiązanie modne i wygodne
Jeśli marzysz o natrysku, ale żaden standardowy brodzik nie pasuje do Twojej łazienki – idealnym rozwiązaniem będzie brodzik z płytek. Można wybudować go samemu, ale trzeba pamiętać o kilku zasadach. Bardzo ważny jest sposób zamontowania wpustu (odpływu) oraz odpowiednia izolacja przeciwwilgociowa. Zobacz, jak to zrobić i cieszyć się samodzielnie wykonanym brodzikiem...
Montaż wpustu liniowego i izolacja przeciwwilgociowa
Wskazówki dla domowych fachowców
  • W każdym natrysku oprócz izolacji podłogi musi być wykonana izolacja przeciwwilgociowa ścian.
  • Przed uszczelnianiem trzeba się upewnić, czy podłoże jest suche. Warto przeprowadzić próbę wilgotności – tzw. test folii. W tym celu przyklejamy taśmą do podłoża kawałek folii z tworzywa sztucznego. Jeśli po 15 minutach nie pojawi się na niej skroplona para wodna, znaczy to, że podłoże jest suche i można przystąpić do prac uszczelniających.
  • Gdy natrysk będzie wydzielony pełnymi ścianami, trzeba pamiętać o jego dobrym oświetleniu. Inaczej będzie to ciemny i ponury kąt. Wnęka ograniczona takimi ścianami nie powinna być zbyt ciasna. Murowane ściany wywołają większe wrażenie zamknięcia niż przezroczysta kabina.
Narzędzia i przybory: poziomnica, stalowa szpachelka, pędzel, wałek lub paca stalowa.
Zobacz koniecznie, jak ważny jest właściwy montaż odpływu w podłodze...
    Nasi Partnerzy polecają
    Materiał Partnerski
    Materiał Partnerski
