Montaż wpustu liniowego i izolacja przeciwwilgociowa
Do wpustu liniowego mocujemy nóżki montażowe, dzięki którym będzie stabilny
Nóżki mają regulację, więc łatwo można wypoziomować wpust. Jest to konieczne do prawidłowego i estetycznego wykonania izolacji przeciwwilgociowej i okładzin z płytek
Wpust podłączamy do pionu kanalizacyjnego z zachowaniem 2-procentowego spadku
Po ułożeniu styropianu i folii z tworzywa sztucznego nakładamy warstwę betonu do wysokości kołnierza wpustu. Formujemy spadki zalecone dla tego rodzaju wpustu
Po przerwie technologicznej na schnięcie betonu, wokół kołnierza wpustu przyklejamy matę uszczelniającą
Tak samo musimy zadbać o narożniki. Nakładamy środek uszczelniający i wklejamy w niego gotowy narożnik. Siateczkę narożnika dokładnie pokrywamy preparatem do izolacji przeciwwilgociowej
Preparat uszczelniający rozprowadzamy wzdłuż całej ściany, na styku z podłogą. Wtapiamy w niego taśmę uszczelniającą i jej brzegi pokrywamy uszczelniaczem. Podobnie postępujemy przy zabezpieczaniu naroży ścian
Tak jak wpust dodatkowo trzeba także zabezpieczyć wystające ze ścian rury wodociągowe. Stosujemy do tego ścienne maty uszczelniające, które wtapiamy w masę uszczelniającą
Po uszczelnieniu wszystkich newralgicznych miejsc środek uszczelniający nanosimy na całą powierzchnię ścian i podłogi. Pierwszą warstwę nakładamy wałkiem lub pędzlem w dowolnym kierunku, drugą (po wyschnięciu pierwszej) – pacą stalową prostopadle do poprzedniego
