| muratordom.pl » Instalacje » Wentylacja i klimatyzacja » Instalacja wentylacyjna kotłowni: czy "zetka" jest konieczna?
Instalacja wentylacyjne w kotłowni musi działać absolutnie bez zarzutów. Wie to każdy użytkownik kotła. Czasami, aby poprawić jakość wentylacji i gdy pozwalają na to warunki, warto wykonać tzw. "zetkę". Dowiedz się, co to jest „zetka”, czy jest naprawdę konieczna w instalacji wentylacyjnej domu.
Jeżeli kocioł stoi (lub wisi) w pomieszczeniu, którego jedna ze ścian jest ścianą zewnętrzną domu, wygodnie jest zrobić „zetkę”, która zapewni dostateczny dopływ powietrza wentylacyjnego do tego pomieszczenia.
„Zetka” to po prostu przewód wentylacyjny (blaszany lub z tworzywa) ukształtowany w sposób przypominający literę „z”. Jeśli jest poprowadzony po ścianie (od strony pomieszczenia lub na elewacji) „Zetka” rzeczywiście nie jest ozdobą elewacji, ale może mieć ogromne znaczenie dla pracy kotłarzeczywiście nie wygląda zbyt pięknie, ale zapobiega niekontrolowanym przepływom powietrza do/z pomieszczenia z kotłem i bezpośredniemu wdmuchiwaniu zimnego powietrza na przykład przez silny wiatr. „Zetka” jest konieczna, jeśli pomieszczenie z kotłem znajduje się w piwnicy.
Nie trzeba robić „zetki”, jeżeli dostateczna ilość powietrza może dopływać do kotłowni w inny sposób, na przykład z sąsiednich pomieszczeń przez otwory w dolnej części drzwi.
Bez względu na sposób zorganizowania dopływu powietrza do pomieszczenia z kotłem ważne jest, żeby zapewnić w nim dobrą wentylację, czyli wywiew przewodem wyprowadzonym nad dach z kratką wywiewną umieszczoną około 15 cm pod sufitem i nawiew przez otwór o powierzchni co najmniej 200 cm².
Regulator ciągu kominowego – prosty sposób na...
Wybierając i instalując system ogrzewania domu, większość osób zwraca uwagę wyłącznie na moc kotła...
Wskaźnik energii pierwotnej po 2020: wentylacja z...
Wentylacja z odzyskiem ciepła może okazać się przyszłościowym rozwiązaniem i rozwiązać problem ogrzewania...
Klimatyzacja domowa. Montaż klimatyzatora...
Klimatyzacja jako alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań ogrzewania domu. Wentylacja, osuszanie i...
Domowa klimatyzacja. Jak dobrać klimatyzator do...
Do niedawna klimatyzator kojarzył nam się z luksusowymi wnętrzami z zachodnich filmów. Dzisiaj może...
Darmowa energia z gruntu: jak wykorzystać ją do...
Na ogrzewaniu domu każdy chciałby oszczędzić, jak najwięcej. Dlaczego więc nie wykorzystać darmowej energii,...
Jakie powinny być spełnione warunki, żeby...
Pompy ciepła typu solanka-woda, wykorzystujące do ogrzewania domu i wody odnawialną energię z gruntu, to...
