Przenośny ogrzewacz gazowy
2007-04-30 2:00
Coraz częściej żeby dogrzać pomieszczenie, zamiast przenośnego grzejnika elektrycznego, sięgamy po ogrzewacz gazowy.
Autor: Archiwum serwisu Przenośny ogrzewacz gazowy
Przenośne ogrzewacze na gaz płynny mogą konkurować z popularnymi grzejnikami elektrycznymi. Są tańsze w eksploatacji, a przerwy w dostawie energii elektrycznej nie zakłócają ich pracy.
Paliwo
Przenośne ogrzewacze pomieszczeń są przystosowane wyłącznie do spalania gazu propan-butan. Powietrze do spalania pobierają z pomieszczenia, w którym są ustawione. Można więc ich używać tylko tam, gdzie jest prawidłowo działająca wentylacja nawiewno-wywiewna. Nie powinny pracować na przykład w sypialniach, w łazienkach, toaletach i piwnicach.
Bezpieczne...
Ogrzewacze przenośne wyposażone są w zabezpieczenia, podobnie jak ogrzewacze z odprowadzeniem spalin. Jeśli nastąpi wypływ nie spalonego gazu, a zawartość dwutlenku węgla w powietrzu jest zbyt duża, dopływ gazu zostanie odcięty.Ogrzewacz przenośny może mieć palnik katalityczny (pozwalający na wstępne oczyszczenie spalin) lub palnik ceramiczny. Palniki mają zapłon piezoelektryczny, czyli zapalają się na skutek powstania iskry elektrycznej.
... i łatwe w obsłudze
Zależnie od modelu urządzenia mają stopniową regulację mocy lub są wyposażone w termoregulator.Podłączenie ogrzewacza do butli gazowej może być wykonane przez samego użytkownika. Butla gazowa umieszczona jest wewnątrz obudowy ogrzewacza, dzięki czemu nie zajmuje miejsca i nie szpeci pomieszczenia.
