| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie elektryczne » Piec akumulacyjny - jak dobrać moc grzewczą?
Piece akumulacyjne pracują w dwóch kolejno występujących po sobie okresach: ładowania i rozładowania. Jednak aby sposób oddawania ciepła do pomieszczenia był satysfakcjonujący, musisz wybrać odpowiednią moc grzewczą pieca. Podpowiadamy, jak dopasować wydajność pieca akumulacyjnego do twojego domu.
Piece akumulacyjne pracują w dwóch kolejno występujących po sobie okresach: ładowania i rozładowania. Ładowanie jest czasem poboru energii elektrycznej, która jest przetwarzana na energię cieplną. Część energii cieplnej jest przekazywana pomieszczeniu, a pozostała ilość – akumulowana. Gdy zasilanie zostaje wyłączone, rozpoczyna się faza rozładowania: do pomieszczenia przekazywana jest energia cieplna zakumulowana w rdzeniu pieca. Elektryczne piece akumulacyjne oddają ciepło do pomieszczenia rozładowując się statycznie lub dynamicznie.
Piec ze statycznym rozładowaniem czy piec z dynamicznym rozładowaniem
Ogrzewacze akumulacyjne ze statycznym rozładowaniem są prostsze niż urządzenia z rozładowaniem dynamicznym. Ich nazwa dobrze oddaje istotę działania, bowiem przekazują ciepło do pomieszczenia w miarę równomiernie w ciągu doby, natomiast dzięki ogrzewaczom z dynamicznym rozładowaniem można, zależnie od potrzeb, regulować dowolnie temperaturę powietrza w pomieszczeniu.
Jak dopasować moc grzewczą pieca akumulacyjnego?
Elektryczny ogrzewacz akumulacyjny zużywa tylko tyle energii, ile jest potrzebne do ogrzania pomieszczenia (do uzyskania żądanej temperatury). Jeśli nawet ustawi się kilka razy większy piec (np. zamiast pieca mocy 3 kW – piec 7 kW) nie wpłynie to na wielkość zużycia energii. Oczywiście za piec większej mocy trzeba więcej zapłacić i zajmie on więcej miejsca.
Dobierając ogrzewacz, należy też pamiętać, aby miał dostateczną pojemność cieplną, wystarczającą do pokrycia potrzeb cieplnych pomieszczenia. Ogrzewacz należy więc dobierać ściśle według zapotrzebowania na ciepło danego pomieszczenia; powinien to zrobić specjalista w punkcie sprzedaży. Każdy producent określa własny sposób doboru. Niektórzy stosują mnożnik 2,2: jeśli zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu wynosi 1 kW, to trzeba tam wstawić piec o mocy grzewczej 2,2 kW.
Zdjęcie do bloczka '2 zdjecia' - art 1182
Koszty ogrzewania w sezonie grzewczym. Co wpływa...
Sezon grzewczy w pełni, a to oznacza spore wydatki na ogrzewanie. Jak oszczędzać ciepło i obniżyć koszty...
Koszty ogrzewania domu energią elektryczną,...
Gaz i węgiel to wciąż najbardziej popularne sposoby ogrzewania domu. Jednak dom możesz ogrzewać...
FILM: Jak wykryć instalację w ścianach? Jest...
Chcesz powiesić karnisze, wbić gwoździa w ścianę, lecz nie możesz tego zrobić, bo w ścianach ukryte są...
Energooszczędny grzejnik elektryczny. Sposób na...
Chcesz mieć ogrzewanie elektryczne, ale obawiasz się wysokich rachunków za ogrzewanie? Zobacz, jakie...
Odśnieżanie dachów. Kable grzejne na dachach, w...
Śnieg zalegający na dachu, nawisy śnieżne i sople na rynnach stwarzają realne zagrożenie dla naszego...
Elektryczne piece akumulacyjne - kiedy warto, jak...
Ogrzewacze akumulacyjne gromadzi ciepło i oddaje je, kiedy w pomieszczeniu spada temperatura. Tak działają...
