Kiedy minie gorące lato, a na dodatek z dnia na dzień zrobi się jesiennie: zimno i wilgotno, warto pomyśleć o tym, jak się dogrzać... Na odpalenie centralnego ogrzewania jest jeszcze ciut za wcześnie i wszyscy mają nadzieję, że ciepłe dni jeszcze wrócą. Chłodne wieczory i zdecydowanie zimne noce dają się we znaki zmarzluchom, więc może... warto sięgnąć po rozwiązanie alternatywne.Problemu nie mają ci, którzy zainstalowali w domach kominek lub piec kominkowy – tak zwane kozy. W chłodne wieczory rozpalają w kominku, pod warunkiem oczywiście, że maja odpowiednie drewno na opał. Jeśli jeszcze ktoś zdecydował się na system ogrzewania kominkowego – będzie miał ciepło w całym domu.Innym rozwiązaniem jest przenośny grzejnik elektryczny. W razie potrzeby zawsze można je wyjąć, nagrzać pomieszczenie i... schować. Niewielkie, poręczne, zużywają niewiele prądu, są ekonomiczne i wydajne. Wybierać można między konwektorami, termowentylatorami, grzejnikami olejowymi lub promiennikami.Zawsze też można zdecydować się na tani, ale nie bez wad przenośny ogrzewacz gazowy. Alternatywą są także kominki gazowe.
Piec kominkowy czy grzejnik elektryczny - jakie dogrzewanie wybrać
2007-05-11
2:00
Grzejnik elektryczny, piec kominkowy a może kominek gazowy - kiedy jeszcze za wcześnie na centralne ogrzewanie domu, można skorzystać z dodatkowego źródła ciepła. Możliwości jest wiele. I tylko od twoich preferencji zależy to, czy wybierzesz piec kominkowy, grzejnik elektryczny lub jeszcze inne rozwiązanie.
