Budowa kominka zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi
Tylko kominki zbudowane i zamontowane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, a także odpowiednio eksploatowane można uznać za bezpieczne źródło ciepła. Zobacz, na co należy zwrócić uwagę podczas montażu, aby korzystanie z kominka było bezpieczne dla ciebie i twojego otoczenia...
Budowa kominka zgodna z przepisami przeciwpożarowymi
Autor: Archiwum serwisu Aby korzystanie z kominka było bezpieczne, drewnianą posadzkę wokół niego powinno się wyłożyć materiałem niepalnym
Zasady bezpiecznej budowy kominka
Wkład kominkowy oraz jego obudowa muszą być wykonane z materiałów niepalnych. Całość trzeba ustawić na wytrzymałym i niepalnym podłożu o grubości minimum 15 cm. Może to być cegła klinkierowa, kamień lub terakota.
Podłoga wokół kominka musi być także zabezpieczona materiałem niepalnym. Jeżeli w pomieszczeniu jest drewniana posadzka, pas wokół kominka o szerokości 30- -50 cm należy wyłożyć metalową lub kamienną płytą.
Wkłady kominkowe podczas pracy nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury. Najbezpieczniej więc obudować je materiałami niepalnymi, na przykład kaflami ceramicznymi, cegłą albo płytami gipsowo-kartonowymi o podwyższonej odporności ogniowej.
Korpus wkładu kominkowego nie powinien się bezpośrednio stykać z materiałami palnymi. Najlepiej, gdy będzie zaizolowany specjalną niepalną wełną mineralną z warstwą folii aluminiowej.
