Grzejniki - niezbędne w instalacji centralnego ogrzewania
W centralnym ogrzewaniu ciepło jest rozprowadzane za pośrednictwem krążącej w instalacji gorącej wody, a następnie przekazywane do pomieszczeń przez grzejniki. Grzejniki wodne są niezbędne w instalacji c.o. Ich rodzaj, wygląd, jakość i, oczywiście, cena są dla przyszłych użytkowników bardzo ważne.
Wyposażenie instalacji centralnego ogrzewania w grzejniki stalowe płytowe to tylko jedna z możliwości, choć – trzeba przyznać – wybierana najchętniej. W sprzedaży są także grzejniki o innej konstrukcji, z innych materiałów i różniące się sposobem wymiany ciepła.
Grzejniki żeliwne członowe
Można jeszcze kupić grzejniki żeliwne dostępne w trzech rozmiarach: 0 – o wysokości 390 mm, 1 – o wysokości 590 lub 595 mm, i 4 – o wysokości 1090 lub 1095 mm. Są ciężkie i mają chropowatą powierzchnię, ale dzięki właściwościom żeliwa doskonale akumulują ciepło i są odporne na korozję.
Nowoczesne grzejniki żeliwne mają ciekawy kształt i niezwykłą dla tego rodzaju materiału gładkość powierzchni. Stosunkowo mała pojemność wodna zapewnia doskonałą dynamikę pracy układu ogrzewania. Dobrze współpracują z kotłami kondensacyjnymi. Można je wieszać na ścianach lub ustawiać na specjalnych stojakach przy ścianach. Żebra można malować, co umożliwia dopasowanie grzejnika do charakteru wnętrza. Niestety, są dość drogie, gdyż ich produkcja nie jest ani prosta, ani tania.
Grzejniki aluminiowe członowe
Są zbudowane z elementów odlanych ze stopu, z zewnątrz zabezpieczone lakierem przed korozją. Mają gładką, łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię, są lekkie i niesprawiają kłopotów przy zawieszaniu. Ich wadą są widoczne boczne podłączenie oraz niebezpieczeństwo powstania ogniw korozji w miejscu połączenia z innymi metalami, zwłaszcza z miedzią.
Grzejniki aluminiowe standardowo produkowane są złożone z dziesięciu elementów o rozstawie osi od 350 do 800 mm, ale można zamówić także egzemplarze w dowolnym rozmiarze.
Grzejniki aluminiowe można montować w układach zamkniętych lub otwartych, nisko- lub wysokotemperaturowych. W miejscach połączeń z mosiężną armaturą trzeba stosować teflonowe przekładki, które zapobiegają korozji na styku dwóch metali. Aluminium jest dobrym przewodnikiem ciepła, dzięki czemu grzejniki szybko reagują na sygnały z układu regulacyjnego.
Grzejniki stalowe członowe
Wyglądem przypominają żeliwne, może z wyjątkiem gładkiej, łatwej do utrzymania w czystości powierzchni zewnętrznej. Są zgrzewane z wytłaczanych fragmentów blachy i łączone zwykle w zestawy po pięć-dziesięć elementów. Cechują je małe opory przepływu wody, więc mogą być montowane w tradycyjnych, grawitacyjnych instalacjach c.o.
Konwektory
Są zbudowane inaczej niż pozostałe grzejniki. Wymiana ciepła między wodą a powietrzem odbywa się przez specjalnie skonstruowany wymiennik, najczęściej z rur miedzianych z gęsto nałożonymi aluminiowymi lamelami, umieszczony w dolnej części obudowy grzejnika. Większość ciepła jest przekazywana przez konwekcję. W pomieszczeniu ogrzewanym przez konwektory może wystąpić niekorzystny rozkład temperatury. Pod sufitem gromadzi się ciepłe powietrze, a przy podłodze jest znacznie chłodniej niż w pomieszczeniach ogrzewanych przez grzejniki płytowe.
Grzejniki stalowe płytowe
To obecnie najpopularniejsze grzejniki. Są lekkie - dzięki materiałowi, z jakiego są wykonane, i specjalnej budowie; mają większą moc cieplną - dzięki wewnętrznemu ożebrowaniu; można je podłaczyć do instalacji w sposób niewidoczny z zewnątrz - dzięki specjalnej armaturze (tak zwanemu zespołowi zintegrowanemu).
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Porady ekspertów
Jaki kocioł gazowy wybrać do domu?
autor: sylwia
Jestem na etapie wyboru kotła gazowego, z tym że jestem niedoświadczona w tym temacie. Co instalator i sprzedawca, to inna opinia i jestem już zdezorientowana... Zastanawiałam się nad piecem kondensacyjnym z zasobnikiem wodnym na ok. 120-150l. Dom ma powierzchnię 130m2 (projekt Oleśnica 9 - jeżeli ma ...
  • Wentylacja
  • Okna i drzwi PCV
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Piece na ekogroszek z zasobnikiem!? Witajcie!! Mam nie lada problem przy doborze pieca. Szukałem po wypowiedziach, po różnych forach, stronach ...
Temat: KOTŁY NA EKO GROSZEK - OPINIE Witam, zastanawiam się nad eko groszkiem i nie mam pojęcia jakie piece są dobre. Znalazłam ...
Temat: Rbr Ekouniwersal Witam, wiem że to nie sezon, ale zakładam nowy temat, aby użytkownicy kotlów Rbr z ...
Temat: Tanie ogrzewanie. Pelet a ekogroszek. Spostrzezenia Nie wiem skad u nas szalenstwo ekogroszku, chyba przez brak promocji inyych rozwiązań. Podstawowe minusy ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
