Grzejniki żeliwne i aluminiowe bez odpowietrznika są z reguły zamontowane w taki sposób, aby odpowietrzały się samoczynnie (np. przez automatyczne zawory odpowietrzające znajdujące się na pionach instalacji c.o.). Jeżeli trzeba taki grzejnik odpowietrzyć, to tylko poprzez poluzowanie śrubunku przy zaworze grzejnikowym. Jest to dość ryzykowne i wymaga pewnej wprawy. Lepiej nie zabierać się do tego, jeśli nie ma się doświadczenia. Istnieje bardzo duże ryzyko uszkodzenia śrubunku, które może spowodować jego nieszczelność i zalanie pomieszczenia. Jeżeli za bardzo poluzujemy śrubunek, wówczas ciśnienie wody może rozerwać połączenie i również nastąpi zalanie.
Kiedy grzejnik bez odpowietrznika sam się odpowietrzy?
Aby grzejnik c.o. odpowietrzył się sam, musi być odpowiednio zamontowany. Nie powinien wisieć poziomo. Jeden jego koniec – ten oddalony od pionu zasilającego – powinien być odrobinę niżej. Rury przyłączeniowe od pionu do grzejnika również powinny być ułożone ze spadkiem. Górna rura (tzw. zasilająca) powinna być ułożona ze spadkiem w dół patrząc od pionu w kierunku grzejnika. Rura dolna (tzw. powrót) powinna być prowadzona ze spadkiem w dół, patrząc od grzejnika w kierunku pionu. Tylko takie podłączenie zapewni samoczynne odpowietrzanie grzejników przy napełnianiu instalacji oraz pozwoli na wydostawanie się powietrza z grzejnika do wyższych partii instalacji, np. do odpowietrzników automatycznych zamontowanych na pionach.
Odpowietrzanie grzejników żeliwnych
Grzejnik żeliwny odpowietrza się przy użyciu dwóch nastawnych kluczy płaskich, którymi delikatnie odkręca się śrubunek, poluzowując go o niepełny obrót. Jak tylko będzie słychać wydobywające się powietrze i zobaczymy wodę, natychmiast trzeba przerwać odkręcanie. Ponieważ powietrze i woda będą się wydobywały na całym obwodzie śrubunku, trudno będzie je opanować (w tym wypadku dobrze mieć drugą osobę do pomocy ze szmatką). Gdy z nieszczelności będzie się wydobywać już tylko woda, śrubunek dokręca się z powrotem.
Odpowietrzanie grzejników aluminiowych
Tak samo postępuje się w wypadku grzejnika aluminiowego, w którym odpowietrznik nie został zamontowany. Po dokręceniu śrubunku cały zawór należy starannie wytrzeć do sucha i sprawdzić, czy połączenie jest szczelne. Niestety, często się zdarza, że poruszony śrubunek nie jest szczelny. W takim przypadku trzeba go poluzować ponownie i dokręcić jeszcze raz. Jeżeli mimo to będą przecieki, śrubunek (zawór grzejnikowy) trzeba wymienić. Im starszy jest zawór i grzejnik c.o., tym prawdopodobieństwo jego uszkodzenia jest większe.
