Regulacja zawiasów drzwi balkonowych na zimę. Jak wyregulować drzwi balkonowe na zawiasach?
Gdy drzwi balkonowe skrzypią lub poruszają się opornie czeka cię regulacja zawiasów. Może się również okazać, że trzeba nasmarować ich okucia. Przed przystąpieniem do pracy przygotuj komplet kluczy ampulowych, klucz płaski, śrubokręt płaski, folię do zabezpieczenia podłogi oraz preparat do smarowania, na przykład smar silikonowy. Dobrze zrobić to przed zimą.
Drzwi balkonowe
Autor: Mariusz Bykowski
Oględziny drzwi balkonowych
W pierwszej kolejności sprawdź, czy drzwi balkonowe zamykają się prawidłowo. Za niepokojące uznaj takie objawy, jak obcieranie o ościeżnicę górną lub dolną. Szczelina między skrzydłami okna musi być jednakowa. Jeśli stwierdzisz obcieranie o ościeżnicę – konieczna będzie regulacja skrzydła w płaszczyźnie pionowej. Jeśli chcesz ustawić szczelinę między skrzydłami - regulować je będziesz w płaszczyźnie poziomej.
Regulacja zawiasów drzwi balkonowych w pionie
Gdy przygotujesz wszystkie potrzebne narzędzia i przybory zdejmij zaślepki osłaniające zawiasy.Niekiedy trzeba je podważyć śrubokrętem. Zacznij od zawiasu dolnego. Regulację przeprowadzaj przy lekko uchylonym skrzydle używając do tego klucza ampulowego. Klucz będzie potrzebny do przekręcania śruby regulacyjnej. Obrót w prawo powoduje odkręcanie śruby i opuszczanie skrzydła w dół. Obrót w lewo powoduje wkręcanie śruby i unoszenie skrzydła do góry. Do regulacji potrzebny będzie pomocnik, ponieważ przy wkręcaniu śruby (unoszeniu skrzydła) może nastąpić zerwanie gwintu na śrubie regulacyjnej i zawias ulegnie zniszczeniu. Po regulacji sprawdź jeszcze, czy skrzydło dobrze się porusza.
Drzwi balkonowe. Smarowanie i regulacja zawiasów
Regulacja zawiasów drzwi balkonowych w poziomie
Gdy zakończyłeś regulację w pionie, otwórz skrzydło i  zacznij regulację w poziomie. W otworze ościeżnicy znajdziesz nakrętkę regulacyjną górnego zawiasu. Kluczem płaskim wkręć nakrętkę na śrubę regulacyjną ruchem do dołu, tym samym zwiększając szczelinę między skrzydłami. Gdybyś odkręcił nakrętkę, szczelina by się zmniejszyła. Ruchy nakrętką powinny być minimalne. Po zakończeniu regulacji sprawdź, czy szczelina jest równa i czy skrzydło na całym obwodzie przylega do ościeżnicy.
Smarowanie okuć
Smarowanie okuć przesuwnych prowadź zawsze zgodnie z instrukcją producenta. W oznakowanych punktach okuć zaaplikuj jedną-dwie krople oleju, po czym zrób kilka ruchów klamką – to niezbędne, żeby równomiernie rozprowadzić olej.
