| muratordom.pl » Budowa » Tynki i sucha zabudowa » Naprawa tynku. Szpachlowanie rys i pęknięć
Rysa lub pęknięcie w tynku wygląda mało estetycznie. Łatwo jednak naprawić ścianę. Wystarczy zaszpachlować rysę. Naprawa tynku zajmie góra 4 dni. Potrzebny będzie gips szpachlowy i taśma zbrojąca z flizeliny.
Poszerzanie, czyszczenie, gruntowanie
Używając kantu szpachelki poszerz pęknięcie o kilka milimetrów z każdej strony. Suchym pędzlem pozbądź się pyłu i zagruntuj naprawiane miejsca.
Gipsową zaprawę do szpachlową odmierz zgodnie z instrukcją na opakowaniu, wsyp do wiaderka z wodą i rozrób. Masa powinna mieć konsystencję trochę gęstszą od serka homogenizowanego. Starannie wypełnij nią poszerzone pęknięcie.
Naprawa z taśmą zbrojącą
W przypadku dużych spękań trzeba zastosować zbrojenie z taśmy flizelinowej. Nakłada się ją na świeżą masę gipsową i zaraz po tym nanosi drugą jej warstwę. Taśma nie może wystawać spod gipsu. Masę nakładaj szerzej i wyrównuj szeroką pacą tynkarską.
Wygładzanie
Następnego dnia usuń większe nierówności z naprawianych miejsc, posługując się szpachelką. Rozrób nową porcję gipsowej zaprawy szpachlowej i nałóż ostatnią – wyrównującą warstwę. Masę nakładaj szerokim pasem, który pozwoli lepiej „wygubić” nierówności.
Szlifowanie
Na drugi dzień gips powinien już być na tyle suchy, żeby dało się go przeszlifować. Packą z siatką ścierną zlikwiduj wszelkie nierówności, po czym oczyść ścianę z gipsowego pyłu. Zagruntuj zagipsowane miejsca.  Po 24 godzinach można ściany odmalować.
Sufit podwieszany - modny czy nie? Zobacz, jak pomysłowo wykorzystać sufit podwieszany we wnętrzu
Sufit podwieszany często pojawia się w nowoczesnych wnętrzach jako element dekoracyjny. Czy jednak...
zobacz więcej
zamknij
Tynk na płycie OSB - to możliwe. Tynkowanie OSB...
Położenie tynku na płycie OSB jest możliwe. W jaki sposób prowadzić prace, żeby płyty się nie...
Zasady montażu sufitów podwieszanych. Jak wykonać...
Sprawdź, jak wykonać sufit podwieszany z płyt g-k. Poznaj tajniki montażu konstrukcji sufitów...
Nietypowe ściany działowe z płyt g-k. Ściany...
Z płyt gipsowo-kartonowych buduje się nie tylko ściany działowe, lecz również zintegrowane z nimi...
Jak wykończyć ściany? Gładzie i tynki gipsowe
Gips to siarczan wapnia – zdrowy, naturalny surowiec wykorzystywany jako składnik suchych mieszanek, z...
Tynki maszynowe gipsowe i cementowo-wapienne....
Najważniejsze informacje na temat różnic pomiędzy tynkami maszynowymi i tradycyjnymi. Jak wykonuje się...
