Ściany działowe: murowane czy szkieletowe?
Ściany działowe są nieodzownym elementem każdego domu. Zapewniają prywatność i mogą być ozdobą wnętrza. Wybieramy je, kierując się własnymi potrzebami, możliwościami finansowymi lub po prostu upodobaniami. Nie ma ścian uniwersalnych – każda technologia ma swoje zalety i wady. Poznaj podstawowe zalety dwóch głównych rodzajów ścian działowych.
Ściany działowe murowane czy szkieletowe?
Autor: Archiwum serwisu Ściany działowe murowane czy szkieletowe?
Cienkie, grube, zakręcone, pomalowane i surowe – dzięki możliwości wyboru technologii i sposobu wykończenia ściany można sprawić, że nawet nieciekawe i nieustawne wnętrze stanie się przyjemnym miejscem pracy lub odpoczynku.
Murowane
  • są wybudowane z jednego materiału, po obu stronach wykończone tynkiem lub płytami;
  • mogą być wykonane z różnych materiałów: ceramiki, silikatów,­ betonu komórkowego, keramzytobetonu; z drobnych cegieł i z dużych bloczków lub pustaków;
  • stawia się je na etapie stanu surowego;
  • mogą mieć grubość od 6,5 do 18 cm;
  • są ciężkie, masa 1 m2 ściany to 85-280 kg;
  • nie można dowolnie zmieniać ich ustawienia na stropie;
  • gorzej izolują akustycznie, choć najcięższe ściany silikatowe spełniają nawet podwyższone wymagania akustyczne;
  • muszą być wykonywane przez ekipę murarzy, a podczas prac nie powinno się robić przestojów;
  • stawia się je szybko, ale po otynkowaniu muszą jeszcze wyschnąć;
  • wymagają niewielkiego wzmocnienia nad otworami drzwiowymi;
  • można powiesić na nich bardzo ciężkie przedmioty. Tylko najcieńsze ściany trzeba wzmacniać zbrojeniem układanym w spoinach poziomych.
Szkieletowe
  • konstrukcję stanowią profile stalowe (rzadziej słupki drewniane), które obudowuje się płytami gipsowo-kartonowymi­ lub gipsowo-włóknowymi. Wnętrze ściany jest wypełnione wełną mineralną;
  • rodzaj okładziny dobiera się do warunków panujących w danym pomieszczeniu;
  • stawia się je dopiero po zakończeniu stanu surowego budynku;
  • mogą mieć grubość od 7,5 do 15 cm;
  • są blisko dziesięć razy lżejsze niż ściany murowane;
  • można je ustawić w dowolnym miejscu na stropie;
  • dobrze izolują akustycznie,­ nawet ściana grubości 7,5 cm spełnia wymagania akustyczne;
  • można je wykonywać samodzielnie, a prace przerwać w dowolnym momencie;
  • stawia się je dłużej niż murowane, ale od razu są gotowe do malowania;
  • obróbka otworów drzwiowych jest pracochłonna;
  • można powiesić na nich przedmioty ważące nie więcej niż 60 kg. Pod cięższe trzeba wzmacniać ścianę działową dodatkowymi profilami.
Przykładowe rozwiązania wykonania ścian działowych w galerii.
