Produkty z ceramiki budowlanej. Wyroby ceramiczne - ich możliwości i zastosowania
2009-09-07 2:00
Ze względu na swą budowę, produkty z ceramiki budowlanej podzielić można na pełne i drążone. Wyroby ceramiczne pełne to cegły pełne i cegły licowe. Wśród elementów drążonych mamy różnego rodzaju pustaki zwykłe i pustaki szalinkowe, cegły modularne, cegły kratówki oraz cegły dziurawki. Poznaj ich zastosowanie w procesie budowy domu.
Ceramika na mur
Autor: Archiwum serwisu Ceramika na mur
Cegły i pustaki z ceramiki budowlanej przeznaczone do wznoszenia ścian wyrabia się z gliny. Ze względu na budowę tradycyjne wyroby ceramiczne można podzielić na pełne i drążone. Elementy pełne zazwyczaj nie mają otworów, a jeśli już, to nie przekraczają one 15% powierzchni ich podstawy.
Sprawdź też: materiały budowlane >>>
Elementy z ceramiki budowlanej drążone zawsze mają otwory, których udział stanowi 15-60% w stosunku do powierzchni podstawy. Do wyrobów ceramicznych pełnych zalicza się cegły (pełne budowlane, cegły licowe i cegły klinkierowe), natomiast do drążonych - różnego rodzaju pustaki, cegły modularne, cegły kratówki oraz cegły dziurawki.
Cegły z ceramiki budowlanej
Cegły budowlane są wyrobem ceramicznym stosowanym podczas budowy domu bardzo uniwersalnym. Można z nich wykonywać niemal wszystkie rodzaje ścian. Pozostałe rodzaje cegieł nie mają już tak wszechstronnego zastosowania. Wszystkie są wytrzymałe, stosunkowo lekkie i poręczne. Łączy się je bez trudu na tradycyjną zaprawę cementowo-wapienną.
Cegły budowlane: wyroby ceramiczne
Cegły budowlane dostępne są w klasach: 5; 7,5; 10; 15; 20.
Zastosowanie cegieł: cegły klasy 5 budowa ścian wewnętrznych (nie są mrozoodporne); cegły pozostałych klas - ściany wewn. i zewn., łącznie ze ścianami fundamentowymi i piwnicznymi. Cegły budowlane są najczęściej pełne, ale mogą też mieć pionowe drążenia.
Cegły dziurawki: wyroby ceramiczne
Cegły dziurawki są w dwóch klasach: 3,5 i 5. Są zazwyczaj drążone podłużnie - mają dwa lub trzy otwory.
Zastosowanie cegieł dziurawek: budowa ścian działowych i warstw osłonowych; budowa stropów Kleina. Cegły kl. 3,5 nie są mrozoodporne, stosuje się je wewnątrz domów.
Cegły modularne: wyroby ceramiczne
Są dostosowane do modularnego (dziesiętnego) systemu wymiarowania ścian. Produkowane są w klasach: 10, 15 i 20 w dwóch odmianach 188 i 220, które oznaczają ich wysokość (mm). Cegły modularne są mrozoodporne, więc można z nich budować warstwę osłonową w ścianach trójwarstwowych. Nadają się też do budowy ścian działowych.
Cegły kratówki: wyroby ceramiczne
Cegły kratówki dostępne są w czterech typach (różniących się wysokością): K1; K2; K2,5 i K3, w klasach: 10, 15 i 20. Mają drążenia w kształcie rombów ułożonych w kratkę.
Zastosowanie cegieł kratówek: budowa warstw nośnych w ścianach dwu- i trójwarstwowych; budowa wewnętrznych ścian konstrukcyjnych i działowych; warstwy osłonowe w ścianach trójwarstwowych.
Klasa określa wytrzymałość cegieł i pustaków na ściskanie, jest podawana w MPa. Jej wartość liczbowa wynosi 5, 10, 15 i 20, a dla klinkieru 25, 30 lub 35. Im wyższa klasa, tym materiał jest mocniejszy i można z niego wykonywać ściany narażone na większe obciążenia lub bardziej podatne na zniszczenie. Wyroby z ceramiki poryzowanej mogą mieć klasy 5; 7,5; 10; 15.
Pustaki zwykłe z ceramiki budowlanej
Pustaki z ceramiki są większe od cegieł i zawsze mają drążenia. Służą głównie do wykonywania ścian nośnych. Nie poleca się ich jednak do wykonywania ścian fundamentowych. Stosunkowo nieduża waga i duże rozmiary sprawiają, że z pustaków ceramicznych łatwo i szybko się muruje. Boki pustaków są gładkie; niektóre mają uchwyty ułatwiające przenoszenie. Pustaki ceramiczne produkuje się w trzech klasach: 10, 15 i 20.
Sprawdź też: pustaki keramzytobetonowe >>>
Pustaki MAX: ceramika budowlana
Pustaki MAX mają największe wymiary. Drążenia stanowią 42% powierzchni podstawy elementu. Wymiary pustaków MAX są dostosowane do modularnego systemu wymiarowania: długość - 288 mm, szerokość - 188 mm, wysokość - 138, 188 lub 220 mm.
Zastosowanie pustaków ceramicznych MAX: budowa wewn. ścian konstrukcyjnych i zewnętrznych ścian dwuwarstwowych; warstwy nośne w ścianie trójwarstwowej.
Pustaki U: ceramika budowlana
Pustaki U w odróżnieniu od pustaków MAX mają nieco mniej otworów (około 40% powierzchni podstawy pustaka). Ich wymiary są dostosowane do wymiarów cegły budowlanej (wymiary pustaków U: długość - 250 mm, szerokość - 185 lub 188 mm, wysokość - 188 lub 220 mm). Pustaki U mają takie samo zastosowanie jak pustaki MAX.
Pustaki SZ: ceramika budowlana
Otwory w pustakach SZ zajmują 38% powierzchni podstawy. Pustaki SZ są również dostosowane do modularnego systemu wymiarowania (wymiary pustaków SZ: długość - 288 mm, szerokość - 188 mm, wysokość - 138, 188 lub 220 mm). Stosuje się je do budowy tych samych ścian co z pustaków MAX i U oraz do budowy ścian działowych.
Inne rodzaje pustaków
Niektórzy producenci oferują pustaki przeznaczone wyłącznie do budowy ścian działowych. Są węższe (wygląd i wymiary zbliżone do cegieł modularnych) - wymiary pustaków do ścian działowych: długość - 250 lub 330 mm, szerokość - 60 lub 120 mm, wysokość - 140, 170, 220, 250 lub 290 mm.
Dostępne też są pustaki o niestandardowych wymiarach, na przykład pustaki typu EURO lub Uni oraz pustaki łączone na wpust i wypust.
Pustaki szalunkowe: wyroby ceramiczne
Pustaki szalunkowe są to ceramiczne elementy, które mają wewnątrz puste przestrzenie. Po wymurowaniu ściany wtłacza się w nie masę betonową lub zaprawę, która po związaniu usztywnia ścianę i poprawia jej właściwości akustyczne.
Dostępne u nas pustaki szalunkowe różnią się między sobą kształtem i wymiarami: długość – 372, 497 mm, szerokość – 175, 240, 250, 300 mm, wysokość – 238, 250 mm.
Zastosowanie pustaków szalunkowych: wznosi się z nich wewnętrzne ściany działowe i ściany konstrukcyjne o podwyższonych właściwościach akustycznych.
Pustaki szalunkowe przeznaczone są głównie do budownictwa wielorodzinnego, ale i w naszych domach mogą znaleźć zastosowanie, zwłaszcza w zabudowie szeregowej i bliźniaczej, jako materiał na ściany między budynkami.
Ceramika budowlana: wideo
Zobacz wideo - zapytaliśmy ekspertów o najczęściej zadawane pytania dotyczące ceramiki budowlanej. Ceramika budowlana: prawdy i mity.
Ceramika budowlana - fakty i mity część 1
Oznaczenia na cegłach i pustakach ceramicznych: kupujemy ceramikę budowlaną
Cegły dzieli się popularnie na pełne, dziurawki, kratówki i modularne. Pustaki w zależności od wymiarów nazywa się MAX, U lub SZ.Oprócz tych potocznych określeń spotkać się można z oznaczeniami normowymi. Według nich cegły budowlane nazywają się ZMB, ZMP, ZMD. Litera Z oznacza zwykły sposób łączenia na zaprawę, M informuje o ich mrozoodporności, B oznacza, że cegła jest pełna, P – że może mieć drążenia, D – że jest drążona. Istnieje też oznaczenie S – mówi ono, że elementy da się łączyć w pionie na suchy styk. Dotyczy ono głównie pustaków i cegieł modularnych. Jest nieco mylące, bo oznacza się nim także cegły drążone, szczelinowe.
Cegły kratówki mają oznaczenia K1; K2; K2,5; K3. Dodatkowo przy nazwie takiej może znaleźć się litera M mówiąca o ich mrozoodporności (choć i tak wszystkie kratówki są mrozoodporne). Cegły dziurawki mają oznaczenie MW lub MG. M to oczywiście mrozoodporność, W informuje, że cegły są drążone podłużnie, G – że drążenia przebiegają poprzecznie. Pustaki i cegły modularne mają oznaczenie ZMS. O tym, czy są to pustaki MAX, U, SZ, czy cegły modularne, mówi jedynie ich wymiar. Pustaki do ścian działowych norma nazywa PD. Pozostałe elementy przeznaczone tylko do stosowania w wnętrzu mają oznaczenie N.
Na elementach ceramicznych lub na ich opakowaniach możemy znaleźć kody podobne do tego: ZMD 30x20x23-15-4. Litery to oznaczenia, których znaczenie rozszyfrowaliśmy powyżej. Trzy pierwsze liczby to nic innego jak wymiary elementu – długość, szerokość oraz wysokość. Kolejna liczba oznacza markę wyrobu, a ostatnia gęstość. W tym wypadku liczba 4 oznacza, że element ma gęstość 1200 kg/m3.
