Planujemy instalację elektryczną i kanalizacyjną: poznaj wymiary bruzd poziomych i ukośnych
Planując instalację elektryczną lub kanalizacyjną, często trzeba wykonać bruzdy ścianach. Jesli nie są one uwzględnione w projekcie konstrukcyjnym budynku, muszą być wykonywane zgodnie z pewnymi zasadami. Zobacz jakie wymiary powinny mieć poprawnie zrobione bruzdy poziome i ukośne w ścianach murowanych.
Bezpieczne wymiary bruzd poziomych i ukośnych w ścianach
Jeśli bruzdy pod instalację elektryczną lub kanalizacyjną nie są uwzględnione w projekcie konstrukcyjnym budynku, muszą być wykonywane zgodnie z następującymi wskazaniami.
Bruzdy poziome i ukośne
Grubość ściany [cm]
Maksymalna głębokość bruzdy [cm]
długość bez ograniczeń
długość nie większa niż 125 cm
do 11,5
0,0
0,0
od 11,6 do 17,5
0,0
1,5
od 17,6 do 22,5
1,0
2,0
od 22,5 do 30,0
1,5
2,5
od 30,0
2,0
3,0
W ścianach o grubości ponad 15 cm dopuszczalną głębokość bruzd można zwiększyć o 1 cm, pod warunkiem że do cięcia użyje się frezarki lub bruzdownicy elektrycznej. Bruzdy poziome lub ukośne można wykonywać tylko z jednej strony ściany. Jeśli frezarką lub bruzdownicą wycina się bruzdy o głębokości 1 cm, a ściana ma grubość 22,5 cm lub większą, mogą one znajdować się po obu stronach ściany, w tej samej linii.
Odległość między wnękami w instalacji kanalizacyjnej nie powinna być mniejsza niż dwukrotna szerokość szerszej z nich. Odległość między wnęką a otworem nie może być mniejsza niż szerokość wnęki.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Zalany strop drewniany. Jak odnowić zalany sufit?
autor:
Jakiś czas temu sąsiad zalał mi mieszkanie, ponieważ to jest stary dom i stropy są drewniane sufit jest w chwili obecnej w dużej mierze brązowy w trzech pomieszczeniach. Ponieważ wiem z doświadczenia, że te plamy są nie do zamalowania poza specjalną farbą - olejną matową do ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Płyty fundamentowe
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Przelicznik srednic rur plastikowych i stalowych/miedzianych No wlasnie - czy moge prosic kogos zorientowango o podanie odpowiednikow podstawowych srednic zewnetrznych i ...
Temat: montaż regipsów poszukuję instrukcji , jak przygotować stelaże pod regipsy (profile UD i CU)
Temat: Tanio wybudowac dom Witam jestem "swiezy" w tematach budowlanych, zajrzalem na strone muratora i przegladalem gotowe projekty domow ...
Temat: koszt przyłącza prądu Dostałem warunki na przyłącze docelowe ale ono będzie latem albo jesienią. W warunkach jest napisane, ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
