| muratordom.pl » Budowa » Remont domu » Wyburzenie ścianki działowej - wskazówki dla rozpoczynających remont domu
Remont domu to często walka o lepszą funkcjonalność wnętrz. Wiąże się z przestawianiem i wyburzaniem ścianek działowych. Prace te lepiej powierzyć profesjonalistom. Poza tym, gdy naruszasz ściany działowe, musisz zgłosić ten fakt w urzędzie gminy.
Wyburzanie ścian działowych (o grubości 6,5 lub 12 cm) albo wycinanie w nich otworów nie jest trudne. Choć teoretycznie ściany działowe nie przenoszą żadnych dużych obciążeń, nie wolno ich ruszać bez porozumienia z konstruktorem.
W domach nie brak bowiem różnych niespodzianek i na przykład może się okazać, że ścianka działowa, choć nie powinna, coś jednak podpiera. W przypadku ścian działowych obejdzie się bez projektu.
Wyburzanie ścian - jak zabezpieczyć dom?
Zanim młoty i piły rozpoczną akcję, trzeba zadbać o zabezpieczenie pomieszczeń. Polega ono na podparciu stropu w pobliżu przyszłego otworu. Do podparcia używamy stempli o regulowanej wysokości. Między stopkami stempla a sufitem i podłogą musi znaleźć się kantówka o przekroju 10 x 10 cm.
Jak wyburzać ściany działowe?
Cienkie ściany działowe wyburzymy dużym młotem. Wyburzanie ścianki zaczyna się od góry i prowadzi powoli w dół ściany. Gdy chodzi tylko o otwór, najpierw wykuwamy szczelinę, w której zrobione będzie nadproże. Dopiero po jego wykonaniu można wycinać lub wykuwać otwór. Gotowy otwór tynkujemy lub uzbrajamy w ościeżnice
Najłatwiej rozebrać ścianę działową o konstrukcji szkieletowej. Usuwa się ich okładzinę z płyt, wyjmuje izolację akustyczną i odkręca szkielet nośny od ścian, sufitu oraz podłogi.
Ostatni obowiązek to wywóz gruzu. Zwykła śmieciarka go nie odbierze. Trzeba więc umówić się z firmą, która podstawi mały kontener lub przyjedzie ciężarówką i zabierze śmieci porozbiórkowe.
Porysowane panele drewniane i laminowane - naprawa i wymiana panelu podłogowego
Porysowane panele podłogowe drażnią oko, szczególnie jeśli rysa pojawiła się zaraz po...
zobacz więcej
zamknij
Przebudowa domu na zgłoszenie, a zakres obszaru...
W jakich okolicznościach możemy przeprowadzić przebudowę domu jednorodzinnego w oparciu o zgłoszenie? Jakie...
Kompleksowy remont łazienki krok po kroku
Łazienka niszczy się szybko – po kilku latach wymaga odnowienia, a po kilkunastu potrzebuje...
Budynek gospodarczy. Adaptacja poddasza na cele...
Adaptacja poddasza w budynku gospodarczym może dać ciekawy rezultat. Stare dachy są bowiem zazwyczaj dość...
Jak zmienić budynek gospodarczy na budynek...
Adaptując stary budynek gospodarczy do innej funkcji, zazwyczaj trzeba wstawić nowe elementy takie jak...
Duża zmiana niewielkim kosztem, czyli metamorfoza...
Czas na wymianę starych nieszczelnych okien? Można przy tej okazji je powiększyć. Jeśli nowe będą tej samej...
Zalanie domu. Jak przeprowadzic naprawę tynku,...
Zalanie domu lub zalanie mieszkania to nieprzyjemne wydarzenia. Dowiedz się, jak powinna wyglądać naprawa...
