| muratordom.pl » Budowa » Remont domu » Jak zlikwidować pęknięcia na ścianie?
ZRÓB TO SAM
Niektóre pęknięcia pojawiające się na ścianie możesz samodzielnie usunąć. Radzimy, po czym je poznać i jak prawidłowo usunąć ze ścian rysy. Sprawdź, dlaczego na ścianach pojawiają się pęknięcia.
Dlaczego na ścianie pojawiają się pęknięcia?
Przyczyny powstania rysy na ścianie mogą być różne – począwszy od wywołanych skurczem tynku, przez naturalne naprężenia materiałów, po wady konstrukcyjne. Odróżnienie pierwszego rodzaju rys – skurczowych od pozostałych jest proste, ponieważ są one wąskie (mają mniej niż 0,3 mm szerokości) i z reguły jest ich dużo - tworzą pajęczynę.
Znacznie trudniej odróżnić niegroźne rysy spowodowane naturalnymi naprężeniami od sygnalizujących wady konstrukcji, bo jedne i drugie mogą mieć podobną szerokość – ponad 0,3 mm.
Jak usunąć rysy skurczowe?
Chcąc się ich pozbyć rysy na ścianie, wystarczy użyć masy szpachlowej dostosowanej do rodzaju tynku. Inne masy zalecane są do naprawiania tynków gipsowych, a inne do tynków cementowo-wapiennych. Informacja o tym, do jakiego tynku przeznaczona jest masa znajduje się na jej opakowaniu.
Po zaszpachlowaniu pęknięcia cienką warstwą masy (grubości 1-2 mm) należy poczekać do jej wyschnięcia, następnie miejsce naprawy przeszlifować papierem ściernym drobnej gradacji, na koniec pomalować.
Jak zlikwidować szersze pęknięcia?
Jeśli pękniecia na ścianie są wynikiem naturalnych naprężeń - z reguły pojawiają się w narożach drzwi albo okien i biegną po skosie ku górze lub ku dołowi do narożnika. Takie rysy powstają też w miejscach połączeń różnych materiałów, na przykład ceramiki i płyt gipsowo-kartonowych. Jednak tak samo wyglądające – na pierwszy rzut oka - pęknięcia mogą być spowodowane źle wykonanymi fundamentami albo zmianami warunków wodno-gruntowych.
Aby sprawdzić, czy rysa nadaje się do samodzielnej naprawy, wystarczy zaszpachlować jej fragment. Jeżeli po kilkunastu dniach pęknięcie pojawi się ponownie, konieczne jest wykonanie ekspertyzy przez inżyniera-konstruktora. Dopiero po uzyskaniu jej wyniku i usunięciu przyczyny będzie można je zlikwidować.
Jeżeli zaprawa nie popęka, możemy sami od razu zabrać się do usunięcia rysy.
Czego potrzeba do usunięcia rysy?
Aby zlikwidować pęknięcia na ścianie, potrzebna będzie taśma reperacyjna z włókna szklanego albo z włókniny i zaprawa szpachlowa. Taśma wzmocni brzegi rysy, a zaprawa szpachlowa ją wypełnieni. Zamiast taśmy i zaprawy można zastosować szpachlówkę zbrojoną, która jest wzmocniona włóknem.
Uwaga! Taśmę z włókna szklanego przykleja się na rysę i używając metalowej szpachli wciska zaprawę szpachlową do wnętrza rysy. Decydując się na zastosowanie taśmy z włókniny polipropylenowej, należy pamiętać, że najpierw trzeba wypełnić rysę zaprawą, a potem przykleić taśmę i ponownie nanieść warstwę zaprawy.
Zrób to sam - usunięcie rysy na ścianie
Prace remontowe w domu od A do Z: niezbędne informacje
Niektórzy z nas, słysząc słowo „remont”, tracą apetyt i odczuwają...
zobacz więcej
zamknij
Pęknięcia tynku na elewacji domu – przyczyna i...
Ustalenie, co jest przyczyną pęknięcia tynku na elewacji domu, to kluczowa informacja. Nie jest łatwo...
15 narzędzi, które musisz mieć w domowym...
Domowy warsztat u każdego wygląda inaczej w zależności od potrzeb i zainteresowań. Są jednak narzędzia, bez...
Remont wnętrz. Jak bezpiecznie usunąć ścianę,...
Każdy dom po jakimś czasie wymaga remontu. Czasami potrzebne są generalna przebudowa i nowy podział wnętrza,...
Remont domu jednorodzinnego. Przebudowa budynku
Ze wszystkich remontów, przebudowa lub rozbudowa domu uchodzą za zadania nabardziej wymagające....
Budynek gospodarczy. Adaptacja poddasza na cele...
Adaptacja poddasza w budynku gospodarczym może dać ciekawy rezultat. Stare dachy są bowiem zazwyczaj dość...
Konserwacja dachu przed zimą - jakie prace należy...
Konserwacja dachu jest ważnym elementem przygotowania się do każdej zimy. Zaplanuj przegląd dachu i ciesz się...
