Zalety i wady parapetów
2009-07-27 2:00
Elewacja zawdzięcza swój wygląd nie tylko pięknym materiałom i starannemu wykończeniu, ale także detalom, które chronią je przed szkodliwym wpływem wilgoci i wiatru.
Parapet okno
Autor: Andrzej Szandomirski
Głównym zadaniem parapetów zewnętrznych, zwanych fachowo podokiennikami bądź okapnikami, jest ochrona elewacji przed wodą zbierającą się w strefie podokiennej – zapobiegają one ściekaniu wody po ścianie. Dlatego parapety powinny być zamontowane tak, aby dobrze chroniły ścianę i odprowadzały wodę. Kupując parapet, musimy zwrócić uwagę na to, aby był wykonany z materiału trwałego i odpornego na wodę oraz zmieniające się warunki atmosferyczne.
Do jakich ścian?
Parapet musi mieć ciężar i sposób montażu dostosowany do rodzaju ścian. Na ścianie jednowarstwowej oraz trójwarstwowej możemy zamontować każdy rodzaj parapetu bez ograniczeń. Ściana dwuwarstwowa dodatkowo ma od zewnątrz warstwę ocieplenia. Na warstwie ocieplenia nie można oprzeć parapetów z kamienia naturalnego i sztucznego. Jeżeli na takiej ścianie chcemy zamontować ciężki parapet, musimy podeprzeć go wspornikami. Wsporniki rozmieszczamy co 80 cm.
Montaż parapetów różnych ścianach
Zdaniem specjalisty
5 rad dla początkujących
Aby woda prawidłowo ściekała z parapetu, trzeba spełnić kilka warunków:
1. SpadekMinimalny wynosi 5% (prefabrykowane elementy mają spadek już uformowany);
2. KapinosParapet musi wystawać 3-4 cm poza ścianę oraz mieć uformowany kapinos, aby woda nie spływała na ścianę;
3. WymiaryMuszą być precyzyjnie dopasowane do wielkości otworu okiennego;
4. DylatacjaJeżeli zastosujemy materiały takie jak stal czy aluminium, musimy zachować odstęp między ścianą a parapetem.
5. Zabezpieczenieprzed korozjąTrzeba pamiętać, aby po skróceniu parapetu stalowego zabezpieczyć jego końce przed korozją. Należy też zamontować gotowe zakończenia boczne, a w przypadku łączenia parapetów długich zakładów.
Wady i zalety parapetów
Rodzaj parapetu Odporność na uszkodzenia mechaniczne/ korozję Odporność na działanie czynników atmosferycznych Tłumienie dwięków Łatwość utrzymania w czystości Cena
parapet stalowy
ulegają korozji nieodporne na wodę nie tłumią łatwo atrakcyjna
parapet aluminiowy
odporna wrażliwe na związki chemiczne nie tłumią łatwo atrakcyjna
parapet z PCW
odporne promieniowanie UV powoduje żółte rzebarwienia tłumią łatwo atrakcyjna
parapet z płytek i cegieł klinkierowych
dość odporne odporne tłumią łatwo wysoka
parapet z kamienia naturalnego i sztucznego
odporne odporne tłumią piaskowiec wymaga impregnacji wysoka
parapet z włókna szklanego
parapet drewnainy
mniejsza odporność na uszkodzenia mechaniczne konieczna impregnacja tłumią konieczna zależy od rodzaju drewna
