Łączenie okien dachowych. Sprawdź, ile okien dachowych można połączyć
Łączenie okien to dobry sposób na uzyskanie dużych przeszkleń i lepsze doświetlenie poddasza. Stosowanie okien zespolonych może być korzystniejsze niż zakup dużych okien pojedynczych. Sprawdź, jak łączyć okna dachowe i ile okien dachowych można połączyć.
Okna dachowe
Autor: Andrzej Szandomirski
Duże okna, czy kilka mniejszych?
O tym, ile okien dachowych możemy połączyć, decyduje przede wszystkim konstrukcja dachu – jego wymiary i nośność. Zatem zanim się zdecydujemy na łączenie okien, konieczne jest sprawdzenie, czy nie zagrozi to stabilności dachu. Należy zwrócić się o pomoc do projektanta, który zrobi stosowne obliczenia. Konstruktor powinien zdecydować, czy będzie konieczne zastosowanie wzmocnień między oknami dachowymi. Samodzielne przeprowadzanie wszelkich modyfikacji, takich jak na przykład wycinanie odcinków krokwi, może być niebezpieczne.
Okna zespolone
Zespolenia okienne przybierają różne formy – mogą tworzyć poziome lub pionowe pasy albo przeszklone płaszczyzny złożone z wielu okien. Okna dachowe można również zestawiać schodkowo (w każdym rzędzie inną ich liczbę), łączyć ze sobą w kalenicy, a także łączyć je z oknami pionowymi zwanymi kolankowymi. W przypadku poziomych zestawów okiennych najważniejsze jest to, żeby pasowały do rozstawu krokwi. Dlatego też dużo łatwiejsze jest wykonywanie zestawów pionowych – w takim przypadku okna można umieścić praktycznie na całej długości połaci.
Innym sposobem na powiększenie powierzchni przeszklenia na połaci dachowej są naświetla.
Planując łączenie okien, inwestorzy powinni pamiętać o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad:
  • można łączyć tylko okna o tej samej grubości ościeżnicy;
  • jeżeli okna łączymy w poziomie, muszą mieć taką samą wysokość, ale mogą się różnić szerokością;
  • gdy łączymy okna w pionie, muszą mieć taką samą szerokość, natomiast mogą się różnić długością;
  • przed rozpoczęciem montażu trzeba podjąć decyzję, czy będą mocowane rolety zewnętrzne. Jeżeli tak, między oknami musi być zachowany odstęp około 25 cm;
  • jeśli chcemy wykonywać zespolenia okienne o dużej powierzchni, konstruktor powinien zdecydować, czy będzie konieczne zastosowanie wzmocnień między oknami.
Istniejące okno dachowe można po pewnym czasie połączyć w zestaw z oknem nowo wbudowanym!
W zestawy można łączyć dowolne okna dachowe (o takiej samej grubości ościeżnicy) znajdujące się w ofercie producenta, należy tylko zachować zgodność wymiarów: okna umieszczone jedno nad drugim muszą mieć taką samą szerokość, a zamontowane obok siebie – taką samą wysokość. Do montażu okien w zestawach stosujemy specjalne kołnierze, które dobieramy do indywidualnej konfiguracji okien, a także rodzaju pokrycia. W zestawy można łączyć okna o różnych sposobach otwierania, pod warunkiem, że profil okna ma taką samą szerokość. Pozwala to wykorzystać korzyści zastosowania okien uchylnych, a jednocześnie zminimalizować koszty. Najczęściej spotykanym zestawem okiennym są dwa okna zlokalizowane obok siebie. Takie połączenie okien połaciowych można wbudować w dach na dwa sposoby. Jeśli zamontujemy je za pomocą kołnierza bliźniaczego, będą one bardzo blisko siebie. Odległość pomiędzy ościeżnicami wyniesie niecałe 2 cm, a pomiędzy oknami będzie tzw. krokiew pomocnicza, wykonana z tego samego materiału, co okna dachowe. Natomiast gdy do montażu użyjemy kołnierzy kombi okna będą szerzej rozstawione. Pomiędzy nimi będzie tradycyjna krokiew, która jest najczęściej niewidoczna od strony wnętrza, bo obudowana płytami kartonowo-gipsowymi. Odstęp pomiędzy ościeżnicami będzie wynosił 10 cm.
