Skuteczna izolacja akustyczna. Oto jak ją wykonasz. PORADNIK
Murowana ściana oddzielająca sąsiadujące segmenty budynku nie zawsze zapewnia mieszkańcom komfort akustyczny. Aby poprawić jej izolacyjność akustyczną, wystarczą elementy suchej zabudowy, wełna mineralna i trochę pracy. Podpowiadamy, jak wykonać skuteczną izolację akustyczną ściany.
Uciążliwy hałas dobiegający z przyległego mieszkania najlepiej ograniczyć ekranem wyciszającym, nazywanym czasami przedścianką. Jest to lekka obudowa wypełniona materiałem, który jest izolacją akustyczną, ponieważ pochłania część dźwięków przedostających się przez ścianę, dzięki czemu zmniejsza ich natężenie. Ekran można dostawić podczas remontu albo w dowolnej chwili, gdy okaże się potrzebny – na przykład kiedy sąsiedzi urządzą za ścianą kino domowe albo miejsce do nauki gry na instrumentach.
Jaka powinna być izolacyjność akustyczna przegrody?
Przegroda oddzielająca segmenty budynku powinna mieć wskaźnik izolacyjności akustycznej RA’ nie mniejszy niż 54-57 dB, a im będzie wyższy, tym lepiej. Murowana ściana najczęściej ma wskaźnik nieprzekraczający 30-40 dB, więc pozostałe wyciszenie (przynajmniej kilkanaście decybeli) musi zapewnić ekran. Aby spełnił swoje zadanie, trzeba go wykonać z materiałów o dobrej izolacyjności. Decydujące znaczenie ma warstwa wypełniająca, znajdująca się między ścianą a obudową. Musi ona pochłaniać część fal dźwiękowych i tłumić drgania. Powinna być na tyle sprężysta, żeby dało się ją szczelnie ułożyć w przestrzeni między profilami. Najczęściej wypełnieniem są miękkie płyty lub maty z wełny mineralnej – skalnej lub szklanej – o gęstości powyżej 30 kg/m3, grubości 5-10 cm. Pozwalają one poprawić izolacyjność istniejącej ściany o kilkanaście decybeli, a więc do wartości wymaganych 57 dB, a nawet lepszej.
Jaki materiał do izolacji akustycznej
Wybór materiału na okładzinę zewnętrzną ma mniejsze znaczenie, rzadko ocenia się jego izolacyjność akustyczną. Istotne są raczej łatwość układania i późniejsza estetyka wykończonej powierzchni. Najczęściej korzysta się z płyt gipsowo-kartonowych. Ich wskaźnik izolacyjności to kilka decybeli. Jeśli więc na kilkucentymetrowej izolacji ułoży się je w jednej warstwie, to przegroda będzie miała wskaźnik izolacyjności około 60 dB, a jeśli w dwóch warstwach – już 62 dB, czyli o 2 dB wyższy. Spełnia w ten sposób wymagania normowe, zapewniając wzajemny komfort sąsiadom. Niestety, standardowa okładzina może się okazać niewystarczająca, jeżeli ekran ma spełniać podwyższony standard akustyczny, czyli poprawiać izolacyjność przegrody do wartości powyżej 65-70 dB, na przykład przy pomieszczeniach z głośno grającą muzyką. Trzeba wtedy zastosować płyty o specjalnym przeznaczeniu, na przykład gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej, które poprawiają izolacyjność nawet o 30 dB. Na rynku są też płyty z fabrycznie przyklejoną blachą ołowianą. Nie wymagają warstwy materiału izolacyjnego, bo bez niego zapewniają wytłumienie na poziomie powyżej 60 dB, ale ze względu na cenę i duży ciężar są bardzo rzadko stosowane.
Jeżeli jako wykończenie okładziny gipsowo-kartonowej zastosuje się lekkie płyty z korka, to oprócz ciekawego efektu wizualnego izolacyjność polepszy się o dodatkowe kilka decybeli.
Wybrane komentarze:
Kacper 2011-12-28 09:16
Wełna mineralna daje naprawdę dobrą izolację od hałasu. Mam u ...
Innym sposobem na podwyższenie izolacyjności akustycznej przegrody jest zastosowanie folii dźwiękoizolacyjnej – oczywiście tylko takiej, której właściwości są potwierdzone atestem. Przykleja się ją do ściany specjalnym klejem do PCW lub mocuje mechanicznie. Żadne inne rozwiązanie nie pozwala na użycie tak cienkiej warstwy izolacji – folia w połączeniu z ekranem wypełnionym wełną mineralną i obłożonym jedną warstwą płyt to okładzina grubości poniżej 7 cm, która zwiększa izolacyjność przegrody nawet o 30 dB.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Czy tynki wapienne posiadają datę ważności?
autor: Kamil
Czy tynki wapienne i gipsowe czy mogą stracić swoją właściwość, jeśli długo leżą nieużywane? Chodzi o to, że wykonuję prace glazurnicze i właściciel mi zadał pytanie, czy ten tynk nie jest za miękki. Był to tynk o nazwie MP75 (prawdopodobnie).
  • Farby do ścian i sufitów
  • Betonowe kostki brukowe, murki, ogrodzenia
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Kolektory i pompy ciepła
zapytaj eksperta
Temat: W jaki sposób ocieplacie poddasze? Witam, chciałabym spytać w jaki sposób ocieplacie poddasze. Mam dwie ekipy wykonczeniowe i dwa różne ...
Temat: czym ciac styropian przy ocieplaniu domu? chcialbym wiosna ociplac domek styropianem, tylko zastanawia mnie czym docinac styropian, przy ocieplaniu fundamentow pod ...
Temat: Ocieplenie murłaty Może ktoś z Was się natknął na jakiś opis, jak poprawnie powinna być ocieplona murłata ...
Temat: JAKA WŁNA NA PODDASZE z uwagi iz bede ocieplal poddasze mam pytanie jakiego producenta wełny wybrać, ktora bedzie najlepszym ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
