| muratordom.pl » Budowa » Izolacje » Jaka jest opłacalna grubość ocieplenia ze styropianu lub wełny mineralnej w odnawianym domu?
Decydując się na ocieplenie ścian w odnawianym domu, musisz wybrać odpowiednią grubość styropianu lub wełny mineralnej. To bardzo ważne, bo gwarantuje poprawne wykonanie izolacji termicznej. O czym pamiętać, dobierając grubość ocieplenia?
Grubość izolacji starego domu
Wiele starych budynków ma trójwarstwowe ściany zewnętrzne ze szczeliną powietrzną. Możliwe jest wypełnienie takiej szczeliny przez „wdmuchanie” izolacji termicznej, przy czym znane przypadki dotyczą szczelin o grubości minimum 5 cm. Możliwe jest później sprawdzenie za pomocą kamery termowizyjnej prawidłowości rozłożenia izolacji termicznej.
Istotną wadą takiego działania jest brak możliwości likwidacji mostków termicznych (wieńce, balkony, nadproża). Dlatego oprócz wypełnienia szczeliny (nawet wtedy, gdyby miała ona mniej więcej 10 cm) dobrze jest wykonać normalną warstwę ocieplenia, na przykład układając system ETICS (BSO), uzupełniając całkowitą grubość izolacji do 14-18 cm. Taka warstwa zlikwiduje mostki termiczne pozostawione po wypełnieniu szczeliny.
Zobacz także: Jakiej grubości materiałem izolacyjnym ocieplić dach?
Grubość ocieplenia na ociepleniu istniejącym
W przypadku docieplania budynku, który ma już kilkucentymetrową izolację termiczną ułożoną od zewnątrz, istotna jest ocena, czy stan systemu ociepleniowego pozwala na ułożenie kolejnej warstwy. W zależności od wyniku takiej analizy (czy dotychczasowa izolacja zostaje, czy ma zostać zdemontowana), dokładamy warstwę termoizolacji, aby całkowita grubość ocieplenia wyniosła 16-18 cm, lub też dajemy taką warstwę po zdemontowaniu starego ocieplenia.
Opłacalna grubość izolacji dla ścian zewnętrznych waha się między 14 a 18 cm (wełny mineralnej lub styropianu). Wartości te należy traktować jako orientacyjne.
Dobór izolacyjności cieplnej przegrody
Aby dobrze dobrać izolacyjność cieplną przegrody, zarówno w budynku nowym, jak i termomodernizowanym, dobrze jest skorzystać z pomocy profesjonalnego audytora energetycznego. Możemy go także poprosić o wykonanie analizy czasu zwrotu (SPBT = nakłady/efekty). Pozwoli ona wybrać taką grubość izolacji termicznej, dla której obliczony czas zwrotu SPBT będzie najniższy.
Są to obliczenia niezbyt skomplikowane, niemniej przeprowadzenie ich wymaga między innymi znajomości lub wyznaczenia jednostkowego (na przykład [zł/GJ]) kosztu energii zużywanej w budynku, którego przegrody analizujemy. Generalna zasada – im droższą energię zużywa nasz budynek, tym grubszą izolację powinniśmy zastosować do ocieplenia przegród zewnętrznych.
Dobór właściwej izolacji cieplnej - od czego zależy
Obecne ceny energii są na tyle wysokie, a ceny materiałów izolacyjnych na tyle niskie, że o grubości ocieplenia praktycznie zawsze decyduje warunek ekonomiczny (minimalna wartość SPBT). Do elementów, od których zależy opłacalny poziom izolacyjność przegród, należy dodać także specyfikę klimatu (liczbę tak zwanych stopniodni w sezonie grzewczym) oraz stan wyjściowy danej przegrody (w przypadku budynku istniejącego).
Zarówno przy okazji budowy domu nowego, jak i termomodernizacji budynku istniejącego dobrze jest przy okazji doboru właściwej izolacji cieplnej przegrody dobrać odpowiednie pod względem ekonomicznym źródło ciepła – w czym również fachowa pomoc jest jak najbardziej wskazana.
Tuznajdziesz
Porównaj
Jak należy ocieplać poddasze? Rozwiązania, które...
Termoizolacja ma istotne znaczenie dla ograniczenia strat ciepła w domu. Inwestor powinien oczekiwać...
Ocieplenie domu od wewnątrz. Wybieramy materiały...
Czasem ocieplenie od wewnątrz to jedyne wyjście. W takich sytuacjach warto skorzystać z technologii...
Czym są mostki termiczne? Gdzie mogą się pojawiać...
Wszyscy chcemy, aby ogrzewanie domu było jak najtańsze. Mostki termiczne mogą znacznie podnosić rachunki....
Pianka rezolowa kontra tradycyjne ocieplenie. Co...
Płyty z pianki rezolowej pozwalają skutecznie ocieplić budynek energooszczędny lub nawet pasywny warstwą...
Ocieplenie domu pianą natryskową. Właściwa...
Jak prawidłowo ocieplić dom? Przede wszystkim należy wybrać właściwy materiał izolacyjny i fachowych...
