Izolacja domu: gdzie sprawdzi się wełna mineralna, a gdzie wełna szklana
Wełna mineralna to jeden z najpopularniejszych materiałów izolacyjnych. Z powodzeniem stosowana jest nie tylko do ocieplania domu, ale też do wyciszania pomieszczeń i zabezpieczania konstrukcji przed ogniem. Wyjaśniamy, do czego najlepiej nadaje się wełna mineralna oraz czym różni się od wełny szklanej.
Na rynku dostępne są dwa rodzaje wełny: mineralna (skalna), pozyskiwana z bazaltu, i szklana, wytwarzana z piasku kwarcowego. Obie mają takie same właściwości.
Wyroby z wełny otrzymuje się poprzez stopienie surowców, a następnie ich rozwłóknienie i nadanie im właściwych kształtów. To właśnie dzięki procesowi rozwłóknienia wełna ma tak dobrą izolacyjność cieplną i akustyczną. Materiał, z którego jest zrobiona, charakteryzuje się niepalnością i nie wydziela żadnych szkodliwych substancji.
Izolacja domu: gdzie sprawdzi się wełna mineralna, a gdzie wełna szklana (3)
galeria
Właściwości wełny
Izolacyjność cieplna - wełna to dobry izolator. Dzięki dużej ilości powietrza stanowiącej nawet do 95% jej objętości i mikroskopijnej strukturze włókien mineralnych ma bardzo niską zdolność do oddawania zgromadzonego w niej ciepła. Dzięki temu współczynnik przewodzenia ciepła λ, charakteryzujący izolacyjność termiczną, wynosi tu od 0,032 do 0,045 W/(m·K), przy czym im mniejsza wartość współczynnika, tym lepiej. Niektórzy producenci zamiast współczynnika przewodzenia ciepła podają wartość oporu cieplnego R. Na szczęście dość łatwo jest porównać oba te parametry.
Opór cieplny R oblicza się według następującego wzoru: R = d/λ, gdzie d oznacza grubość danego wyrobu podaną w metrach. Oczywiście to, dla jakiej grubości policzony jest opór cieplny, podane jest na karcie technicznej lub na etykiecie wyrobu. I tak dla grubości wyrobu d=0,1 m opór cieplny R wynosi około 2,22-3,23 m2·K/W, przy czym im wartość oporu jest większa, tym lepiej.
Bezpieczeństwo pożarowe
Zarówni wełna mineralna, jak i szklana, to materiał niepalny. Oznaczona jest najwyższymi klasami odporności na ogień – A1 i A2 w siedmiostopniowej skali europejskiej, gdzie najwyższą klasą jest A1, a najniższą F. Wełna mineralna nie rozprzestrzenia ognia, topi się prawie bez wydzielania dymu i nie skapuje w postaci płonących kropel.
Izolacyjność akustyczna - zależy od gęstości materiału, jego sprężystości oraz izolacyjności całej przegrody. Ważne jest też, jakiego rodzaju dźwięki mają być pochłaniane. Z reguły jest tak, że płyty z wełny mineralnej o mniejszej gęstości, bardziej puszyste, dobrze izolują dźwięki rozchodzące się w powietrzu, zaś płyty twarde i półtwarde dobrze tłumią dźwięki powstałe w wyniku uderzenia. Samo zastosowanie wełny nie gwarantuje sukcesu, gdyż jest ona tylko elementem składowym przegrody. Należy więc pamiętać o prawidłowym wykonaniu ściany lub stropu, a nie polegać wyłącznie na wełnie.
Paroprzepuszczalność - wyroby z wełny mineralnej charakteryzują się wysokim stopniem przepuszczania pary wodnej (około 0,48 g/m·h·hPa). Para przenika między włóknami, ale nie wsiąka w nie. Musi mieć jednak zapewnioną możliwość wydostania się na zewnątrz, aby nie gromadziła się wewnątrz płyty lub maty, gdyż zawilgocony wyrób ma znacznie niższą izolacyjność termiczną. By nie dochodziło do zbierania się wilgoci na włóknach, dobrze jest kupić wyroby hydrofobizowane, czyli nasączone środkami chroniącymi przed zawilgoceniem.
Co się robi z wełny?
Z wełny szklanej i mineralnej produkuje się wyroby o różnych kształtach i właściwościach dostosowanych do potrzeb użytkownika. Są to:
  • specjalne kształtki, otuliny - do dokładnego izolowania rur rozgrzewanych do bardzo wysokiej temperatury;
  • solidne i trwałe płyty - pod tynki, do izolacji akustycznej stropów i cieplnej fundamentów;
  • twarde i wytrzymałe płyty odporne na silne miejscowe naciski - do izolowania dachów krytych papą lub innym miękkim pokryciem; oraz materiały stosowane do ociepleń:
  • sprężyste i lekkie płyty - do dokładnego i szczelnego wypełniania izolowanej przestrzeni;
  • filce i maty - łatwe do zamontowania;
  • granulaty - do wdmuchiwania w szczeliny lub trudno dostępne przestrzenie.
Od piwnicy po dach
Producenci oferują wyroby z wełny mineralnej lub szklanej w bardzo dużym asortymencie. Nadają się one do ocieplania prawie wszystkich elementów budynku, które wymagają izolacji termicznej lub akustycznej. Dlatego śmiało można powiedzieć o możliwości ocieplenia domu od piwnicy aż po dach:
  • dachów skośnych (poddasza użytkowe),
  • stropodachów wentylowanych (poddasza nieużytkowe),
  • dachów płaskich niewentylowanych,
  • ścian zewnętrznych trójwarstwowych,
  • ścian dwuwarstwowych,
  • ścian zewnętrznych wykonanych w technologii szkieletowej,
  • szkieletowych ścian działowych,
  • podłóg na stropie drewnianym,
  • podłóg na stropach betonowych i na gruncie.
Wybrane komentarze:
kuba 2011-12-28 09:20
ja u sibie mam wełnę mineralną clasic 035 i jak ...
junior 2011-05-29 21:55
Interesuje mnie współczynnik ciepła ytong24 plus ocieplenie zewnątrz wełna mineralna ...
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Czy włókna celulozowe będą lepszym ociepleniem niż wełna mineralna?
autor: IRENA
Szykuję się do wykończenia zbudowanego właśnie domu. Nie wiem jednak, czym ocieplić dach. Doradzono mi izolację wdmuchiwaną, z włókien celulozowych. Czy będzie ona korzystniejsza niż ocieplenie z wełny mineralnej?
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Płyty fundamentowe
zapytaj eksperta
Temat: Izolacja pozioma chudziaka - papa SBS. Witam. Szykuję się do ułożenia izolacji poziomej na chudziaku. W projekcie mam 2x papę zgrzewaną, ...
Temat: Dobre ocieplenie starego domu Mam taki problem. Będę miał dom do remontu z lat 30tych, zwarty, ok 100m2 parter ...
Temat: Izolacja na balkonie Witam Problem: W pokoju pojawia się wilgoć przy podłodze - na całej szerokości ściany. Na ...
Temat: W jaki sposób ocieplacie poddasze? Witam, chciałabym spytać w jaki sposób ocieplacie poddasze. Mam dwie ekipy wykonczeniowe i dwa różne ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
