Cegła klinkierowa na elewacji to solidność i piękno.
Elewacje z cegły klinkierowej są synonimem trwałości i ponadczasowej elegancji. Walory estetyczne cegieł elewacyjnych oraz ich doskonałe parametry techniczne sprawiają, że są od lat jednym z najchętniej wykorzystywanych materiałów. Radzimy, jak odpowiednio wybrać i stosować cegłę klinkierową na elewacji.
Cegły klinkierowe i licowe. Elewacja solidna, trwała i piekna
Autor: Archiwum serwisu Klinkierowa elewacja to synonim trwałości i ponadczasowej elegancji
Licowe i klinkierowe cegły elewacyjne mają małą nasiąkliwość, dzięki czemu są odporne na złe warunki atmosferyczne.
Cegła klinkierowa czy licowa?
Cegły licowe produkuje się z gliny bez domieszek margla, pirytu i siarczanów. Ich nasiąkliwość jest mniejsza niż 16%, a mrozoodporność większa niż 20 cykli. Są odporne na ściskanie (powyżej 7,5 MPa), uderzenia, ścieranie oraz na działanie środków chemicznych.
Cegły klinkierowe to najwyższa klasa cegieł elewacyjnych. Do ich wyrobu używa się wysokiej jakości sezonowanych glin, a zamiast wypalania są one poddawane spiekaniu w temperaturze 1100°C. Dzięki temu są wyjątkowo twarde. Ich nasiąkliwość jest mniejsza niż cegieł licowych (do 6%), a wytrzymałość na ściskanie większa (powyżej 35 MPa). Oprócz tego cegły klinkierowe są bardzo odporne na działanie mrozu (mrozoodporność powyżej 100 cykli) oraz na opady deszczu. Poza tym nie zmieniają koloru pod wpływem słońca i są niepalne.
Kolory, kształty, faktury cegieł elewacyjnych
Na rynku jest dostępna szeroka gama cegieł elewacyjnych. Różnią się one od siebie kolorem, kształtem oraz fakturą. Kolorystyka zależy od rodzaju surowca i sposobu wypalania. Spotyka się cegły czerwone, brązowe, żółte, czarne, szare, a nawet białe. Wszystkie barwy są naturalne.
Najpopularniejsze jest klinkier czerwony w różnych odcieniach (cynober, ciemnowiśniowy, burgund). Ładnie komponują się one z drewnianą okładziną, jasnym tynkiem oraz z czerwoną dachówką.
Wśród cegieł brązowych najczęściej spotyka się bardzo ciemne barwy. Cegły w tym kolorze lepiej wyglądają w detalach, na przykład na cokołach lub słupach, niż na większych płaszczyznach.
Żółte cegły elewacyjne mogą mieć ciemniejsze (ugry, ochra) lub jaśniejsze (piaskowy, kanarkowy) odcienie. Wykonana z nich elewacja wygląda lekko i nowocześnie. Bardzo dobrze współgrają ze szkłem, stalą i z surowym betonem. Detale elewacji wykonane z żółtej cegły doskonale wyglądają na tle białych ścian.
Szare i białe cegły elewacyjne stanowią dobre tło dla kolorowych detali, z kolei czarny klinkier stosowany jest zazwyczaj jako akcenty kolorystyczne w elewacjach wykończonych klinkierem w innym kolorze.
Cegły elewacyjne mogą mieć tradycyjną formę lub fazowane krawędzie i zaokrąglone naroża. Powierzchnia cegieł może być gładka i błyszcząca lub nierówna, pokryta dekoracyjnymi żłobieniami (cegły ryflowane, cegły strukturalne i cegły ręcznie formowane). Te drugie dodają budynkowi szlachetności i patyny, powodują, że wygląda on starzej i dostojniej.
Ciekawą fakturę elewacji klinkierowej domu można uzyskać także przez sposób ułożenia cegieł, różnicując grubość muru, wysuwając cegły, cofając je lub ustawiając pod kątem względem lica ściany.
Na rynku dostępne są cegły elewacyjne szkliwione – pokrywane są cienką (0,6 mm) warstwą stopionego szkła nadającą połysk oraz cegły angobowane – matowe, powlekane szlachetnymi glinkami.
Spoina (do klinkieru) wieńczy dzieło
Na estetykę ceglanych okładzin wpływ mają także spoiny. Spoiny mogą być wklęsłe, wypukłe lub zrównane z licem muru. Każdy sposób daje inny efekt wizualny. Istotne jest też dobranie koloru.
Zaprawy do spoinowania klinkieru są dostępne w odcieniach szarości, beżu, brązu, żółci i zieleni, a także białe i czarne. Jaśniejsza spoina dobrana do ciemnej cegły klinkierowej rozjaśnia powierzchnię okładziny, zaś ciemna na tle jasnej cegły da wyraźny rysunek i może zdominować kompozycję domu
