Budowanie domu: jakie prace budowlane wykonasz zimą, a jakie lepiej odłożyć
2010-12-03 12:57
Zimą łatwiej o dobrych wykonawców niż w pełni sezonu budowlanego. Teoretycznie więc budowanie domu o tej porze roku może się bardziej opłacać. Nie wszystkie jednak prace budowlane można wykonywać przy obniżonej temperaturze. Jakie roboty można prowadzić zimą, a z czym lepiej zdążyć jesienią lub poczekać do wiosny ? Czy budowanie domu zimą się opłaca?
budowa domu zimą
Prace budowlane ziemne i fundamenty zimą
Prac ziemnych z zasady nie prowadzi się zimą. W czasie mrozów grunt twardnieje i wykonanie wykopu fundamentowego, nawet przy pomocy koparki, staje się niemożliwe. Jeżeli wykop fundamentowy już jest, nie powinien pozostać otwarty. Pod wpływem mrozu struktura gruntu na jego dnie ulegnie zniszczeniu. Warto rozłożyć w nim słomiane maty lub płyty styropianu. Jest to dobra ochrona, ale tylko na krótko i gdy na dworze jest niewielki mróz. Najlepszym sposobem jest przykrycie gruntu betonem (zabetonowanie fundamentów).
Aby zabezpieczyć się przed powstawaniem tak zwanych wysadzin mrozowych, czyli przemieszczeniami gruntu, a w konsekwencji pękaniem fundamentów, trzeba je posadowić w gruncie poniżej strefy przemarzania i zabezpieczyć matami. Głębokość strefy przemarzania zależy od strefy klimatycznej i w Polsce waha się od 80 do nawet 140 cm.
Ocieplanie i tynkowanie elewacji w zimie
Ocieplanie i tynkowanie elewacji zimą trzeba prowadzić na raty. Jeżeli pogoda jest sprzyjająca, do mocowania płyt styropianowych i wykonania warstwy zbrojącej warto użyć cementowej zaprawy w wersji zimowej. Umożliwia prace elewacyjne, gdy temperatura na zewnątrz w trakcie ich prowadzenia wynosi minimum 0°, a po ośmiu godzinach od ich zakończenia nie mniej niż -5°C.
W temperaturze bliskiej zera klej do styropianu oraz zatapiania siatki wiąże bardzo powoli. Utrudnia to znacznie prowadzenie robót elewacyjnych i powinno być sygnałem do ich przerwania. Można zostawić ścianę oklejoną styropianem, jednak trzeba się liczyć z tym, że przez kilka miesięcy jego wierzchnia warstwa pod wpływem promieni słonecznych zżółknie i stanie się krucha. Dlatego wiosną, przed nałożeniem warstwy zbrojącej, styropian trzeba będzie przeszlifować papierem ściernym.
Jeżeli do ocieplenia wybiera się wełnę mineralną, nie można zostawić jej na zimę bez wykończenia, ponieważ namoczona utraci swoje parametry termoizolacyjne.
Zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest nałożenie na materiał izolacyjny warstwy zbrojącej z siatki zatopionej w zaprawie klejącej, a następnie pokrycie jej podkładową masą tynkarską. Wiosną, przed położeniem tynku cienkowarstwowego, podłoże należy zmyć z osiadłego brudu, a jeśli przerwa w pracach się przedłuża, przed tynkowaniem jeszcze raz pokryć ścianę tynkiem podkładowym.
Prace wykończeniowe we wnętrzu przy ujemnych temperaturach
Zimą można prowadzić prace wykończeniowe we wnętrzu. Jeżeli budynek jest w stanie surowym zamkniętym umożliwiającym uruchomienie wewnątrz choćby prowizorycznego ogrzewania, można w nim murować ściany działowe, kłaść tynki, gładzie czy płytki.
Do ogrzania pomieszczenia można użyć specjalnych nagrzewnic czy przenośnych piecyków węglowych odprowadzających spaliny na zewnątrz. Nie wolno korzystać z otwartego ognia. Trzeba także zapewnić odpowiednią wentylację, która będzie odprowadzała wilgoć z budynku.
Podczas tynkowania w pomieszczeniu powinniśmy utrzymywać temperaturę co najmniej 15oC i wilgotność nieprzekraczającą 70%. Spadek temperatury może spowolnić lub nawet zatrzymać proces wiązania i twardnienia zapraw.
Jakich materiałów budowlanych używać zimą?
Jeśli zimą planujemy prowadzić prace budowlane i wykończeniowe w domu, to musimy odpowiednio dobrać materiały budowlane.
Zimą nie wolno stosować zapraw wapiennych, ponieważ zawierają dużą ilość wody. Zaprawy wykorzystywane zimą powinny zawierać więcej cementu niż stosowane w pozostałych porach roku, bo ze względu na mniejszą zawartość wody zachowają odpowiedni czas wiązania.
Zaprawy cementowo-wapienne mogą być stosowane tylko w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej -10°C, i to pod warunkiem że użyte zostaną specjalne domieszki chemiczne przyspieszające wiązanie i twardnienie zaprawy w obniżonej temperaturze.
W celu skrócenia czasu wiązania cementu nawet do 30% do gotowych zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, mieszanek gipsowych, anhydrytowych oraz betonów warto dodać specjalne domieszki, dzięki którym nastąpi przyrost wczesnej i końcowej wytrzymałości przy zginaniu i ściskaniu, zwiększy się odporność zapraw i betonów na korozję chemiczną, zmniejszy ścieralność oraz wzrośnie ich mrozoodporność i wodoszczelność. Przyda się to zwłaszcza w przypadku spodziewanego pogorszenia warunków atmosferycznych.
