Drzwi przeciwpożarowe w domu. Gdzie warto zamontować drzwi odporne na ogień?
2022-11-15 18:14
Gdzie warto zamontować drzwi przeciwpożarowe w domu? Dzięki swej konstrukcji drzwi przeciwpożarowe nie poddają się łatwo płomieniom i są szczelniejsze niż inne. Podczas pożaru powstrzymują rozprzestrzenianie się ognia oraz dymu, co zapewnia domownikom więcej czasu na ewakuację. A co najważniejsze, drzwi przeciwpożarowe mogą być bardzo estetyczne.
Autor: DOMOFERM/ Materiały prasowe Drzwi przeciwpożarowe powinno się montować tam, gdzie konstrukcja ścian ma nie- mniejszą odpor- ność na ogień niż one. Bezcelowe jest ich kupowanie z zamiarem zamontowania w ścianie o drewnianej konstrukcji szkieletowej
W drzwi przeciwpożarowe warto wyposażyć przejście z domu do garażu, w którym często znajdują się substancje łatwopalne, nie wspominając nawet o zatankowanym po korek aucie. Jeśli mamy wyodrębnioną kotłownię, a w niej kocioł gazowy, olejowy lub na paliwa stałe, też lepiej odseparować takie pomieszczenie od reszty domu. Zaleca się ponadto montować drzwi przeciwpożarowe w pomieszczeniach, w których znajdują się rzeczy szczególnej wartości – kolekcje, pamiątki rodzinne, ważne dokumenty. Nawet bardzo wysokie ubezpieczenie nie zrekompensuje ich straty, w razie gdy dom stanie w płomieniach.
Drzwi przeciwpożarowe do garażu i kotłowni
Drzwi odporne na ogień warto montować także w domach jednorodzinnych, zwłaszcza jako drzwi do kotłowni lub między wiatrołapem a garażem. W razie pożaru odgrodzą te pomieszczenia od reszty domu.Ma to znaczenie zarówno wówczas, gdy pożar wybuchnie w garażu lub kotłowni, jak i poza nimi. W pierwszym wypadku drzwi przeciwpożarowe zapewnią domownikom więcej czasu na ewakuację, w drugim odgrodzą ogień od zgromadzonych tam materiałów łatwo palnych (opał w kotłowni, chemikalia i paliwo samochodowe w garażu).Jeśli w którymś z innych pomieszczeń przechowywane są łatwo palne substancje lub cenne przedmioty (na przykład kolekcja książek lub obrazów), także tam wskazane jest zamontowanie drzwi przeciwpożarowych.
Bezcelowe jest kupowanie drzwi przeciwpożarowych z zamiarem zamontowania ich w ścianie, która ma mniejszą odporność na ogień niż one (niektóre ściany szkieletowe drewniane). Podczas pożaru taka ściana ulegnie zniszczeniu szybciej niż drzwi.
Drzwi przeciwpożarowe są dość drogie – kosztują od 800 do prawie 4000 zł. Dlatego rzadko jeszcze montuje się je w domach jednorodzinnych, choć byłoby to uzasadnione względami bezpieczeństwa.
Odporność na ogień a klasa drzwi przeciwpożarowych
Drzwi przeciwpożarowe są klasyfikowane w zależności od tego, jak długo wytrzymują działanie płomieni i zachowują szczelność. Klasyfikację tę ustala norma PNB 02851-1:97. Natomiast zgodność drzwi z normą i odpowiednią klasą potwierdza certyfikat wydawany przez ITB.
Do domów jednorodzinnych wystarczą drzwi przeciwpożarowe klasy EI 30, które wytrzymują działanie ognia przez 30 minut. Oprócz oznaczenia EI – informującego, jak długo drzwi będą szczelne i jak długo ich konstrukcja wytrzyma działanie ognia, w karcie technicznej drzwi może znaleźć się oznaczenie C lub S. Klasa C to drzwi samozamykające się, a klasa S informuje, jak długo drzwi zachowają dymoszczelność (na przykład S 30 – 30 minut).Informacja o tym, jakiej klasy są drzwi, znajduje się na tabliczce znamionowej przytwierdzonej z tyłu, obok zawiasów.
Drzwi przeciwpożarowe z właściwościami antywłamaniowymi
Przejście z garażu do domu to jedno z ulubionych miejsc włamywaczy. Tą drogą często dostają się do pozostałych pomieszczeń. Swobodne działanie mogą im utrudnić drzwi antywłamaniowe. Nie każdy wie, że są w sprzedaży drzwi przeciwpożarowe mające jednocześnie właściwości antywłamaniowe potwierdzone klasą C. Powstrzymają one nie tylko rozprzestrzenianie się ognia, ale również złodziei.
Drzwi przeciwpożarowe zgodnie z prawem
Drzwi przeciwpożarowe trzeba montować między garażem a budynkiem. Nie dotyczy to jednak ani domów jednorodzinnych, ani wolno stojących, ani w zabudowie szeregowej – inwestor sam podejmuje decyzję o wyborze drzwi.
Jakie wybrać drzwi przeciwpożarowe? Metalowe czy drewniane
Drzwi przeciwpożarowe produkowane są z różnych materiałów i mogą mieć różną budowę. Najpopularniejsze są drzwi przeciwpożarowe metalowe. Ich skrzydła powstają z dwóch płatów blachy stalowej grubości około 1 mm. Tworzą one rodzaj skrzynki wypełnionej wełną mineralną lub innym niepalnym materiałem termoizolacyjnym. Niekiedy skrzydłotakie jest od środka wzmocnione stalowymi kształtownikami. Sprzedawane są także drzwi o konstrukcji ramowej.Skrzydło tworzy wówczas stalowa rama wypełniona materiałem izolacyjnym, obłożona obustronnie blachą. Oba rodzaje skrzydeł wykańcza się laminowanymi, ozdobnie frezowanymi płytami MDF lub okleiną imitującą drewno. Choć może zabrzmi to dziwnie, drzwi odporne na ogień produkuje się również z drewna. Ich skrzydła zbudowane są z drewnianej ramy konstrukcyjnej, wypełnionej niepalnym materiałem termoizolacyjnym (często są to ognioodporne płyty wiórowe oraz płyty gipsowo-kartonowe) i obłożonej dwustronnie płytą drewnopochodną MDF, HDF lub płytą wiórową.
Drzwi przeciwpożarowe mają zamontowane na obwodzie uszczelki przeciwdymowe lub pęczniejące. Pierwsze sprawiają, że szczeliną między skrzydłem a ościeżnicą nie przedostaje się dym; drugie pęcznieją pod wpływem wysokiej temperatury, uszczelniając obwód skrzydła i nie dopuszczając do przedostawania się płomieni. W dolnej części skrzydła niektórzy producenci montują dodatkową uszczelkę przeciwogniową.
Ościeżnica do drzwi przeciwpożarowych
Ościeżnice do drzwi przeciwpożarowych mogą być wykonane zarówno ze stali, jak i z drewna. Wzbogacone są o przylgową uszczelkę ognioodporną, która jest przymocowana wokół miejsca, do którego przylega zamknięteskrzydło drzwiowe. W niektórych modelach to ościeżnice, a nie skrzydła, mają zamocowaną uszczelkę pęczniejącą. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe powinny też być wyposażone w zamek i klamkę odporne na wysoką temperaturę.
Drzwi na wypadek pożaru
Autor: Archiwum serwisu Producenci proponują najczęściej kilka opcji wykończenia skrzydła i ościeżnicy. Stylistyką nawiazują często do tradycyjnych drzwi drewnianych.
