Domy prefabrykowane, czyli najszybsze budowanie domu
Budowa domu z prefabrykatów zajmuje niewiele czasu. Zależnie od stopnia prefabrykacji elemetów i oferty producenta montaż może trwać od kilku dni do dwóch czy trzech miesięcy. Domy z prefabrykatów wznosi się z elementów małowymiarowych (np. płyt zrębkocementowych) lub z elementów wielkowymiarowych (np. prefabrykatów z keramzytobetonu).
Domy prefabrykowane budowane są w różnych technologiach. Najprostszą formą prefabrykacji jest budowa z płyt szalunkowych lub paneli o wysokości jednej kondygnacji. Takie prefabrykaty nazywa się małowymiarowymi (małoblokowymi). Najczęściej nie wymagają one użycia ciężkiego sprzętu.
Domy jednorodzinne buduje się też z elementów wielkowymiarowych (wielkoblokowych) – całych ścian lub przestrzennych modułów, które wyglądem przypominają kontenery. Wprawdzie z takich elementów szybko wznosi się dom, ale dłużej trzeba czekać na ich przygotowanie, a do ich montażu niezbędny będzie dźwig.
Ponieważ fundamenty pod prefabrykaty muszą być przygotowane szczególnie starannie (najczęściej potrzebna jest płyta fundamentowa, rzadziej – ściany fundamentowe), usługę tę najlepiej jest zlecić producentowi prefabrykatów, by później nie zakwestionował poprawności wykonania fundamentów.
Wybrane komentarze:
marty 2011-04-01 02:42
Prefabrykaty są dobrym rozwiązanie, jeśli ktoś chce szybko uporać się ...
Domy prefabrykowane z elementów małowymiarowych
Elementy małowymiarowe są większe od standardowych cegieł czy pustaków, a to znacznie przyspiesza budowę domu. Ich wysokość nie jest jednak większa niż wysokość jednej kondygnacji. Ponieważ mają standardowe wymiary, w razie potrzeby docina się je na budowie. Podczas wznoszenia ścian domów prefabrykowanych wycinane są również otwory na okna i drzwi. Elementy małowymiarowe produkowane są z różnych materiałów.
Płyty zrębkocementowe
Płyty zrębkocementowe wykonywane są z drewnianych zrębków wymieszanych z masą cementową i szkłem wodnym sprasowanych pod wysokim ciśnieniem. Jeśli są zespolone z materiałem termoizolacyjnym (wełną mineralną, styropianem lub korkiem), wykorzystuje się je do budowy ścian zewnętrznych; z nieocieplonych buduje się ściany działowe i ściany wewnętrzne konstrukcyjne.
Płyty zrębkocementowe są szalunkiem traconym – ustawia się je na fundamencie równolegle, jedną od wewnętrznej, drugą zaś po zewnętrznej stronie domu, i spina specjalnymi klamrami, dzięki którym można otrzymać 25-, 35- lub 50-centymetrową ścianę. Utworzone w ten sposób deskowanie (szalunek) wypełnia się mieszanką betonową – warstwa betonu w każdej ze ścian ma 15 cm grubości. Płyty zrębkocementowe produkowane są w jednym standardowym wymiarze 200x50 cm.
Panele z PCW
Panele z PCW są szalunkiem traconym. Takie prefabrykaty produkowane są w trzech grubościach: 10, 15 i 20 cm. Te o grubości 15 i 20 cm wykorzystywane są do wznoszenia ścian zewnętrznych, z tych o grubości 10 cm buduje się ściany działowe. Panele mają postać pionowych, połączonych ze sobą komór, które żeby stały się ścianą i miały określoną w projekcie wytrzymałość, trzeba wypełnić betonem. Aby ściany z takich paneli były ciepłe, należy je obłożyć od zewnątrz styropianem.
Panele styropianowe
Dzięki wtopionym co 30 cm wzmocnieniom z kątowników stalowych ściany wzniesione z paneli styropianowych mają odpowiednią
sztywność i nośność. Do budowy ścian zewnętrznych wykorzystuje się elementy o grubości 19 cm, do budowy ścian działowych – 14 cm. Takich paneli nie ociepla się dodatkowo ani nie wypełnia betonem, ściany wymagają wykończenia od zewnątrz i od wewnątrz.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Problem z otworem na okno w budynku mieszkalnym
autor: Katarzyna
Na parterze budynku mieszkalnego mam za wysoko wykonany otwór na okno względem podłogi. W tej sytuacji okno znajdowałoby się na wysokości 95 cm od gotowej podłogi, natomiast nadproże wynosiłoby 12 cm. Z tego co mówią przepisy, okno powinno znajdować się na wysokości 85 cm. Jak ...
  • Porady prawne
  • Projekty domów
  • Cegły i bruki klinkierowe
zapytaj eksperta
Temat: Wielkopolska - czarna lista niesolidnych Ludzie! Taki człowiek jak D. Kliczkowski z Gorzowa Wlkp. (firma budowlana "Profil") to oszust, naciagacz, ...
Temat: paczka styropianu - ile m3? Paczka styropianu, frezowanego, 8cm, EPS70 - ile to m3?
Temat: Dworek polski - przestroga Mieszkam w nim już chyba 9 lat. Ciągle niespodzianki. Państwo projektują świetnie, wykonują fatalnie. Nie ...
Temat: Płyta indukcyjna 230V/400V Jaka będzie różnica w użytkowaniu płyty indukcyjnej zasilanej prądem 230/400V? Teoretycznie wszystkie parametry pozostają takie ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
