| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Utylizacja eternitu. Jak bezpiecznie przeprowadzić remont dachu?
Usuwanie eternitu z pokryć dachowych to przedsięwzięcie, które przynosi wymierny efekt naszemu zdrowiu. Ważne jest jednak to, by utylizacja azbestu i odbiór odpadów z płyt cementowo-włóknowych były przeprowadzone fachowo i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Remont dachu to zawsze duże wyzwanie, a utylizacja eternitu dodatkowo je utrudnia.
Utylizacja azbestu. Jak bezpiecznie przeprowadzić remont dachu?Remont dachu to zawsze problem – pochłania sporo gotówki i wymaga doskonałej organizacji, bo powinien trwać jak najkrócej. Natomiast remont dachu z pokryciem zawierającym eternit to jeszcze wyższe koszty, a także większe trudności, bo usuwania azbestu nie można zlecić dowolnej ekipie dekarskiej lub ciesielskiej – potrzebny jest do tego koncesjonowany wykonawca.
Usuwanie eternitu z dachów
Jeśli zdecydujemy się usunąć pokrycie dachowe zawierające eternit powinniśmy zatrudnić do tego wyspecjalizowaną firmę. Płyty zawierające włókna azbestowe można też pomalować specjalnymi farbami dekarskimi. Uszczelnimy w ten sposób pokrycie i przynajmniej z wierzchu zabezpieczymy je przed złowrogim pyleniem.
Na to należy zwrócić uwagę:
  • Demontażem eternitowego pokrycia powinna się zająć ekipa wyspecjalizowana w takich pracach i zaopatrzona w kombinezony ochronne i maski.
  • Najpierw trzeba dobrze zabezpieczyć teren: ogrodzić i wyraźnie oznakować, osłonić folią ścieżki, po których będą przenoszone płyty azbestowe.
  • Przed zdjęciem pokrycia należy je systematycznie zwilżać, aby podczas prac nie unosił się z niego szkodliwy pył.
  • Gwoździe lub wkręty, którymi azbest jest przymocowany do krokwi, trzeba usuwać delikatnie, bowiem przy pracach z azbestem niewskazane jest szarpanie płyt i wszelkie czynności, które mogą wzmóc pylenie.
Płyty eternitu delikatnie usuwa się z dachu, opuszczając je ostrożnie i składując na palecie ustawionej na płachcie z bardzo wytrzymałej folii lub bezpośrednio w workach. Po ich zapełnieniu foliowe opakowania zawierające odpady bardzo starannie się zawiązuje, robiąc szczelne paczki, i znakuje odpowiednimi nalepkami informującymi, że paczka zawiera szkodliwy azbest. Odbiór odpadów eternitowych powinien być dokonany przez wyspecjalizowaną firmę, która właściwie zabezpieczone odpady wywiezie na specjalnie do tego przeznaczone składowisko.
Tuznajdziesz
Porównaj
Konserwacja dachu przed zimą - jakie prace należy...
Konserwacja dachu jest ważnym elementem przygotowania się do każdej zimy. Zaplanuj przegląd dachu i ciesz się...
Co wyróżnia dach płaski na tle dachów skośnych?
Jeszcze do niedawna w polskich domach dominowały głównie skośne dachy. Obecnie coraz więcej...
Betonowiec, czyli jak powstaje dach betonowy. Czy...
Beton jako materiał na połacie dachu? Dachy o konstrukcji z betonu  to nierzadki widok na Podkarpaciu,...
Rynny plastikowe i rynny stalowe. Jak je kupować?
Do odwodnienia dachu można wybrać rynny plastikowe lub rynny stalowe. Można również wykonać...
Jakie warunki powinien spełniać projekt dachu,...
Jeśli jeszcze zanim kupisz działkę, widzisz oczami wyobraźni swój dom i doskonale wiesz, że znajdzie...
Przebudowa domu - wymiana pokrycia dachowego
Po wymianie pokrycia dachowego dom zyska schludniejszy wygląd. Nowy dach będzie szczelniejsze, być może też...
