Jeśli dom znajduje się na terenie nadmorskim lub górzystym – tam, gdzie często wiejące silne wiatry, powodują zawiewanie spalin na ściany komina lub na dach – jako zakończenie komina (nowego lub starego) warto zamontować specjalną obrotową nasadę kominową. Wykonana jest ona z blachy ocynkowanej, miedzianej lub chromoniklowej.
Nasada ma kwadratową podstawę z blachy malowanej na czarno lub chromoniklowej. Podstawa może być stała lub uchylna; są też nasady bez podstawy – z rurą, którą nakłada się bezpośrednio na stalowy przewód kominowy.
Nasada kominowa osłania cały przekrój przewodu wylotowego przed deszczem i śniegiem oraz odstrasza ptaki, które lubią zakładać gniazda w przewodach kominowych. Montuje się ją na szczycie komina tak, by cała nasada była ponad szczytem dachu wystawiona na działanie wiatru z każdej strony. Wtedy możliwe będzie skuteczne działanie nasady, która obracana wiatrem ustawia się tak, że zapewnia odpowiedni ciąg kominowy i zapobiega ciągowi wstecznemu – spaliny swobodnie wydostają się ponad szczyt komina.
Dobór nasady
Nasady dobiera się stosownie do średnicy wylotu przewodu kominowego, na którym ma być zamontowana oraz do rodzaju przewodu: spalinowy, dymowy, wentylacyjny. W przypadku przewodów kominowych odprowadzających spaliny duże znaczenie ma również urządzenie grzewcze i rodzaju paliwa, jakim jest opalane:
- piece opalane gazem lub olejem – nasady w całości wykonane z blachy chromoniklowej kwasoodpornej;
- piece opalane paliwem stałym (węglem lub koksem) bądź kominki opalane drewnem – nasady z uchylną podstawą, która ułatwia czyszczenie komina.
Na wylotach przewodów wentylacyjnych, umieszczonych na górnej powierzchni komina, montuje się specjalnie do tego przeznaczone nasady obrotowe.
Konserwacja
Mechanizm umożliwiający obrót nasady oczyszcza się sam, dlatego nie trzeba go stale sprawdzać. Wystarczy, jeśli nasadę oczyści kominiarz w czasie okresowego czyszczenia całego komina. Stałą nasadę trzeba wtedy odkręcić i zdjąć, a uchylną – wystarczy odkręcić i odchylić.
