Budowa altany: gdzie i z czego zbudować ogrodową altanę
2018-04-23 12:41
Altana w ogrodzie to zaciszny kącik, który jest wspaniałym miejscem do odpoczynk. Podpowiadamy, gdzie i z czego zbudować altanę w ogrodzie.
Altana w ogrodzie: miejsce na altanę
Altanę najlepiej zbudować w głębi ogrodu, z dala od ulicy, w zacisznym miejscu, w którym będziemy czuć się swobodnie. Powinien to być punkt z widokiem na cały ogród lub na najmilsze nam jego fragmenty. Dobrze jest obsadzić altanę pnączami lub wysokimi krzewami, które dadzą cień i odizolują od hałasu. Jeśli altana jest umieszczona w pobliżu domu, można ją zbudować z tych samych materiałów co dom i w kształcie nawiązującym do jego architektury.
Altana w ogrodzie: z czego zbudować altanę
Altany najczęściej buduje się z drewna. Sosnowe i świerkowe jest tanie, ale dość miękkie i nietrwałe. Rzadziej stosowane są szlachetne gatunki, jak dębina, modrzew czy jodła. Każde drewno wymaga zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi, chorobami grzybowymi i szkodnikami. Najlepiej stosować elementy zaimpregnowane ciśnieniowo, bo podczas tego procesu preparat wnika w głąb drewna. Możemy także samodzielnie wykonać ten zabieg, malując deski i inne elementy konstrukcyjne impregnatami. Po impregnacji drewno można pokryć lakierem lub lakierobejcą barwiącą. Drewno użyte do budowy zawsze powinno być okorowane! Pod korą gnieżdżą się szkodniki, które mogą je niszczyć.
Altana, pergola i inne drewniane elementy wyposażenia ogrodowego
Altana z kutej stali lub giętych prętów to lekka konstrukcja pasująca do niewielkich ogrodów. Metal należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą farby. Murowana altana może się składać z podmurówki z cegły, betonu lub kamienia oraz górnej części wypełnionej kratownicą albo dużymi oknami. Taka konstrukcja może się przydać także jako zimowy składzik na narzędzia ogrodowe.
Altana w ogrodzie: konstrukcja altany
Najczęściej buduje się altany okrągłe lub wieloboczne, o konstrukcji wielosłupowej. Konstrukcja może być na tyle lekka, aby tylko uniosła dach pokryty deskami, papą, gontem bitumicznym lub drewnianym albo strzechą. Dachówka wymaga solidniejszej konstrukcji. W tym przypadku dobrze, jeśli altana nawiązuje do architektury domu. Jeżeli altana ma się wtopić w ogród, możemy zbudować ażurową konstrukcję i obsadzić ją pnączami, które osłonią nas przed słońcem i deszczem.Altana drewniana lub metalowa może być posadowiona bezpośrednio na ziemi, na podsypce żwirowej lub płytach chodnikowych. Należy pamiętać, aby dolne części słupów były starannie zabezpieczone przed wilgocią (środkiem bitumicznym, farbą antykorozyjną). Drewniane słupy można osadzić w ocynkowanych obejmach lub obejmach-kotwach (te drugie służą też do ich mocowania z podstawą). Słupy mogą być oparte na betonowych stopach fundamentowych, do których mocujemy je za pomocą kotew do zabetonowania, lub przykręcone do podłoża kątownikami.Podłogę może stanowić ubita ziemia, ale można ją też zrobić z desek (płaskich lub ryflowanych, czyli z rowkami na całej długości), bruku drewnianego albo drewnianych okrąglaków pociętych na plastry i umieszczonych w ziemi. Może być także z kostki betonowej lub kamieni, a nawet wyłożona płytkami ceramicznymi na wylewce betonowej.
Nasi Partnerzy polecają
