Wylewka anhydrytowa Agilia Sols A to innowacyjny technologicznie produkt przeznaczony do zastosowania na podkłady podłogowe we wszelkiego rodzaju budownictwie. Rozwiązanie to z powodzeniem łączy doskonałe parametry techniczne z łatwością aplikacji i wyjątkową trwałością. Wylewka ma właściwości samopoziomujące i płynną konsystencję, która tworzy jednolitą i bardzo trwałą powierzchnię pod dalsze warstwy posadzkowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych jastrychów cementowych jest bardziej odporna na skurcz, a także zapewnia lepszą przewodność cieplną, co czyni ją idealnym materiałem do systemów ogrzewania i chłodzenia podłogowego.
Nowa formuła – uniwersalne zastosowanie w jednej technologii
Dzięki wprowadzonym zmianom, teraz Agilia Sols A może być stosowana zarówno w pomieszczeniach suchych, jak i mokrych (WO-I do W3-I zgodnie z normą DIN 18534-1), co znacząco poszerza zakres jej zastosowań i otwiera nowe możliwości w realizacji projektów.
Do tej pory konieczne było łączenie technologii poprzez zastosowanie jastrychu cementowego w pomieszczeniach mokrych, takich jak piwnice, garaże czy łazienki, a w pomieszczeniach suchych jastrychu anhydrytowego. Inwestor potrzebował nabyć dwa materiały o różnym zastosowaniu i sposobie aplikacji. Dzięki nowej formule, możliwe jest zrealizowanie posadzek w całej inwestycji, zakupując jeden produkt od jednego dostawcy, co wpływa na szybkość i wygodę całej realizacji.
Niezmienna najwyższa jakość – stabilne parametry
Nowa formuła nie wpływa na właściwości techniczne produktu, jego parametry, ani trwałość. Agilia Sols A to podkład podłogowy o bardzo wysokiej przewodności cieplnej – nawet do 2,2 W/m*K. Dzięki doskonałemu przewodzeniu ciepła, energia jest efektywnie przekazywana do pomieszczenia, a system grzewczy działa szybciej, skuteczniej i ekonomiczniej. To rozwiązanie, które wpisuje się w ideę efektywności energetycznej na najwyższym poziomie.
Podkład Agilia Sols A można zaprojektować pod różnego rodzaju obciążenia w zależności od rodzaju inwestycji i oczekiwanych parametrów, układ warstw może być projektowany indywidualnie – tak, aby spełnić konkretne wymagania w zakresie nośności, izolacyjności termicznej, akustyki czy czasu realizacji. Dzięki tej elastyczności Agilia Sols A sprawdza się zarówno w domach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych, hotelach, obiektach użyteczności publicznej, jak i wymagających obiektach przemysłowych. Szeroki zakres klas wytrzymałości oraz możliwość precyzyjnego doboru grubości i warstw sprawiają, że spełnia najwyższe wymagania projektowe.
W przypadku jastrychu anhydrytowego nie trzeba przesadzać z grubością – podkład może mieć zaledwie 35 mm nad rurkami ogrzewania podłogowego, co pozwala zoptymalizować układ warstw posadzki i zwiększyć sprawność instalacji. Możliwość tworzenia dużych pól – nawet do 300 m² bez dylatacji z ogrzewaniem podłogowym oraz do 900m2 bez ogrzewania podłogowego – znacznie upraszcza realizację i przyspiesza harmonogram prac. Jastrych po związaniu tworzy idealnie równą i gładką powierzchnię, gotową pod praktycznie każdy rodzaj wykończenia: gres, panele, parkiet, wykładzinę czy żywicę. W przypadku domów jednorodzinnych – wygrzewanie można rozpocząć już po 7 dniach, co dodatkowo skraca czas realizacji i przyspiesza prace wykończeniowe. Co więcej, z aplikacją poradzi sobie trzyosobowa ekipa, co czyni ten system wyjątkowo wygodnym zarówno dla generalnych wykonawców, jak i mniejszych firm wykonawczych. Szybkość aplikacji, możliwość wylewania dużych powierzchni w jednym cyklu oraz stałe parametry materiału (potwierdzone w Deklaracji Właściwości Użytkowych) sprawiają, że produkt cieszy się zaufaniem inwestorów i wykonawców.
Nowoczesny i uniwersalny produkt, kompatybilny z innymi rozwiązaniami Holcim
Agilia Sols A to produkt stworzony z myślą o nowoczesnym budownictwie. Sprawdza się doskonale zarówno przy ogrzewaniu, jak i chłodzeniu podłogowym, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, a także budynków użyteczności publicznej, hoteli czy budynków biurowych.
Holcim Polska oferuje cały system podkładów podłogowych, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, ze względu na technologię, którą preferuje – podkłady anhydrytowe i cementowe, a także materiały izolacyjne – pianę izolacyjną Airium i styropiany Izolbet. To kompleksowe i elastyczne rozwiązanie, które znacząco przyspiesza i ułatwia pracę. W zależności od wymagań technicznych, dostępnego czasu oraz rodzaju inwestycji można wybrać kompletny system lub tylko jeden z jego elementów, do którego bez trudu można dopasować inne rozwiązania istniejące na rynku.
Holcim nieustannie prowadzi badania nad rozwojem produktu Agilia Sols A, aby nie tylko utrzymać najwyższy poziom jakości, ale również dostosować produkt do zmieniających się potrzeb rynku. Cały proces produkcji jest pod stałą kontrolą naszych laborantów, co pozwala na pełną kontrolę nad parametrami technicznymi i zapewnia powtarzalność jakości na każdym etapie produkcji. Dzięki temu firma oferuje produkt, na którym inwestorzy i wykonawcy mogą polegać.
