Stół jak nowy. Jak odnowić drewniany stół krok po kroku
Stare, drewniane meble mają swój urok. Z powodzeniem zdobią zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne wnętrza. Często jednak wymagają odświeżenia i renowacji. Podpowiadamy, jak krok po kroku odnowić drewniany stół.
Renowacja mebli - drewniany stół w nowej odsłonie
Autor: Marcin Czechowicz Renowacja starych, zniszczonych mebli nie jest trudna. Bez problemów można samodzielnie odnowić wysłużony, drewniany stół. Dodatkowo będzie to dla nas źródło wielkiej satysfakcji.
Renowacja mebli - drewniany stół w nowej odłonie
Jeżeli macie w domu stary stół o zniszczonej powierzchni, nie musicie go wyrzucać. Są sposoby na to, aby samodzielnie odnowić drewniane meble. To nie jest skomplikowane zadanie.
Wystarczy zgromadzić odpowiednie narzędzia i preparaty oraz zdobyć pewną wiedzę na temat sposobów odnawiania mebli i produktów, które są do tego przeznaczone. Jeżeli będziecie stosować się do zaleceń producentów, nie powinniście popełnić błędów. A potem będziemy mogli z satysfakcją przyjmować gości przy samodzielnie odnowionym stole.
Nasza propozycja na odnowienie drewnianego stołu - to uzyskanie efektu postarzenia. Zobacz, jak to zrobić.
Sprawdź: Jaki stół wybrać do kuchni - prostokątny, kwadratowy czy owalny?
Potrzebne będą:
  • pędzel lub wałek
  • gąbka
  • gąbka z warstwą ścierną
  • papier ścierny
  • zmywacz do usuwania starych powłok
  • biała lakierobejca.
KROK I - Usunięcie starej powłoki wykończeniowej
Autor: Konrad Kalbarczyk
Odnawianie stołu zaczynamy od usunięcia starej powłoki wykończeniowej. Można do tego użyć specjalnego zmywacza. Starą powłokę wykończeniową z powierzchni stołu można również zeskrobać grubym papierem ściernym o gradacji 60-80 cm.
KROK II - Szlifowanie powierzchni stołu
Następnie wszystkie powierzchnie należy wyszlifować drobniejszym papierem ściernym, np. o gradacji 120. Nieco kłopotliwe może być szlifowanie mocno rzeźbionych nóg stołu. W takim miejscu sprawdzi się miękka włóknina ścierna.
KROK III - Mycie i czyszczenie z pyłu
Autor: Mariusz Bykowski
Wyszlifowany mebel trzeba dokładnie odpylić. Najlepiej jest to zrobić wilgotną gąbką. Potem trzeba go jeszcze umyć.
KROK IV - Nakładanie nowej warstwy wykończeniowej
Na tak przygotowaną powierzchnię można nakładać nową warstwę wykończeniową. Preparaty transparentne nakłada się w kierunku zgodnym z usłojeniem drewna.
KROK V - Malowanie powierzchni stołu lakierobejcą
W celu uzyskania efektu postarzenia, do renowacji stołu wykorzystano białą lakierobejcę. Nałożono ją w dwóch warstwach. I gotowe!
Czy wiesz jak udekorować stół na romatyczną kolację we dwoje? Obejrzyj film z Murator.tv
