Przed układaniem podłogi
Dobry klej to podstawa. Klej powinien być ciemniejszy niż kamień. Przy zakupie kleju zwróć uwagę, czy jest on odpowiedni do rodzaju kamienia, a także do wielkości płytek i rodzaju podłoża, na którym będzie układana posadzka
Przy układaniu płytek kamiennych ważna jest również odpowiednia spoina. Jeżeli kamień jest wrazliwy na wilgoć, zastosuj spoinę cementową o krótkim czasie wiązania. Ograniczy to ryzyko powstania przebarwień na krawędziach płytek i umożliwi szybsze wykonanie prac.
Przed spoinowaniem zrób próbę na niewidocznym fragmencie posadzki.
Zarówno klej, jak i fugę warto kupić od tego samego producenta, w ramach systemu (dobrze, jeśli preparat do spoinowania dodatkowo zapewnia ochronę przed plamami lub wilgocią).
Sprawdź: Jaki kamień nadaje się na podłogę
Ile to kosztuje?
- płytki marmurowe Beige – 120-260 zł/m2
- zaprawa wyrównująca do ścian i podłóg – ok. 20 zł/25 kg
- szybkowiążący preparat gruntujący – ok. 68 zł/5 kg
- biały cementowy klej do kamienia – 54 zł/25 kg
- relastyczna zaprawa do spoinowania – 29 zł/2 kg
- taśma malarska – od 12 zł/50 m
- silikon neutralny do kamienia – od 9 zł/310 ml
- krzyżyki plastikowe – ok. 4 zł/200 szt.
Ile zaoszczędzisz? Za ułożenie płytek kamiennych fachowcowi trzeba zapłacić od 60 zł/m2.
Potrzebne będą:
- elastyczna zaprawa do spoinowania
- taśma malarska
Podłoże przeznaczone pod montaż kamienia powinno być równe, nośne, wysezonowane i suche. Im podkład cementowy jest równiejszy, tym lepszy, bo zużyjemy wtedy mniej kleju, a montaż płytek przebiegnie łatwiej
Niewielkie nierówności podłoża możemy wyrównać przy użyciu szpachlówki szybkowiążącej, większe – szpachlówką cementową
Przed rozpoczęciem montażu okładziny należy pomalować podłoże preparatem gruntującym. Wyrównamy w ten sposób jego chłonność i zapewnimy najwyższą przyczepność zaprawy klejącej
Po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego (mniej więcej po 24 godzinach) możemy przystąpić do prac montażowych. Do kamienia o jasnym kolorze najlepiej zastosować białą zaprawę klejącą. Nanosimy ją pacą zębatą na podłoże, a następnie na spodnią stronę płytki
Pamiętaj o mocnym dociskaniu płytek do podłoża. Najbezpieczniej układać je (nawet rektyfikowane) z minimalną 2-milimetrową fugą. By była równa, warto między płytki włożyć odpowiednie krzyżyki
Podłogę spoinujemy szybkowiążącą elastyczną zaprawą cementową, wypełniając nią dokładnie przestrzeń między płytkami i zbierając jej nadmiar. Używamy do tego gumowej pacy
Do zmywania powierzchni i ostatecznego profilowania spoiny przystępujemy wtedy, kiedy jej powierzchnia zaczyna matowieć. Robimy to wilgotną gąbką celulozową.
Wszystkie szczeliny dylatacyjne oraz spoiny w narożnikach zabezpiecz taśmą malarską, by uchronić płytki przed zabrudzeniem.
Szczeliny wypełniamy silikonem neutralnym, a więc takim, który nie zawiera kwasu octowego mogącego wejść w reakcję z kamieniem naturalnym i uszkodzić jego delikatną strukturę.
