Potrzebne narzędzia :
- wkrętaki płaski i krzyżakowy
- wiertarko-wkrętarka
- nóż monterski
- nóż do wykładziny
- wiaderko
- kamień szlifierski
- szczotka i szufelka
- miarka zwijana
- marker
- długa listwa do zaznaczania miejsc cięcia na wykładzinie
- szpachelki : płaska i z ząbkami
- odkurzacz
- mieszadło do kleju
Potrzebne materiały :
- wykładzina polipropylenowa
- klej do wykładziny
- zaprawa naprawcza do betonu
- siatka plastikowa do wzmocnienia pęknięć podłogi
Wykładzina dywanowa wciąż cieszy się popularnością. Jest miękka oraz daje wrażenie przytulności dzięki czemu ma wielu zwolenników.
Jaką wybrać wykładzinę?
Najłatwiej układa się wykładzinę jednolitą. Nie trzeba się martwić o ciągłość wzoru co znacznie przyspiesza jej wymianę. Do miejsc często uczęszczanych przez domowników warto wybrać wykładzinę propylenową. Jest odporna na ścieranie i zabrudzenia a jej pielęgnacja ogranicza się tylko do odkurzania.
Jak przygotować podłoże?
Wykładzina może nam posłużyć przez wiele lat pod warunkiem, że dobrze przygotujemy podłoże. Przed jej wymianą podłoże należy wyrównać oraz naprawić dziury i pęknięcia. Jeśli powierzchnia podłoża jest krzywa, należy wyrównać ją masą samopoziomującą.
Sposoby mocowania wykładziny
Wykładzinę można zamocować na dwa sposoby; na taśmę dwustronnie przylepną oraz na klej. Pierwszy z nich, sprawdzi się tylko w niewielkich pomieszczeniach, gdzie do pokrycia wystarczy jeden kawałek wykładziny. Mocowanie wykładziny na klej jest solidniejsze od mocowania na taśmę i zapewnia większą stabilność wykładziny. Problemem jest jednak to, że podczas remontów tak zamocowaną wykładzinę bardzo trudno zerwać.
Pracę rozpocznij od demontażu listew przypodłogowych. Użyj do tego wkrętaka lub elektrycznej wiertarko-wkrętarki z odpowiednio dobranymi końcówkami do wkrętów mocujących listwy.
Jeśli wykładzina była solidnie przyklejona na całej powierzchni, jej zrywanie może być uciążliwe. Użyj wtedy kilku narzędzi : noża monterskiego, szpachelki, wkrętaka płaskiego. Pozostałe na schodach fragmenty wykładziny zeskrob szpachelką. Wygodniej będzie usuwać wykładzinę, jeśli podzielisz ją na mniejsze kawałki.
Po zerwaniu wykładziny podłoże jest nierówne i uszkodzone. Oczyść je dokładnie ze wszystkich kawałków gruzu, zamieć, a potem odkurz. Miejsca bardziej uszkodzone wymagają usunięcia wszystkich popękanych fragmentów szlichty. Po oczyszczeniu zagruntuj całe podłoże schodów.
Ubytki w podłodze napraw przy użyciu zaprawy naprawczej do betonu. Zaszpachluj nią wszystkie uszkodzone miejsca. Po wyschnięciu zaprawy, wyrównaj podłogę kamieniem szlifierskim, aż do uzyskania gładkiej powierzchni.
Ułóż wykładzinę. Dopasuj poszczególne jej elementy, docinając je nożem do kształtu ścian i ościeżnic.
Przyklej wykładzinę na całej powierzchni schodów po 1-2 stopnie naraz. Klej musi być rozprowadzony zarówno na stopniach jak i podstopnicach. Po przyłożeniu wykładzinę starannie dościśnij i zegnij na krawędziach stopni.
Po ułożeniu całej wykładziny z powrotem zamontuj listwy przypodłogowe. W progach pokoi przykręć listwy maskujące.
