Jak odnowić stary fotel? Zrób to sam KROK PO KROKU
Odnawianie starych mebli to coraz częściej stosowana praktyka. Oznacza to, że nawet fotelowi warto dać drugie życie. Jak to zrobić? Wystarczy zmienić obicie, by diametralnie odmienić stary fotel i nadać mu zupełnie nowego charakteru. Zobacz, jak to zrobić krok po kroku.
Szary, nudny fotel w nowej odsłonie
Autor: Marcin Czechowicz Tak prezntuje się nasz fotel po prostej metamorfozie - zmianie obcia. Oryginalny fotel w pepitkę to propozycja dla tych, którzy lubią rzeczy stonowane kolorystycznie, ale różnorodne pod względem wzorów i deseni.
Potrzebne będą:
  • nożyczki
  • ostry nożyk
  • śrubokręt
  • pędzel
  • centymetr lub miarka
  • zszywacz tapicerski
  • tkanina w kratkę i gładka
  • papier ścierny
  • denaturat
  • papier i klej do decoupage’u lub folia samoprzylepna w czarno-białą kratkę
  • biały i czarny lakier w sprayu
  • czarna taśma
Akcja reanimacja, czyli nowa odsłona starego fotela
Fani odnawiania starych mebli nie powinni bać się nawet najśmielszych pomysłów. Obraz, zdjęcie w gazecie albo widok za oknem może posłużyć jako inspiracja. Nie trzeba mieć szczególnych umiejętności, by samodzielnie odnowić fotel, lampę czy puf. Wystarczy trochę wolnego czasu i parę prostych narzędzi.
Doskonałym sposobem na odświeżenie wyglądu fotela jest zmiana tapicerki. To proste zadanie - nie potrzeba dużo czasu ani pieniędzy, by w prosty sposób szary, nudny fotel zyskał indywidualny charakter, nową energię i awansował do grona mebli dizajnerskich!
Polecamy: Wygodny, lekki i nietypowy - fotel bujany w salonie
KROK I - Matowienie powierzchni metalowych
Śrubokrętem lub wkrętarką rozkręcamy fotel. Papierem ściernym matowimy jego nogi i poprzeczkę. Denaturatem odtłuszczamy powierzchnię.
KROK II - Malowanie sprejem poprzeczki i nóżek fotela
Czarnym sprejem malujemy poprzeczkę i wybrane fragmenty nóżek. Gdy wyschną, inne części spryskujemy białym lakierem. Pozostawiamy do wyschnięcia.
KROK III - Wycinanie papieru do obklejenia nóżek fotela
Przycinamy wybrany papier do decoupage’u lub folię samoprzylepną na odpowiedni wymiar, dodając 1-1,5 cm na zakładkę.
KROK IV - Przyklejenie materiału
Przygotowany papier przyklejamy do nóżek (lub oklejamy je folią). Robimy to bardzo dokładnie, by łączenie było niewidoczne.
KROK V - Nacinanie papieru
Niedoskonałości wyrównujemy ostrym nożykiem. Aby brzeg papieru lub folii lepiej się układał na elementach obłych, należy go pionowo ponacinać.
KROK VI - Zabezpieczenie przed odklejeniem
Papier dodatkowo smarujemy klejem do decoupage’u, co zabezpieczy go przed odklejeniem się i wygładzi. Folię w tym samym celu można pomalować bezbarwnym lakierem.
KROK VII - Obszycie materiałem oparcia fotela
Oparcie fotela obszywamy materiałem w kratkę. Pokrowiec do obszycia fotela składa się z prostokąta i dwóch kółek.
KROK VIII - Obicie tkaniną siedziska
Za pomocą zszywacza tapicerskiego obijamy tkaniną siedzisko. Powinna być ona naprężona. Nadmiar materiału odcinamy.
KROK IX - Wzmocnienie brzegów obicia
Na brzeg obicia nakładamy taśmę i ją przyczepiamy. Będzie to dodatkowe wzmocnienie. Po tej czynności elementy fotela możemy skręcić w całość i gotowe.
Obejrzyj także: Meble wypoczynkowe do domu - jak wybrać odpowiednią sofę?
