Jak naprawić uszkodzony fornir? Renowacja starego mebla krok po kroku
Jeśli stary mebel ma uszkodzony fornir nie musisz go od razu wyrzucać, w prosty sposób możesz szybko go naprawić. Zobacz w naszej instrukcji krok po kroku, jak dokonać renowacji starego mebla.
Fornir
Potrzebne narzędzia
  • ostry nożyk
  • pisak lub ołówek
  • stalowa linijka
  • dłutko szpatułka albo packa zębata
  • drewniany klocek pędzel
Potrzebne materiały
  • arkusz forniru
  • klej kontaktowy
  • papier ścierny
Sposób na uszkodzony fornir
Uszkodzony fornir możesz zastąpić nowymi gotowymi paskami, które kupisz w składach i sklepach z drewnem. Ważne aby były one grubsze od warstwy pierwotnej co umożliwi ich zeszlifowanie. Jeśli okleina starego mebla jest bardzo cienka wypełnić jej ubytek łatką jego powierzchnię można pokryć nowym fornirem.
Aby zachować dawny wygląd mebla użyj forniru z tego samego drewna, dzięki temu miejsce uszkodzenia będzie prawie niewidoczne.
KROK I - Przycinanie nowej warstwy forniru
Autor: Piotr Mastalerz
Połóż na uszkodzone miejsce kawałek forniru większy od ubytku tak, aby był ustawiony zgodnie z kierunkiem słoi. Wytnij łatkę przecinając jednocześnie obie warstwy.
KROK II - Usuwanie starej warstwy
Usuń starannie dłutem starą warstwę okleiny.
KROK III - Usuwanie kleju z podłoża
Zeskrob resztki kleju z podłoża,a potem sprawdź czy wielkość wstawki pasuje do oczyszczonego miejsca.
KROK IV - Rozprowadzanie kleju
Szpatułką (a gdy powierzchnia jest duża – packą zębatą) rozprowadź równomiernie klej na naprawianym fragmencie oraz na spodzie łatki. Odczekaj około 15 minut, aż powierzchnie będą suche w dotyku, i przyłóż nowy fornir.
KROK V - Wyrównywanie powierzchni
By zapobiec odstawaniu brzegów, dociśnij wstawkę, przesuwając po niej (od środka na zewnątrz) klocek z miękkiego drewna. Po wyschnięciu kleju wyrównaj powierzchnię, usuwając papierem ściernym nadmiar okleiny.
KROK VI - Czyszczenie powierzchni mebla
Lekko wilgotną szmatką oczyść powierzchnię z pyłu powstałego podczas szlifowania. Czystą polakieruj lub nawoskuj, w zależności od sposobu wykończenia pozostałej części blatu.
