Cyklinowanie podłogi drewnianej: jak cyklinować parkiet, a jak deski?
2010-10-12 14:57 Anna Okołowska|Marek Komorowski
Pielęgnacja podłogi: ile razy cyklinować parkiet?
Autor: Mariusz Bykowski
Ile razy możliwe jest cyklinowanie podłogi? To zależy od materiału z którego wykonano drewnianą podłogę. Im drobniejszy wzór posadzki, tym więcej cyklinowań można wykonać.
Parkiet przemysłowy trzeba cyklinować co najmniej cztery-pięć razy, układany na wpust-wypust co najmniej cztery razy, a posadzkę z desek tylko trzy razy. Jednak liczba cyklinowań musi być większa, jeżeli drewniane elementy nie przylegają do siebie i na posadzce tworzą się wypukłości. Niekiedy trzeba zeszlifować aż kilka milimetrów drewna, by podłoga była równa. Szlifowanie bruku i parkietu przemysłowego trzeba zacząć nawet od zastosowania papieru numer 24, a parkietu układanego na wpust-wypust i desek od numeru 30. Zastosowanie tak niskiej gradacji, czyli bardzo chropowatego papieru, sprawi, że posadzkę trzeba będzie cyklinować aż sześć razy.
Polecamy
Jeśli posadzka tworzy stosunkowo równą powierzchnię, cyklinowanie można zacząć od papieru drobniejszego, oznaczonego wyższym numerem: bruk szlifować papierem numer 30, parkiet przemysłowy – 36 lub 40, a podłogi z parkietu układany na wpust-wypust – 40.
Ważne
Pierwszy etap cyklinowania podłogi drewnianej to wyrównanie powierzchni posadzki. Następnie trzeba usunąć rysy pozostające po cyklinowaniu papierami o grubym uziarnieniu. Dlatego należy umiejętnie zmieniać papiery na takie, które mają coraz mniejsze uziarnienie. Zastosowanie papieru numer 100 od razu po 40 doprowadzi do tego, że posadzka będzie zeszlifowana, ale pozostaną na niej rysy.
KOMENTARZE
