Odpowiednie doświetlenie poddasza. Jakie okna dachowe wybrać do kuchni, salonu czy pokoju dziecka?
Więcej światła, lepsza wentylacja, oszczędność energii – okna dachowe mogą diametralnie zmienić komfort życia na poddaszu, gdy są dobrze dobrane i prawidłowo rozmieszczone. Jak wybrać ich liczbę, wielkość i miejsce montażu, by w pełni wykorzystać ich potencjał? Podpowiadamy.
Wybór okien na poddasze
Poddasza chętnie wykorzystujemy jako pomieszczenia o różnych funkcjach – urządzamy tam sypialnie, pokoje dziecięce, gabinety, garderoby, jadalnie, a także łazienki i kuchnie. Ich odpowiednie doświetlenie znacząco wpływa na komfort mieszkania, dlatego ważny jest wybór okien z odpowiednimi parametrami, gwarantującymi ich trwałość i funkcjonalność w warunkach typowych dla danej przestrzeni.
Umieszczenie okien dachowych w bliskim sąsiedztwie przestrzeni, w których wykonujemy codzienne czynności, (jak np. przygotowywanie posiłków, kąpiele, prace biurowe, zabawa) umożliwia optymalnie oświetlonym, ale też na łatwe wietrzenie. Niebagatelne znaczenie ma również otwarcie przestrzeni na widoki za oknem i zyskanie dodatkowego miejsca w pokojach pod skosami.
W celu optymalnego oświetlenia, wentylacji i dobrej widoczności na poddaszu, należy zwrócić szczególną uwagę na ilość, rozmiar oraz wysokość montażu okien połaciowych. Ważne jest także odpowiednie rozmieszczenie okien. Większa liczba mniejszych otworów równomiernie rozłożonych na dachu zapewni więcej światła, niż jedno duże okno o tej samej powierzchni.
Co ważne, aby zapewnić lepszą dystrybucję światła, warto instalować okna po dwóch stronach pomieszczenia. Jeśli możemy wybrać tylko jedną stronę, umieśćmy je od południa. W małych pomieszczeniach najlepiej, aby okno usytuowane było centralnie, tak aby słońce mogło równomiernie oświetlać cały pokój. Na większych przestrzeniach, dobrze sprawdzą się okna montowane w zestawie. Najczęściej spotykanym zestawem okiennym są dwa okna dachowe zamontowane obok siebie. W przypadku łączenia okien w zestawy warto mieć na uwadze pewne zasady: w poziomie łączymy okna tej samej wysokości – w praktyce jest to jednoznaczne z tym samym rozmiarem okien. Jeśli pomieszczenie jest wysokie, możemy zastanowić się nad montażem okien jedno nad drugim. Trzeba mieć jednak na uwadze, że w pionie łączymy okna o tej samej szerokości – natomiast jeśli zależy nam na urozmaiceniu architektury wnętrza, okna mogą być różnej długości.
Dolne i górne otwieranie okien dachowych
Zwróćmy również uwagę na prawidłową wysokość montażu okna, która powinna zapewniać swobodny widok na zewnątrz. Ma ona wpływ na sposób jego otwierania, który powinniśmy wybrać.
Modele uchylno-obrotowe, zwane też klapowymi, dzięki osi obrotu umieszczonej w górnej części ościeżnicy pozwalają swobodnie wyglądać na zewnątrz. Okna klapowe dają możliwość obrócenia skrzydła o 180 stopni w tzw. pozycji do mycia, dzięki czemu mycie szyby zewnętrznej jest łatwe i bezpieczne. Takie okna mogą one również pełnić rolę wyłazu – szeroki kąt otwierania umożliwia swobodne wyjście na dach.
Okna obrotowe można podzielić na te z uchwytem w górnej części skrzydła lub z klamką na dole. Górne otwieranie idealnie sprawdzi się w sytuacji, kiedy okno zostało zamontowane dość nisko i ścianka kolankowa wynosi od 80 do 130 cm. Przy takim rozwiązaniu miejsce pod oknem można zaaranżować w dowolny sposób, stawiając pod nim meble. Zapewnia ono szerokie pole widzenia na zewnątrz zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej. Z kolei klamka na dole sprawdzi się przy wysokiej ściance kolankowej.
Inteligentne okna dachowe
Dla większego komfortu można wyposażyć okno w automatyczne sterowanie otwieraniem i zamykaniem. O stanie okna decydują wtedy na przykład czujniki jakości powietrza w pomieszczeniu oraz pogodowe, wykrywające deszcz.
Żeby móc sterować oknami automatycznie albo zdalnie, możemy się zdecydować na okna z fabrycznie wbudowanym silnikiem i sterownikiem, albo dodać do nich system elektryczny później. Wówczas najlepiej już na etapie budowy doprowadzić zasilanie w okolice ościeżnicy. W ten sposób uniknie się w przyszłości dodatkowych prac remontowych.
Energooszczędne okna dla każdego
Oszczędzanie energii to nie chwilowa moda, lecz realna potrzeba, choćby z powodu rosnących kosztów ogrzewania. Dzięki trzem szybom, czyli pakietowi szybowemu dwukomorowemu, okna charakteryzują się bardzo korzystnym, niskim współczynnikiem przenikania ciepła, a więc znakomicie chronią przed ucieczką ciepła z domu.
Taka konstrukcja pozwala osiągnąć współczynnik przenikalności cieplnej Uw poniżej 1,1 (W/m2K). Jednocześnie specjalna konstrukcja szyby zapewnia wysoki stopień pozyskania energii słonecznej z otoczenia, o czym świadczy współczynnik przepuszczalności energii całkowitej g, który może wynosić nawet 0,6.
Okna dachowe do kuchni i łazienek
Wybierając okna dachowe do kuchni warto zwrócić uwagę na materiał, z którego są wykonane. Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wysoka odporność produktów na wilgoć najlepiej sprawdzą się okna drewniane pokryte grubą, jednolitą powłoką poliuretanową zapewniającą gładkie naroża bez połączeń, dzięki którym nie gromadzi się w ich okolicach wilgoć, kurz oraz brud.
Biała ościeżnica z powłoką poliuretanową nie żółknie i zachowuje swój wygląd przez długie lata. A dzięki drewnianemu rdzeniowi poddanemu wysokotemperaturowej obróbce cieplnej oraz nowoczesnym pakietom szybowym takie okna zachowują bardzo dobre parametry izolacyjne.
Sypialnia z oknem dachowym
Przestrzeń sypialni zlokalizowana na poddaszu jest klimatycznym wnętrzem nie tylko wtedy, gdy dobrze wygląda, ale przede wszystkim, kiedy jej warunki zapewniają nam zdrowy i spokojny wypoczynek.
Ważne jest odpowiednie wyciszenie pomieszczenia, regularne wietrzenie i odpowiednia ilość światła dziennego. Oprócz trzech szyb decyduje o tym dodatkowa uszczelka zapewniająca wyższą dźwiękochłonność.
Przy wyborze okien dachowych warto zwrócić uwagę też na wydajny nawiewnik, który umożliwia wentylowanie pomieszczeń nawet wtedy, gdy okno jest zamknięte. Najlepiej, gdy jest w nim wymienny filtr powietrza zapobiegający przedostawaniu się do domu kurzu i owadów.
A jeśli chcemy w pełni wykorzystać potencjał okien dachowych w sypialni, musimy mieć możliwość regulowania docierającego do wnętrza światła. Dobrym rozwiązaniem mogą być osłony wewnętrzne. Warto pamiętać, że stopień zaciemnienia nie zależy od ich koloru, a od materiału z jakiego zostały stworzone.
Okna w pokoju dziecka
Pokój dziecka musi spełniać kilka bardzo ważnych funkcji – zapewniać przestrzeń do odpoczynku, zabawy i nauki. Skosy i zakamarki tworzą naturalną przestrzeń do kreatywnych zabaw i przechowywania dziecięcych skarbów, dlatego też odpowiednio zaaranżowane poddasze może być idealnym miejscem na pokój dla dziecka.
Naturalne światło i świeże powietrze poprawiają zdolność uczenia się, dlatego okna dachowe, które wpuszczają dwa razy więcej światła niż pionowe, powinny być podstawowym wyposażeniem wnętrza przyjaznego dziecku. Wybierając przeszklenia do pokoju malucha zwróćmy uwagę, by były wyposażone w rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo.
Duże znaczenie ma w tym przypadku sposób otwierania. W pokoju malucha najlepiej sprawdzi się system górnego otwierania, który uniemożliwia otwarcie okna bez pomocy rodziców. To także bardzo praktyczny sposób na zaaranżowanie kącika do nauki dla starszych dzieci – pod oknem możemy ustawić biurko i mieć pewność, że przybory szkolne i książki nie utrudnią otwierania.
Montaż okien dachowych
Bez względu na to, na jakie rozwiązanie się zdecydujemy, warto mieć na uwadze zasady prawidłowego montażu. Okno dachowe jest integralnym elementem dachu, dlatego powinno być szczelnie z nim połączone, a także odpowiednio ocieplone.
Służą do tego kołnierze uszczelniające, które dobieramy do rodzaju pokrycia dachowego. Są też specjalne kołnierze przeznaczone do montażu okien w zestawach. Mogą mieć one różne rozstawy rynienek, dobieramy je do ułożenia krokwi.
Okna dachowe - zdjęcia
Przeczytaj także: Rolety do okien dachowych: rolety przyciemniające, zaciemniające i plisowane. Przegląd modeli
Okna – plastikowe czy aluminiowe? MUROWANE STARCIE
Murator Remontuje #2: Montaż taśm LED
Partnerzy
