Płytki ceramiczne w łazience. Tajniki poprawnego układania glazury i terakoty
Do samodzielnego układania płytek ceramicznych zabiera się coraz więcej domowych fachowców. Pamiętaj, że oprócz wiedzy i sprzętu musisz mieć też sporo cierpliwości. Popatrz, jak się przygotować do układania glazury i terakoty oraz jakich zasad przy tym przestrzegać.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Nawet najmodniejsze płytki to nie wszystko. Aby efekt był zgodny z twoimi oczekiwaniami, muszą one zostać prawidłowo ułożone. Nie tylko po to, by nie pękały i nie odpadały. Jeśli układasz je w łazience, ważne jest przede wszystkim, by woda nie dostała się tam, gdzie nie powinna.
miarka; poziomnica; szpachelka; wiertarka z mieszadłem; paca stalowa gładka, zębata i gumowa; krzyżyki; łamacz lub gilotyna do płytek; młotek gumowy
Krok I - gruntowanie
Na początek czeka cię gruntowanie powierzchni ścian i podłogi. Dzięki temu ujednolicisz chłonność podłoża i poprawisz jego przyczepność. Gruntuj szerokim pędzlem - ławkowcem.
Krok II - wklejanie kołnierza uszczelniającego
Kratkę ściekową odprowadzającą wodę z kabiny prysznicowej trzeba odpowiednio zabezpieczyć. Użyj systemowego kołnierza uszczelniającego i wklej go w folię w płynie
Krok III - nanoszenie folii w płynie
Następnie wszystkie kołnierze starannie pokryj folią w płynie
Krok IV - wklejanie taśmy uszczelniającej
Między ściany i obudowę wanny wklej taśmę uszczelniającą. Zabezpieczysz tym sposobem pionowe połączenia ścian oraz podłogę i ściany brodzika
Krok V - rozrabianie kleju
Suchą mieszankę klejową trzeba rozrobić zgodnie z zaleceniami producenta, dosypując zaprawę do wody. Dokładnie wymieszaj zawartość wiaderka wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem, aż powstanie gęstoplastyczna masa
Krok VI - nakładanie kleju
Klej nanosi się na ścianę, tak aby nie zaczął wiązać, zanim zaczniesz mocować płytki ceramiczne
Krok VII - ustalanie szerokości spoin między płytkami
W układaniu płytek pomocne będą krzyżyki dystansowe. Ich grubość dobierz do szerokości planowanej spoiny między płytkami
Krok VIII - klejenie dużych płytek
Duże płytki podłogowe układaj na zaprawę samorozpływną – po to, by bez problemu przylegała do spodniej powierzchni kafla
Krok IX - wycinanie otworów w płytkach
Większe otwory w płytkach ceramicznych możesz robić za pomocą wycinaka umieszczonego w uchwycie wiertarki
Krok X - układanie płytek przy wpuście podłogowym
Wpust podłogowy musi być umieszczony w otworze wyciętym na wymiar
Krok XI - spoinowanie płytek
Na drugi dzień między płytki nanosi się masę spoinującą. Przyda się do tego gumowa paca
Krok XII - stosowanie fugi elastycznej
Do fugowania płytek na obudowie wanny należy użyć zaprawy elastycznej, bo kafle o dużym formacie ułożone na podłożu odkształcalnym wymagają elastycznych zapraw nie tylko do klejenia, ale także do fugowania
Krok XIII - zbieranie nadmiaru masy spoinującej
Nadmiar spoiny zdejmuj pacą z gąbką
Krok XIV - silikonowanie spoin
Na koniec wszystkie styki ścian i podłogi uszczelnia się silikonem sanitarnym. Równe wypełnienie szczeliny umożliwi oklejenie jej brzegów taśmą malarską
