Meble łazienkowe z płyt gipsowo-kartonowych
Możliwości systemów suchej zabudowy nie kończą się na estetycznym wykańczaniu skosów poddasza, ścian czy sufitów. Zabudowa z płyt na stelażu może zastąpić niejeden łazienkowy mebel.
Autor: Archiwum serwisu Meble łazienkowe z płyt gipsowo-kartonowych
Płyty gipsowo-kartonowe to sprawdzony sposób na wykończenie wnętrz, w tym kuchni i łazienek. Dzięki nim możemy uzyskać nieskazitelnie gładkie i równe powierzchnie ścian oraz sufitów. Jednak funkcja suchej zabudowy na tym się nie kończy. Przemyślana konstrukcja stelaża, odpowiednio dobrane płyty i poprawny montaż to klucz do stworzenia ciekawej aranżacji.
Zobacz także: 20 kroków do praktycznej zabudowy łazienkowej
Możliwości mamy wiele: możemy stworzyć np. funkcjonalną zabudowę łazienkową, która zastąpi tradycyjne meble – szafkę pod umywalkę czy różnego rodzaju półki. Ukryjemy pod nią stelaż podtynkowy do podwieszanej miski ustępowej, bidetu i umywalki, a także wszelkie przewody instalacyjne.
Płyty specjalnie do łazienki
Łazienka to miejsce, w którym panuje podwyższona wilgotność powietrza. Takie pomieszczenia wymagają zastosowania specjalnych materiałów. Tu zwykłe płyty gipsowo-kartonowe nie zdadzą egzaminu.
Gipsowo-kartonowe typu H2. Rdzeń tych płyt impregnowany jest środkami hydrofobowymi, co zapewnia opóźnione i ograniczone wchłanianie wilgoci. Dzięki temu płyty te można stosować w pomieszczeniach o wilgotności względnej dochodzącej do 85%, nie dłużej niż 12 godzin na dobę. Decydując się na płyty typu H2, należy pamiętać, aby pomieszczenia, w których będą montowane, miały zapewnioną sprawną wentylację odprowadzającą na zewnątrz nadmiar wilgoci. Ponadto jeśli płyty będą znajdować się w obrębie wanny i kabiny prysznicowej, należy zabezpieczyć je przed pryskającą wodą folią w płynie.
WIDEO: Meble łazienkowe. Ekspert podpowie jak urządzić łazienkę
Gipsowe. Innym rozwiązaniem przy wykonywaniu zabudowy łazienkowej jest zastosowanie specjalnych płyt gipsowych, których rdzeń wykonany jest z gipsu pokrytego włóknem szklanym. Produkt ten sprawia, że możliwości zastosowania systemów suchej zabudowy nie ograniczają się do pomieszczeń o względnej wilgotności powietrza wynoszącej maksymalnie 85%. Niepodważalną zaletą płyt gipsowych jest ich odporność na wysoką wilgotność, działanie wody i powstawanie pleśni. Dzięki temu, że nie pochłaniają wilgoci, mogą być stosowane w pomieszczeniach takich jak łazienka, a nawet łaźnia czy basen. Płyty gipsowe mają takie same wymiary jak płyty gipsowo-kartonowe, są równie proste w obróbce i mogą być używane wraz z pozostałymi elementami systemu, czyli profilami, wkrętami, taśmami – tak samo jak tradycyjne płyty g-k. Płyta gipsowa jest nieco cięższa niż gipsowokartonowa – waży 10,8 kg. Jest dobrym podkładem pod glazurę lub farby (zaleca się stosowanie farb silikatowych lub lateksowych).
Sucha zabudowa płyt bez błędów
Wszystkie ciężkie urządzenia sanitarne powinny być montowane na specjalnych stelażach. Podczas budowy konstrukcji nośnej dla zabudowy łazienkowej należy pamiętać, aby tradycyjne profile C zastąpić w miejscach montażu tych stelaży wzmocnionymi profilami ościeżnicowymi UA z blachy o grubości 2 mm. Mocuje się je do stropu i podłoża za pomocą specjalnych kątowników.
Wycinając w płytach otwory na przewody i armaturę, pamiętajmy, aby ich średnica była o 10 mm większa niż średnica rury lub przewodu, które mają przez ten otwór przechodzić. Wszystkie przejścia rur i inne otwory należy uszczelnić silikonem sanitarnym. Krawędzie cięte i otwory trzeba uprzednio zagruntować.
Ukryte za okładziną z płyt gipsowo-kartonowych i gipsowych rury warto osłonić wełną mineralną. Takie rozwiązanie zapobiegnie skraplaniu się na ich powierzchni pary wodnej i pozwoli wyciszyć szum płynącej wody.
