Ile zapłacę za płytki łazienkowe? Glazura, terakota, gres - aktualne ceny luty 2026
Planujesz remont łazienki i szukasz inspiracji na idealne wykończenie? Płytki to kluczowy element, który łączy funkcjonalność z estetyką. W lutym 2026 roku rynek obfituje w różnorodne oferty – od promocji w marketach budowlanych po ekskluzywne kolekcje w dedykowanych salonach sprzedaży. Odkryj, jak wybrać ceramiczne płytki dopasowane do twojego budżetu i stylu, analizując typy, materiały i miejsca zakupu. Ten artykuł pomoże ci podjąć świadomą decyzję i uniknąć pułapek cenowych.
Łazienka
Autor: KatarzynaBialasiewicz / iStock / Plus/ Getty Images
Płytki ceramiczne do łazienek
Płytki ceramiczne to wszechstronne wykończenie łazienek, wytwarzane z gliny i dodatków wypalanych w wysokich temperaturach. Oto najpopularniejsze rodzaje:
  • Glazura - cienkie płytki ceramiczne z fajansu, bardziej kruche i lżejsze niż inne typy, idealne na ściany łazienkowe lub obudowę urządzeń sanitarnych dzięki niskiej nasiąkliwości i średniej wytrzymałości mechanicznej. Powierzchnie pokryte szkliwem zapewniają łatwe układanie dzięki wyrównanym krawędziom, bogactwo wzorów i dekorów, odporność na środki chemiczne, wysokie temperatury oraz pękanie szkliwa, choć nie nadają się na mróz. Często łączona z terakotą dla jednolitego efektu wizualnego, co czyni ją popularnym wyborem w wilgotnych strefach.
  • Terakota - płytki kamionkowe z oczyszczonej drobnoziarnistej gliny, przeznaczone głównie na podłogi ze względu na wysoką wytrzymałość na nacisk i antypoślizgowość, choć rzadziej na ściany. Wykończenie może być szkliwione (błyszczące, półmatowe lub matowe) lub nieszkliwione (matowe, polerowane), z gładkimi lub fakturowanymi powierzchniami imitującymi drewno, co pasuje do rustykalnych aranżacji. Charakteryzuje się niską nasiąkliwością, odpornością na kwasy i ługi, wystarczającą twardością na posadzki, choć nieco mniejszą niż gres czy klinkier.
  • Gres - wszechstronne płytki z mieszanki glinek, kwarcu, skaleni, kaolinu i barwników mineralnych w różnych proporcjach, z jednorodną masą na całym przekroju, stosowane na podłogi (nawet w trudnych warunkach jak laboratoria), ściany czy tarasy. Odmiany obejmują gres techniczny (nieszkliwiony, szary, plamoodporny i nisko nasiąkliwy), polerowany (mniej odporny na plamy, matowieje przy użytkowaniu) oraz szkliwiony lub porcelanowy (mocno sprasowany, łatwy w barwieniu, imitujący kamień czy drewno za pomocą mas, soli i pigmentów). Cechy to ekstremalna twardość, odporność na ścieranie, zabrudzenia, kwasy i zasady (nasiąkliwość <0,5%), choć szkliwo w wersjach polerowanych może odpryskiwać przy uderzeniach, a polerowane – podatne na matowienie.
Ceny płytek łazienkowych - luty 2026
W lutym 2026 roku ceny płytek do łazienki są kształtowane przez czynniki takie jak inflacja, koszty surowców i sezonowe promocje, co sprawia, że oferty wahają się w zależności od źródła zakupu.
W popularnych marketach budowlanych, jak Castorama, OBI czy Leroy Merlin, klienci mogą liczyć na atrakcyjne zniżki, na przykład w ramach akcji promocyjnych obejmujących obniżki nawet do 50% na wybrane kolekcje, co pozwala na oszczędności przy większych zakupach.
Dedykowane salony sprzedaży, takie jak Paradyż czy Tubądzin, oferują produkty wyższej jakości z gwarancją trwałości, gdzie ceny odzwierciedlają premium materiały i design, często z dodatkowymi usługami jak doradztwo aranżacyjne.
Online, na platformach jak Allegro lub specjalistycznych sklepach internetowych, ceny płytek do łazienki są konkurencyjne dzięki wyprzedażom i darmowej dostawie przy większych zamówieniach, co ułatwia porównywanie ofert bez wychodzenia z domu. Wybór odpowiednich płytek powinien uwzględniać nie tylko cenę, ale także parametry techniczne, takie jak klasa ścieralności, antypoślizgowość i odporność na wilgoć, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i długoletniego użytkowania w wilgotnym środowisku łazienki.
W tym artykule szczegółowo omówimy rodzaje płytek, ich zastosowanie, trendy rynkowe oraz analizę cenową opartą na aktualnych ofertach z lutego 2026, pomagając Ci w optymalnym planowaniu budżetu remontowego.
Glazura – ścienne płytki do łazienki
Glazura, jako ceramiczne płytki pokryte warstwą szkliwa, pozostaje jednym z najpopularniejszych wyborów na ściany łazienkowe dzięki swojej lekkości, łatwości w czyszczeniu i bogatej palecie wzorów.
Ceny płytek do łazienki typu glazura w lutym 2026 wahają się od 40 zł/m² w promocjach w marketach budowlanych jak NOMI i Leroy Merlin po 55-60 zł/m² w Castoramie i OBI, z wyższymi stawkami  od 90 zł/m² w dedykowanych salonach Paradyż i Tubądzin.
Szukając budżetowych opcji w OBI znajdziemy ekonomiczne modele jak Artens Blanka mat 29,7x60 cm kosztują ok. 50 zł/m², z niską nasiąkliwością dla wilgotnych stref. Promocje w Castoramie obniżają ceny o 20-30%, np. glazura Colours do 79 zł/m², co czyni ją budżetową opcją dla małych łazienek. W salonach ceny rosną do 90 zł/m² za glazurę z efektem 3D, imitującą marmur. Online na Allegro glazura w paczkach spada do nawet 30 zł/m², z opcjami matowych wykończeń redukujących zacieki. Trendy 2026 faworyzują stonowane odcienie i błyszczące powierzchnie, optycznie powiększające przestrzeń, z oszczędnościami dzięki sezonowym zniżkom w marketach.
Przeczytaj także: Jakie płytki ceramiczne wybrać? Zobacz najpiękniejsze kafle na ściany i podłogi
Terakota – płytki podłogowe
Terakota, wytwarzana z naturalnej gliny wypalanej w wysokich temperaturach, ceniona jest za swoją wytrzymałość, naturalny wygląd i właściwości antypoślizgowe, co czyni ją doskonałym wyborem na podłogi łazienkowe, choć nieco mniej odporną na intensywne użytkowanie niż gres.
Ceny płytek do łazienki z terakoty w lutym 2026 zaczynają się od 50 zł/m² za modele w OBI. W Castoramie terakota drewnopodobna kosztuje od 65 zł/m², z bogatym wzornictwem dodającym przytulności w małych łazienkach.
Leroy Merlin proponuje modele 30x30 cm już za 45 zł/m², idealne do tradycyjnych aranżacji. W OBI ceny oscylują wokół 65 zł/m², z opcjami klinkierowymi dla ciepła faktury. Online na Allegro terakotakosztuje od 30 zł/m², z ekologicznych wariantów z recyklingu. Salony sprzedaży oferują premium od około 130 zł/m² z gwarancją 10 lat, podkreślając odporność chemiczną. W 2026 terakota zyskuje na popularności dzięki trendom eko, z kolorami ziemi i nieregularnymi fakturami, równoważąc koszty dzięki sezonowym zniżkom w marketach.
Gres – uniwersalne płytki do łazienki
Gres, produkowany z mieszanki gliny, kwarcu i skaleni w procesie wysokotemperaturowego wypalania, wyróżnia się wyjątkową trwałością, odpornością na zarysowania, wilgoć i mróz, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem zarówno na podłogi, jak i ściany łazienkowe..
Ceny płytek do łazienki z gresu w lutym 2026 oscylują od 30 do 300 zł/m² w Castoramie za polerowany gres 60x60 cm, do 35-36 zł/m² w OBI i Leroy Merlin.
Leroy Merlin oferuje gres Salti Beige 30x30 cm za 35 zł/m², rektyfikowany dla minimalnych fug. W OBI gres techniczny dostępny od 55 zł/m². Online na Allegro gres szkliwiony Tubądzin zaczyna od 30 zł/m², z setkami wariantów imitujących beton czy drewno. Salony sprzedaży podnoszą stawki od 140 zł/m² za antypoślizgowy R11. Trendy 2026 podkreślają gres wielkoformatowy z efektem lappato, redukujący fugi dla seamless looku, z oszczędnościami 20% w marketach dzięki akcjom jak w Castoramie.
Porównanie cen płytek łazienkowych - luty 2025 i 2026
Porównując ceny płytek do łazienki w lutym 2026 do tych z lutego 2025, analiza wskazuje na lekki wzrost średnich stawek, wynikający z inflacji i kosztów materiałów, choć promocje łagodzą te zmiany. W 2025 roku ceny glazury i gresu wahały się w niższych progach, np. z przykładami modeli w cenach za opakowanie po obniżkach, podczas gdy w 2026 obserwujemy wzrost o 5-10% w regularnych ofertach. Raporty rynkowe pokazują spadek cen ogółem o 1,2% w marcu 2026 vs 2025, ale dla płytek łazienkowych trend jest odwrotny ze względu na popyt na premium produkty.
Online w 2025 ceny gresu zaczynały się od niższych poziomów, np. za błyszczące modele, podczas gdy w 2026 promocje utrzymują dostępność, ale średnie wzrosły o kilka procent. Dłuższa analiza pokazuje, że wzrost cen układania płytek (z 70-210 zł/m² w 2026) wpływa na całkowity budżet, ale ekologiczne trendy i promocje w 2026 oferują lepsze opcje wartościowe niż rok wcześniej.
Artykuł powstał z wykorzystaniem narzędzi AI.
Zobacz także: Błoga kolorystyka inspirowana naturą czy mocne akcenty? Najświeższe trendy, które zdominują łazienki w 2026
Wentylacja – grawitacyjna czy rekuperacyjna? MUROWANE STARCIE
Murator Remontuje #2: Jak zamontować instalację wodną w łazience?
Murator Google News (desktop)
