Szkło nad blatem kuchennym. Szklana okładzina na ścianę krok po kroku
Ściana nad blatem kuchennym powinna być odporna na zabrudzenia oraz łatwa do utrzymania w czystości. Zatem świetnym rozwiązaniem w kuchni jest wykorzystanie do tego szkła. Zobacz w naszym kursie, jak krok po kroku zrobić szklaną okładzinę.
Szkło nad blatem
Autor: Archiwum serwisu Szkło może stać się oprawą dla zdjęć, tapety lub fototapety.
Potrzebne narzędzia :
  • nożyk
  • pistolet do kartuszy
Potrzebne materiały :
  • rolka tapety
  • szkło klejone grubości min. 4 mm
  • przezroczysty klej montażowy
  • klej do tapet
  • aluminiowa listwa wykończeniowa
KROK I - Przygotowanie ściany
Na gładką, suchą i czystą ścianę przyklej odpowiednio wymierzoną tapetę. Długość tapety powinna być równa długości całego odcinka który zamierzasz wykleić.
KROK II - Wycinanie otworów
Jeśli pod przyklejoną tapetą znajduje się gniazdo elektryczne zrób nacięcie w kształcie krzyża. Pamiętaj aby zrobić to wtedy, gdy tapeta jest jeszcze mokra. Następnie obetnij kawałki tapety wzdłuż krawędzi otworu na gniazdo elektryczne. Pamiętaj, aby otwory w szkle były wcześniej przygotowane ponieważ po przyklejeniu do ściany nie będzie się dało ich wyciąć.
Zaletą wykorzystania okładziny ze szkła jest to, że dzięki idealnie gładkiej powierzchni łatwo ją wyczyścić. Szklana okładzina jest zarówno praktyczna jak i pełni funkcję dekoracyjną. Z pewnością sprawdzi się w kuchni połączonej z pokojem dziennym. Szkło jest bardziej uniwersalne oraz mniej charakterystyczne niż płytki ceramiczne stąd też łatwiej go dopasować do wystroju. Dodatkowo odbija światło i czyni przestrzeń jaśniejszą i bardziej przestrzenną.
Wybór szkła
Bezbarwne szkło typu float o grubości 4-6 mm to najprostsze rozwiązanie przy wyborze okładziny. Trzeba jednak pamiętać że ma lekko zielonkawe zabarwienie. Do wyboru są także szkła matowe, piaskowe, klejone, hartowane i zbrojone. Kiedy chcemy mieć pewność że szkło będzie odporne należy zakupić klejone lub hartowane. Szkło klejone daje nam pewność, że mimo rozbicia szyby nie odpryśnie. W przypadku kiedy zdecydujemy się na wybór drugiego, w procesie hartowania staje się odporne na temperatury oraz uderzenia. W tym rodzaju szkła należy pamiętać, żeby wszelkie otwory wyciąć wcześniej, przed tym procesem.
Dekoracja pod szkłem
W zależności od efektu jaki chcesz uzyskać do dekoracji ściany pod szklaną okładzinę możesz użyć tapetę z oryginalnym wzorem lub zdjęcie wydrukowane w dużym formacie. Wtedy to, szkło stanie się oprawą Jeśli nie chcesz aby ściana nad blatem kuchennym była wyrazista – wystarczy że ją pomalujesz na pastelowy kolor, bądź farbą którą wykorzystałeś do malowania kuchni.
KROK III - Czyszczenie szyby
Następnego dnia przystąp do zamontowania szyby. Najpierw umyj ją płynem do mycia szyb (szczególnie starannie od strony montażowej) i dokładnie wytrzyj do sucha.
KROK IV - Nakładanie kleju
Na brzegi szyby nanieś przezroczysty klej montażowy, wyciskając go z kartusza za pomocą pistoletu.
KROK V - Przyklejanie szkła
Dociśnij szybę do ściany umieszczając ją tak aby wcześniej pokryta klejem powierzchnia dotykała tapety i trochę wychodziła na ścianę.
KROK VI - Klejenie obudowy gniazd
Po przyklejeniu wszystkich tafli szkła,tym samym klejem przyklej obudowy gniazd elektrycznych.
KROK VII - Wykańczanie okładziny
Na styki przeszklenia i blatu kuchennego przyklej ozdobną listwę pasującą do stylu mebli. Możesz ją zastosować także pod górnymi szafkami.
