Czym jest okap blatowy?
Podczas spoczynku okap blatowy jest zwykle niewidoczny, schowany w blacie, dzięki czemu nie zajmuje miejsca w strefie roboczej. Po włączeniu jego elegancki, metalowy lub metalowo-szklany panel wysuwa się z płaszczyzny blatu na wysokość od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów. Szkło jest bezpieczne - hartowane, a stal - szlachetna.
Dostępne są też modele okapów blatowych z panelem wysuniętym na stałe. To rozwiązanie, choć również estetyczne, wydaje się nieco mniej praktyczne.
Panel może być ozdobiony paskiem LED doświetlającym płytę grzewczą. Okapy blatowe mają bardzo dobre parametry techniczne. Mimo niewielkich rozmiarów mają dużą moc absorpcji i mocne silniki. Okap blatowy sprawnie pochłania zapachy i opary powstające podczas gotowania, nawet w dużej kuchni.
Okap blatowy z wywiewem lub bez wywiewu
Okap blatowy może pracować jako pochłaniacz z wymiennym filtrem, ale bardziej efektywnie działa, jeśli zostanie podłączony do kanału wywiewnego. Gdy kuchenka znajduje się przy ścianie z kanałem wywiewnym łączącą je rurę można schować w szafkach dolnych stojących, uszczuplając nieco ich wnętrze.
Przewód wywiewny do okapu blatowego ulokowanego na wyspie kuchennej trzeba poprowadzić w warstwach podłogi na gruncie albo - w domu podpiwniczonym - pod stropem piwnicy. Zwłaszcza w pierwszym przypadku na takie rozwiązanie trzeba się zdecydować podczas budowy domu albo jego gruntownego remontu. Elastyczny przewód do odprowadzenia powietrza jest sprzedawany w komplecie z wyciągiem.
Zobacz także: Jaki okap jest najlepszy? Zabudowany czy niezabudowany? Porównanie
Okap blatowy warto wybrać, zwłaszcza wtedy, gdy zależy nam, by był mało widoczny, a pod blatem jest miejsce na mechanizm okapu i odprowadzenie zasysanego powietrza.
Okap zintegrowany z płytą grzewczą
Okapy zintegrowane z płytą grzewczą to zaawansowane systemy 2w1, które dzięki centralnie umieszczonemu wyciągowi pochłaniają opary bezpośrednio u źródła, wykorzystując przepływ poprzeczny o prędkości większej niż prędkość wznoszenia się pary. Charakteryzują się one wysoką skutecznością pochłaniania, często przekraczającą 95%, przy jednoczesnej wysokiej efektywności energetycznej (klasa A+ lub wyższa).
Urządzenia te oferują zaawansowane funkcje, takie jak automatyczne dostosowanie mocy wyciągu do intensywności gotowania oraz łączenie pól grzewczych (funkcja Bridge). Montaż jest możliwy zarówno w trybie wyciągu z odprowadzeniem powietrza na zewnątrz, jak i w trybie pochłaniacza z zastosowaniem wysokowydajnych filtrów węglowych o przedłużonej żywotności. Dzięki całkowitej integracji z blatem, rozwiązanie to oferuje niezrównaną swobodę w projektowaniu otwartych przestrzeni kuchennych, eliminując potrzebę instalacji tradycyjnego okapu.
Zobacz także: Płyta indukcyjna i okap w jednym, czyli nowe perspektywy w kuchni
Cena okapu blatowego. Ile to kosztuje?
Najtańszy okap wysuwany z blatu można znaleźć już za nieco ponad 2 tys. zł.
Większy wybór jest wśród okapów w przedziale cenowym 6-9 tys. zł. Za mniej więcej 8 tys. zł otrzymamy urządzenie o szerokości 90 cm, zaprojektowane z myślą o montażu za płytą grzewczą, oferujące maksymalną wydajność w trybie wyciągu na poziomie 670 m³/h, co zapewnia skuteczne usuwanie oparów nawet podczas intensywnego gotowania.
Wyposażone jest w intuicyjne sterowanie dotykowe z 4 poziomami mocy (w tym trybem intensywnym) oraz energooszczędne oświetlenie LED, a jego konstrukcja ze stali szlachetnej i czarnego szkła gwarantuje trwałość i elegancki wygląd. Generowany hałas na najwyższym biegu wynosi 69 dB, co jest standardem w tej klasie wydajności, a możliwość pracy zarówno w trybie wyciągu, jak i pochłaniacza (z opcjonalnym filtrem węglowym) zapewnia elastyczność instalacji.
Za okap zintegrowane z płytą indukcyjną trzeba zapłacić 6-12 tys. zł.
