Jak zrobić ceramiczny blat kuchenny ? Blat z płytek ceramicznych krok po kroku
Blat kuchenny powinien być zarówno praktyczny, jak i ozdobny. Jeśli zrobisz go z płytek ceramicznych będzie trwały i odporny na wysoką temperaturę oraz środki chemiczne. Zobacz krok po kroku, jak zrobić blat kuchenny z kafelków.
Autor: Mariusz Bykowski Blat z płytek ceramicznych jest odporny na wysoką temperaturę oraz działanie środków chemicznych
Blat kuchenny funkcjonalny i dopasowany do wnętrza
Blat kuchenny wykonany z płytek ceramicznych, daje wiele możliwości kombinacji kolorystycznych i wzorów. Możesz z nich stworzyć na przykład oryginalną mozaikę pasującą do kuchennego wystroju.
Odpowiednie wymiary sprawią, że blat kuchenny będzie funkcjonalny a przygotowanie na nim posiłków - wygodne. Jego szerokość powinna mieć około 60 cm, natomiast długość 80cm. Blat ceramiczny możesz także dopasować do swojego wzrostu, wyznaczając jego wysokość 15 cm poniżej zgięcia łokcia.
Do przyklejenia kafelków na wodoodporną płytę wiórową, użyj zaprawy klejącej na trudne podłoża. Jest elastyczna co sprawia, że ceramikę można śmiało łączyć z materiałami drewnopochodnymi. Aby w przyszłości uniknąć zabrudzeń blatu użyj wodoodpornych fug elastycznych lub epoksydowych. Nie zawierają cementu, przez co nie nasiąkają i dzięki temu, kolor płytek ceramicznych jest trwalszy. Po zakończeniu prac zaimpregnuj fugi.
Polecamy: Ranking blatów kuchennych. Który wytrzyma najwięcej?
Potrzebne narzędzia :
  • ołówek
  • przymiar
  • wyciskacz do silikonu wiertarka
  • wiertła do drewna
  • wyrzynarka lub ręczna piłka do drewna
  • paca zębata
  • kątownik stolarski
  • urządzenie do cięcia płytek szpachelka
  • cążki do łamania glazury gąbka o zamkniętych porach
Potrzebne materiały :
  • płyta wiórowa
  • płytki ceramiczne
  • wysoko elastyczna zaprawa klejąca do płytek
  • fuga elastyczna
  • silikon sanitarny
  • impregnat do spoin
KROK I Ustalanie wymiarów blatu kuchennego
Autor: Krzysztof Zasuwik
Dokładnie odmierzamy odległość pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji blatu.
KROK II - Wycinanie otworów w płycie wiórowej
Na blacie zaznaczamy ołówkiem miejsce położenia zlewozmywaka oraz kuchenki i posługując się wyrzynarką lub ręczną piłką do drewna, wycinamy na nie otwory
KROK III - Tworzenie i przykręcanie wsporników
Za pomocą wyciskacza do silikonu nakładamy klej montażowy na paski wodoodpornej płyty wiórowej, które będą służyły jako wsporniki. Wsporniki wstawiamy w konstrukcję blatu i przykręcamy je wkrętami samo wiercącymi
KROK IV - Klejenie krawędzi
Klej montażowy nakładamy także na krawędzie, które będą się łączyć ze wspornikami. Blaty dodatkowo przykręcamy wkrętami do wsporników
KROK V - Zabezpieczenie krawędzi blatu silikonem
Cięte krawędzie narażone na kontakt z wodą zabezpieczamy silikonem sanitarnym ze środkiem antygrzybiczym
KROK VI - Układanie płytek
Rozpoczynamy układanie płytek – najpierw przyklejamy je na mniejszych powierzchniach. Przymierzamy płytki na blacie. Gdy są one naklejone na siatkę, nie trzeba używać krzyżyków dystansowych.Należy tylko zdjąć zabezpieczającą je warstwę papieru
KROK VII - Licowanie płytek ceramicznych
Przyklejamy płytki do blatu, używając elastycznej zaprawy klejącej, i licujemy je z tymi położonymi na brzegach za pomocą kątownika stolarskiego a następnie doklej płytki docinane na wymiar.
KROK VIII - Wypełnianie szczelin
Po mniej więcej czterech dniach szczeliny między Płytkami ceramicznymi wypełniamy fugą epoksydową. Aby dobrze wypełniła szczeliny, należy mocno dociskać ją pacą
KROK IX - Czyszczenie blatu kuchennego z fugi
Nadmiar fugi należy zmyć z płytek zaraz po spoinowaniu. Do wygładzenia powierzchni spoiny używamy specjalnej gąbki o zamkniętych porach
Oglądaj: Jaki materiał najlepszy na blat kuchenny?
