Jak wyczyścić zlew w kuchni. Sposoby na czyszczenie zlewozmywaka
Zlewozmywak to jeden z najważniejszych sprzętów w każdej kuchni. Służy do zmywania naczyń i mycia produktów spożywczych. Dlatego tak ważne jest, aby miejsce to było czyste i higieniczne. Dbajmy zatem o nasz zlew, pielęgnujmy go i konserwujmy w prawidłowy sposób, a będzie służyć przez wiele lat.
Czyszczenie zlewu
Autor: Getty Images Do czyszczenia zlewu ze stali możemy używawać dostępnych w sprzedaży preparatów
Jak wyczyścić zlew ze stali nierdzewnej
Zlewy z nierdzewnej stali szlachetnej, wykonane z dodatkiem chromu i niklu (gdzie chrom nadaje antykorozyjność, a nikiel elastyczność) są stosunkowo łatwe w utrzymaniu czystości. Te półmatowe, o fakturze lnu, są praktyczniejsze za sprawą większej odporności na działanie silnych środków czyszczących. Natomiast te gładkie i połyskliwe będą prezentować się bardziej atrakcyjnie, ale za to są trudniejsze w utrzymaniu (nawet czysta woda pozostawi na nich plamy). Łatwo z nich usunąć brud, ale są podatne na zarysowania. Zlew tego typu po każdorazowym użyciu należy opłukać ciepłą wodą i wytrzeć do sucha, co nie dopuści do powstawania osadów wapiennych na jego powierzchni.
Bez względu na rodzaj wykończenia codziennie, najlepiej po zakończeniu prac kuchennych należy umyć zlew bieżącą wodą i płynem do mycia naczyń przy użyciu miękkiej strony gąbki lub miękkiej szmatki. Aby zabezpieczyć powierzchnię stali nasmarujmy zlewozmywak olejem spożywczym i dokładnie wytrzyjmy do sucha. Taka lekko natłuszczona powierzchnia stworzy trwałą warstwę zabezpieczającą przed plamami i zabrudzeniami.
Czyszczenie zlewu
Autor: Getty Images Aby nie dopuścić do zabrudzenia zlewu stalowego po każdorazowym użyciu należy opłukać go ciepłą wodą i wytrzeć do sucha
Jak wyczyścić zlew emaliowany
Zlewy ze stali emaliowanej kiedyś powszechne, dziś cieszą się już mniejszą popularnością. Ich wadą są odpryski emalii powstające przy mocniejszym uderzeniu. Zlewy tego typu mają gładką powierzchnię, są mało wymagające w utrzymaniu i odporne na korozję. Na co dzień pielęgnujemy je wodą z płynem do mycia naczyń lub płynem uniwersalnym. Do usunięcia osadów kamiennych oraz plam z kawy, herbaty czy wina wystarczy woda z octem i solą kuchenną. Jednak nie pozostawiajmy jej w zlewie na dłużej, bo może trwale odbarwić emaliowaną powierzchnię. Nie stosujmy też detergentów zawierających substancje ścierne, gdyż mogą one porysować lub zmatowić zlew.
Jak wyczyścić zlew konglomeratowy
Zlewy z kompozytu mineralno-żywicznego (konglomerat) są trwałe i mają atrakcyjny wygląd. Pod względem struktury przypominają naturalny kamień, powstają ze zmielonego granitu połączonego w procesie produkcji z akrylem lub żywicami akrylowymi. Cząstki mineralne odpowiadają za chropowatość powłoki co może powodować trudność w utrzymaniu czystości zlewu. Kompozyt może się odbarwiać, jeśli na dłużej poddamy go działaniu substancji intensywnie barwiących. W takich przypadkach zacieki należy jak najszybciej usunąć. Do komory zlewozmywaka wlewamy ciepłą wodę i rozpuszczamy w niej kilka łyżek proszku do prania, a następnie pozostawiamy na kilka godzin. Proszek zmiękczy wodę oraz osad wapienny, a substancje aktywne usuną brud i plamy.
Komorę zlewu z kompozytu czyścimy ostrzejszą stroną gąbki z płynem do naczyń, spłukujemy i wycieramy do sucha. Zlewów kompozytowych nie szorujemy ostrymi druciakami. Do trudniejszych plam zastosujmy specjalne mleczka lub pastę z sody oczyszczonej i wody.
Zlew w kuchni
Autor: Getty Images Aby zlew w kuchni służył wiele lat, należy go regularnie czyścić
Jak wyczyścić zlew z granitu
Granit to atrakcyjny, naturalny i odporny kamień. W praktyce podatny jest na gromadzenie się dużej ilości osadu wapiennego. Powierzchnię zlewozmywaka przecieramy wtedy miękką gąbką nasączoną kwasem octowym o stężeniu 9%, po około minucie obficie spłukujemy czystą wodą i wycieramy do sucha. Na co dzień zlew regularnie myjemy szmatką lub gąbką z delikatnym detergentem, spłukujemy i wycieramy. Bardziej intensywne czyszczenie polega na użyciu mleczka czyszczącego bez lub z delikatnym granulatem. Silne przebarwienia usuwamy natychmiast.
Do czyszczenia zlewu z granitu nigdy nie stosujemy zmywaków drucianych, środków zawierających materiały ścierne, stężonych wybielaczy i silnych kwasów. Unikajmy pozostawiania w zlewie resztek owoców i jedzenia, fusów z kawy czy herbaty. Powodują one powstawanie trwałych plam oraz niszczą powierzchnię. Warto od czasu do czasu czysty zlew natrzeć małą ilością oleju jadalnego np. kokosowego. Na bawełnianą szmatką nakładamy małą ilość oleju i delikatnie, okrężnymi ruchami wcieramy. Nadmiar usuwamy ręcznikiem papierowym.
Czyszczenie zlewu
Autor: Getty Images Do czyszczenia zlewu ze stali możemy użyć sody oczyszczonej
Jak wyczyścić zlew ceramiczny
Zlewy ceramiczne wyróżniają się odpornością na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne oraz wysokie temperatury. Są proste w utrzymaniu, stworzone do częstej eksploatacji. Do umycia wystarczy użyć gorącej wody i gąbki z płynem do naczyń. Trudniejsze zabrudzenia mogą być potraktowane silniejszymi detergentami.
Czyszczenie zlewu
Autor: Getty Images Do umycia zlewu ceramicznego wystarczy użyć gorącej wody i gąbki z płynem do naczyń
Jak usunąć rdzawe plamy ze zlewu
W mokrym zlewie nie należy umieszczać na dłużej metalowych, rdzewiejących narzędzi. Mogą one wejść w reakcję i pozostawić trudno czyszczące się plamy. Niewielkie rdzawe ślady i osady możemy usunąć specjalnym środkiem odwapniającym dedykowanym zlewom ze stali nierdzewnej. Możemy także sami zastosować sok z cytryny lub roztwór kwasku cytrynowego z wodą. Zacieki usunie także przygotowana pasta z octu i sody oczyszczonej. Namaczamy powierzchnię zlewozmywaka płynem na 15-30 minut, aby osad rozpuścił się, następnie dobrze spłukujemy i wycieramy do sucha ściereczką z mikrofibry. Do zlewów gładkich jak również wykonanych ze szkła hartowanego nie używajmy ostrych gąbek i przedmiotów oraz preparatów na bazie mocnych kwasów ani zasad.
Czyszczenie parowe, czyli sposób na utrzymanie porządku i czystości w domu >>>
Jak czyścić odpływ zlewu
Zalegające resztki jedzenia to miejsce gromadzenia się licznych drobnoustrojów. To one mogą być przyczyną różnych chorób, to one powodują przykry zapach ze zlewu. Podczas każdego zmywania należy wyrzucić pozostałości z korka. Warto także raz w miesiącu dokładnie oczyścić odpływ, a także go zdezynfekować. Sprawdzonym domowym sposobem będzie sok z cytryny. Wystarczy wycisnąć połówkę cytrusa bezpośrednio do otworu odpływu, a pozostałą skórką natrzeć komory zlewozmywaka.
Czyszczenie zlewu
Autor: Getty Images Rdzawe plamy możemy usunąć samodzielnie przygotowaną pastą z octu i sody oczyszczonej
Zobacz wideo: Montaż baterii zlewozmywakowej
