Ozdoby choinkowe z tkaniny ręcznie robione
Prezentujemy przepiękne ozdoby choinkowe oczywiście ręcznie robione. Wystarczy kawałek materiału, igła, nici lub maszyna do szycia i możesz stworzyć prawdziwe rękodzieła. Zobacz, jak krok po kroku wykonać dekoracje świąteczne, które możesz zawiesić na choince lub podarować w prezencie.
Zawieszki choinkowe
Autor: Dorota Białek
Ręcznie robione ozdoby choinkowe z tkaniny
Świąteczne ozdoby choinkowe wykonane własnoręcznie, nie tylko są piękną ozdobą domu na święta, ale również zostają wspaniałą pamiątka na długie lata.  Starannie dobrany wzór, tkanina i  wykonanie mogą być również wyjątkowym prezentem dla najbliższych. Zapraszam na cały, dokładny kurs, łącznie z szablonami.
Szablony zawieszek znajdziesz tutaj:
serduszko, grzybek, ptaszek, choinka, renifer, gwiazdka, dzwoneczek
Szablon do haftowania znajdziesz tutaj
Potrzebne będą:
  • szablon do wycięcia
  • szablony dekoracyjnych elementów do wyhaftowania
  • jednolita tkanina bawełniana
  • tasiemka
  • wypełnienie
  • ołówek
  • papier śniadaniowy
  • nitki, igła, szpilki, nożyczki
  • opcjonalnie maszyna do szycia
KROK I - Haftowanie dekoracyjnych elementów na tkaninie
Do wyhaftowania serduszek i dzwoneczków na tkaninie potrzebujesz szablony. Moje zostały wykonane odręcznie, rysowałam różne wzory na kartce w kratkę, po czym wybrałam ostatecznie serce i dzwonek. Następnie na papierze śniadaniowym odrysowuj nasze wzory do haftu.  Link do haftu znajdziesz tutaj.Wytnij element z nadmiarem papieru i szpilkami przyczep do prawej strony tkaniny. Teraz w zależności od możliwości, chęci lub talentu możesz wyszyć własnoręcznie dekoracyjne elementy bądź posłużyć się maszyną do szycia, jak w moim przypadku. Ja wybrałam ścieg prosty wzmocniony, aby haft był bardziej widoczny. Jeśli posługujesz się maszyną do szycia, to szyj wzór wolno, po wyznaczonych liniach. Kolejny etap jeszcze w pierwszym kroku, to odczepienie papieru od tkaniny. Wykonuj tą czynność bardzo delikatnie, aby nie uszkodzić szwu. Papier podważ delikatnie szpilką i usuń z tkaniny i haftu.
KROK II - Szycie zawieszek na choinkę
Szablony zawieszek wydrukuj i wytnij. Złóż ze sobą obie części tkaniny prawą stroną materiału do środka i pospinaj szpileczkami. Na wierzchu mamy lewą stronę haftowanego elementu.Następnie przyłóż szablon na haft i ołówkiem dokładnie odrysuj dany kształt zawieszki. Tak przygotowaną ozdobę zeszyj, pamiętając tym, aby nie zszywać odcinka o długości około 3cm-4cm, przez które włożymy do gwiazdki wypełnienie. Uwaga: szew nie może być zbyt rzadki, proponuję gęstość nr.2
KROK III - Wykończenie zawieszek
Wytnij zawieszki prowadząc nożyczki 0,5cm od szwów. Tam gdzie jest otwór zostaw nadmiar większy, około 1cm. Ważnym elementem również będą nacięcia lub wykonanie ząbków w koło zawieszki, aby po odwróceniu zawieszki na prawą stronę, wypukłości i wklęśnięcia ładnie się układały. Uwaga: nie można dopuścić do przecięcia szwów! Teraz, przez pozostawiony otwór, odwróć gwiazdkę na prawą stronę. Wyprasuj i przez powstały otwór włóż wypełnienie. Przyszyj tasiemki i zszyj otwór ściegiem ręcznym krytym lub ściegiem okrętkowym, tak aby był jak najmniej widoczny. Zawieszki gotowe.
NIE PRZEGAP:
Inspiracje na dekoracje świąteczne z papieru >>>
Stroiki świąteczne z szyszek >>>
Jak uszyć pomarańcze na choinkę >>>
