Jak wyczyścić lustro? Sposoby na mycie lustra
Jak dobrze wyczyścić lustro: domowe sposoby. W lustrze przeglądamy się, robimy makijaż, ale to także element powiększający pomieszczenie i ozdoba wnętrz. By długo pełniło swoje funkcje warto o nie dbać. No właśnie, jak?
mycie lustra
Autor: Getty Images Lustro możemy myć nawet samą wodą lub wodą z dodatkiem octu
Ważne jest to czym myjemy lustro. Najlepiej, gdy używamy ręczników papierowych, a nawet gazet. Bawełniane ściereczki nie są wskazane do czyszczenia lustra, bo zostawią małe włókna na tafli. Są też sposoby domowe, ekologiczne mycia luster, które się sprawdzają!
Zobacz galerię zdjęć: Lustro do przedpokoju
Mycie lustra: woda
Ekologicznym środkiem do mycia luster jest … woda. Zastąpi ona wszelkie płyny do mycia szyb. Można użyć jej wraz ze specjalnymi ściereczkami do mycia szyb. Wystarczy taką ścierką zamoczoną w wodzie umyć lustro, przetrzeć do sucha i drugą ściereczką do polerowania przetrzeć taflę lustra.
Jak wyczyścić lustro wodą i octem
Drugim sposobem na skuteczne czyszczenie lustra jest roztwór wody i octu. Mieszamy w proporcjach 4:1 – 4 miarki wody i 1 miarka octu. Wlewamy do butelki ze spryskiwaczem i domowy oraz ekologiczny płyn jest gotowy. Co ważne, nie pozostawia smug i zacieków na lustrze!
Woda i mydło do czyszczenia lustra
Kolejnym sposobem czyszczenia lustra jest woda z niewielką ilością mydła. Wilgotnym ręcznikiem papierowym przecieramy powierzchnię lustra. Usuwamy większe zabrudzenia i zostawiamy lustro wilgotne. Gdy nie widzimy już żadnych zacieków wycieramy je suchym ręcznikiem.
Mycie lustra: woda i amoniak
Gdy mamy do czynienia z trudniejszymi zabrudzeniami na lustrze, do jego czyszczenia możemy użyć wody i amoniaku. Potrzebujemy 2 szklanek wody oraz 1 łyżki amoniaku. Przecieramy zabrudzone miejsce i plama zniknie bez śladu.
Nietypowy sposób na czyszczenie lustra: ziemniak i denaturat
Ten mało znany sposób na czyszczenie lustra również się sprawdzi. Przecieramy lustro przekrojonym surowym ziemniakiem. Następnie polerujemy ręcznikiem papierowym, który jest nasączony denaturatem: 6 miarek wody i 1 miarka denaturatu.
Pamiętajmy, że bez względu na sposób zawsze na koniec mycia lustra wycieramy je do sucha czystą ścierką, ręcznikiem papierowym czy nawet gazetą. Jeśli lustro ma ramy, to koniecznie przecierajmy je – woda oraz środki czystości mogą spowodować jej korodowanie.
Myjka do okien niepozostawiająca smug!
Sonda
Które z najmodniejszych płytek ceramicznych wybrałbyś do swojego domu?
