Katarzyna Bellingham
Własny warzywnik ekologiczny to sposób na zdrowe plony przez cały sezon. Nawet niewielki ogród, taras czy działka wystarczą, by zacząć uprawę. Podpowiadamy, jak wybrać miejsce, zaplanować układ grząd…
dodano 20-3-2026
Uprawa pomidorów w szklarni lub tunelu foliowym może dać imponujące plony – ale tylko wtedy, gdy unikasz kilku kluczowych błędów. Od terminu sadzenia, przez podlewanie, aż po naturalne nawożenie – ka…
dodano 20-3-2026
Co należy wiedzieć aby móc uprawiać zdrowe, silne rośliny - odporne na ataki szkodników czy chorób? Żeby wasze rośliny rosły zdrowo i obficie, musicie zapewnić im do tego jak najlepsze warunki. Od c…
dodano 24-7-2020
Jak przygotować miejsce pod warzywnik w naturalny sposób kultywacji gleby "bez kopania”? To najczęstsze pytanie zadawane przez moich słuchaczy i czytelników. Mój przepis jest bardzo prosty! Poszukajc…
dodano 30-4-2020
Kolejnym krokiem po założeniu rabat preriowych jest pielęgnacja. Bez niej ogród naturalny nie będzie tak piękny i obfity, jak ten odpowiednio prowadzony troskliwą ręką ogrodnika. Jak zatem pielęgnowa…
dodano 3-3-2020
Przy zakładaniu rabat preriowych warto mieć przygotowany plan działania, w którym trzeba uwzględnić kolejność prac i czas ich wykonania – a potem się do tego odpowiednio przygotować. Jak to zrobić?
dodano 29-1-2020
Warto zrobić pierwsze szkice ogrodu w głowie, a jeszcze lepiej - na kartce papieru. W tym artykule zaplanujemy teren wokół domu - zachęcę do założenia w ogrodzie naturalnym pięknej, swobodnej rabaty …
dodano 17-12-2019
