Termomodernizacja a zagrożenia dla instalacji grzewczej
2025-10-01 12:46 Materiał sponsorowany
Termomodernizacja to każde działanie, które ma na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej w budynku. Może to być ocieplenie ścian, montaż nowoczesnej stolarki lub wymiana dotychczasowego źródła ciepła na bardziej wydajne. Niestety, modernizacja instalacji grzewczej wiąże się również z licznymi zagrożeniami, które jeśli nie zostaną przewidziane, mogą doprowadzić do niebezpiecznych i kosztownych awarii. Jednym ze skutecznych sposobów na zminimalizowanie ryzyka jest ochrona instalacji grzewczej przy pomocy inteligentnego systemu zarządzania domem. Poniżej przedstawiamy, z jakimi wyzwaniami można sobie poradzić korzystając z systemu smart&safe BE WAVE firmy SATEL.
satel-tm10
Autor: Satel/ Materiały prasowe
Przegrzanie systemu i zalanie
Jeśli termomodernizacja obejmuje wymianę źródła ciepła, takiego jak kocioł, piec czy pompa ciepła, oraz modernizację rur lub grzejników, wiąże się z szeregiem potencjalnych zagrożeń. Jednym z najczęstszych jest przegrzanie systemu. Może ono wystąpić szczególnie w trakcie testowania nowego źródła ciepła, kiedy układ sterowania temperaturą może nie działać prawidłowo. Jeśli termostaty, zawory lub pompy zostaną błędnie skonfigurowane, instalacja może osiągnąć zbyt wysoką temperaturę, co grozi uszkodzeniem rur lub pęknięciem grzejników. Zagrożeniem wynikającym z tych sytuacji może być zalanie. Może ono wynikać także z nieszczelności instalacji w miejscach, gdzie wymieniane są rury lub złącza. Nawet niewielki przeciek, niezauważony przez dłuższy czas, może doprowadzić do poważnych strat materialnych, zwłaszcza gdy instalacja znajduje się w piwnicy lub pomieszczeniach gospodarczych. Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja, gdy do awarii dojdzie podczas nieobecności domowników. Rozwiązaniem jest tutaj zainstalowanie czujek zalania, które po wykryciu nawet niewielkiego wycieku, natychmiast uruchomią alarm dźwiękowy i świetlny. Zarządzający systemem BE WAVE kontroler Smart HUB wyśle informacje o zagrożeniu na telefony komórkowe domowników oraz może spowodować automatyczne odcięcie dopływu wody do instalacji.
satel-tm10
Autor: Satel/ Materiały prasowe Dzięki kompaktowym rozmiarom Flood Detector z łatwością zmieści się nawet w trudno dostępnych miejscach. Jeśli zostanie przypadkowo przewrócony np. podczas sprzątania – natychmiast poinformuje Cię o tym sygnałem świetlnym, dźwiękowym i powiadomieniem push, by móc nieprzerwanie pełnić swoją funkcję.
Niebezpieczny czad
Nie można również zapominać o ryzyku zatrucia czadem, czyli tlenkiem węgla. Podczas uruchamiania nowego kotła gazowego lub pieca na paliwo stałe takie jak pellet, może dojść do niepełnego spalania, co skutkuje emisją czadu – bezbarwnego i bezwonnego, a przy tym śmiertelnie niebezpiecznego gazu. Zwłaszcza w początkowej fazie funkcjonowania nowego urządzenia istnieje ryzyko, że system nie będzie jeszcze działać stabilnie. Aby zapobiec niebezpiecznej sytuacji przez cały czas działania instalacji, należy zapewnić dobrą wentylację, konserwować regularnie piec oraz stosować wysokiej jakości paliwo. Niezbędne jest także zainstalowanie czujki tlenku węgla. Czujkę czadu również znajdziemy wśród urządzeń systemu BE WAVE – może ona działać autonomicznie, lub jako część całego systemu kompleksowo chroniącego nasz dom przed różnymi zagrożeniami. W reakcji na wykrycie czadu czujka uruchomi alarm, a kontroler może otworzyć wyposażone w siłowniki okna, uruchomić wentylację i odciąć dopływ gazu. Takie działanie może uratować życie, zwłaszcza w nocy, kiedy mieszkańcy nie są w stanie samodzielnie zareagować.
satel-tm10
Autor: Satel/ Materiały prasowe Carbon Monoxide Detector to niezawodne urządzenie wykrywające czad już przy niskim stężeniu. Powinno być montowana wszędzie tam, gdzie dochodzi do spalania – przy piecach, kominkach, kuchenkach czy bojlerach. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak elektrochemiczny sensor i cyfrowa kompensacja temperatury, zapewnia skuteczną ochronę domownikom.
Ryzyko pożaru
Zagrożeniem są także potencjalne uszkodzenia sprzętu elektronicznego i systemów automatyki sterującej ogrzewaniem. Skoki napięcia, błędne podłączenia lub nieprawidłowo przeprowadzone testy mogą prowadzić do poważnych usterek, których naprawa bywa kosztowna i czasochłonna. W skrajnych przypadkach awarie te mogą skutkować przegrzaniem urządzeń, zwarciem instalacji elektrycznej, a nawet pożarem – zwłaszcza jeśli stare zabezpieczenia nie spełniają już aktualnych norm bezpieczeństwa. Dlatego przy wymianie systemu grzewczego niezwykle istotne jest dokładne sprawdzenie stanu technicznego całej instalacji oraz wybór sprawdzonych, certyfikowanych komponentów. Dla zwiększenia poziomu ochrony warto również zainstalować czujkę dymu, która może wcześnie wykryć zagrożenie i zapobiec poważnym konsekwencjom. Czujka dymu pracująca w systemie BE WAVE może podobnie jak czujka czadu działać autonomicznie lub jako element całego systemu. Wykrycie dymu może skutkować podjęciem przez system szeregu działań, takich jak wysłanie powiadomień do użytkowników, podniesienie rolet czy odblokowanie drzwi, by ułatwić ewakuację.
satel-tm10
Autor: Satel/ Materiały prasowe Fire Detector Pro to nowoczesna czujka dymu, wyposażona w precyzyjny fotoelektryczny sensor oraz filtr Hexamesh chroniący przed zabrudzeniami. Dzięki łatwemu montażowi bez wiercenia i inteligentnemu systemowi zarządzania energią, urządzenie działa nawet kilka lat na jednej baterii, a aplikacja BE WAVE poinformuje o konieczności jej wymiany.
Etapowa modernizacja i połączenie z systemem BE WAVE
Warto podkreślić, że nie każda termomodernizacja przebiega kompleksowo, może być realizowana etapami – początkowo wymienia się kocioł, następnie instalację grzewczą, a dopiero na końcu dodaje automatykę. Weźmy jako przykład dom jednorodzinny. Na początkowym etapie właściciel zdecydował się na wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy. Już wtedy zainstalowano czujki czadu i dymu, zawór odcinający gaz oraz czujkę zalania w kotłowni. W kolejnym roku, przy okazji modernizacji rur i grzejników, system został rozszerzony o czujki posiadające funkcję pomiaru temperatury w każdym pomieszczeniu oraz inteligentne termostaty (Smart Thermostat).
satel-tm10
Autor: Satel/ Materiały prasowe Termomodernizacja to doskonały moment, by zadbać o bezpieczeństwo instalacji grzewczej. Nowoczesny system BE WAVE wykrywa awarie na wczesnym etapie wystąpienia zagrożenia. Wszystkimi urządzeniami z rodziny BE WAVE zarządza kontroler Smart HUB, który na bieżąco informuje właściciela o stanie instalacji – również wtedy, gdy przebywa on poza domem.
Powiadomienia push, SMS i CLIP – liczy się każda sekunda
Kluczowym elementem inteligentnej ochrony jest natychmiastowe przesyłanie informacji. W systemie BE WAVE przewidziano trzy rodzaje powiadomień. Są one dostępne w różnej konfiguracji w zależności od modelu wybranego kontrolera - Smart HUB oferuje powiadomienia push, Smart HUB Plus – dodatkowo jeszcze SMS i CLIP (połączenie telefoniczne). Dzięki nim, nawet w sytuacji gdy użytkownik przebywa z dala od domu lub nie ma dostępu do internetu, otrzymuje natychmiastowy komunikat o zaistniałym zagrożeniu. Taka funkcja znacząco zwiększa szanse na szybką interwencję i minimalizację szkód.
Wejdź na bewave.systems i sprawdź, jak system BE WAVE łączy bezpieczeństwo z codziennym komfortem.
Partnerzy
