- Ocieplenie ścian od wewnątrz – kiedy warto je zastosować?
- Dlaczego ocieplenie od środka może powodować wilgoć i pleśń?
- Kiedy nie wolno ocieplać ścian od wewnątrz?
- Wentylacja a ocieplenie domu od środka – jak zapobiegać wilgoci i pleśni?
- Czym ocieplić dom od środka? Wełna, styropian czy płyty mineralne?
- Mostki termiczne przy ociepleniu od środka – gdzie powstaje pleśń?
- Jak prawidłowo wykonać ocieplenie domu od wewnątrz?
- Czy ocieplenie domu od środka się opłaca?
Najkorzystniejszym rozwiązaniem w większości budynków jest ocieplenie ścian zewnętrznych od strony elewacji. Warstwa izolacji chroni wtedy mur przed wychłodzeniem, ogranicza mostki termiczne i pozwala wykorzystać jego zdolność do akumulowania ciepła. Nie zawsze jednak wykonanie takiego ocieplenia jest możliwe.
Izolację od wewnątrz rozważa się przede wszystkim w budynkach zabytkowych, których elewacji nie wolno zmieniać oraz w domach z wartościowymi detalami architektonicznymi. Bywa też stosowana w mieszkaniach, gdy ocieplenie całego budynku od zewnątrz nie jest możliwe. Niekiedy jest jedynym sposobem poprawienia komfortu cieplnego pojedynczego pomieszczenia.
Trzeba jednak pamiętać, że ocieplanie od środka jest rozwiązaniem bardziej wymagającym pod względem fizyki budowli niż izolacja od zewnątrz. Nie wystarczy przykleić płyt izolacyjnych do zimnej ściany. Konieczne jest uwzględnienie przepływu ciepła i wilgoci przez przegrodę.
Problem wynika ze zmiany rozkładu temperatury w ścianie. Przed ociepleniem mur jest ogrzewany przez pomieszczenie. Po zamontowaniu izolacji od środka znaczna część ciepła pozostaje po stronie mieszkalnej, natomiast mur za izolacją staje się zimniejszy.
Jeżeli para wodna z pomieszczenia przedostanie się w głąb przegrody, może zetknąć się z powierzchnią o temperaturze sprzyjającej kondensacji. Wtedy wewnątrz konstrukcji zaczyna gromadzić się wilgoć. Szczególnie niebezpieczne są nieszczelności, przez które ciepłe, wilgotne powietrze przepływa za izolację.
Skutki mogą długo pozostawać niewidoczne. Z czasem pojawiają się zawilgocenie, nieprzyjemny zapach, degradacja materiałów i pleśń. W skrajnych przypadkach zagrożona jest również trwałość elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza drewnianych.
- Czytaj także: 7 objawów złego działania wentylacji. Jak rozpoznać awarię i przywrócić jej sprawność?
Największym błędem jest izolowanie ściany, która już wcześniej była zawilgocona. Jeżeli w murze występuje podciąganie kapilarne wody z gruntu, przecieki przez elewację albo nieszczelności instalacji, ocieplenie może jedynie ukryć problem.
Przed rozpoczęciem prac trzeba ustalić źródło wilgoci i je usunąć. Konieczna może być naprawa hydroizolacji, obróbek blacharskich, rynien, tynku zewnętrznego lub instalacji. Dopiero po odpowiednim wyschnięciu ściany można oceniać możliwość jej ocieplenia.
Szczególnej ostrożności wymagają stare domy z pełnej cegły i kamienia, zwłaszcza narażone na intensywne opady. Ocieplenie wewnętrzne ogranicza bowiem możliwość wysychania muru w kierunku pomieszczenia. W niektórych przypadkach może też zwiększyć ryzyko uszkodzeń mrozowych.
Prawidłowo działająca wentylacja ma szczególne znaczenie w budynkach ocieplanych od wewnątrz. Jej zadaniem jest usuwanie nadmiaru pary wodnej powstającej podczas codziennych czynności, takich jak gotowanie, kąpiel, pranie czy suszenie ubrań. Jeżeli wilgotne powietrze nie jest skutecznie odprowadzane, rośnie ryzyko kondensacji pary wodnej na chłodnych powierzchniach, zwłaszcza w narożnikach pomieszczeń, przy ościeżach okiennych i w miejscach występowania mostków termicznych.
W budynkach wyposażonych w wentylację grawitacyjną trzeba zadbać zarówno o drożność kanałów wywiewnych, jak i o odpowiedni dopływ świeżego powietrza. Szczególnie ważne jest to w starszych domach, w których wymieniono nieszczelne okna na nowoczesną, szczelną stolarkę. Brak nawiewników lub innych rozwiązań zapewniających dopływ powietrza może znacząco osłabić działanie wentylacji. Samo regularne otwieranie okien nie zawsze wystarcza, ponieważ nie zapewnia ciągłej i kontrolowanej wymiany powietrza.
Skutecznym rozwiązaniem może być wentylacja mechaniczna, w tym system z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacją. Pozwala ona kontrolować intensywność wymiany powietrza niezależnie od warunków atmosferycznych. Dzięki temu łatwiej ograniczyć nadmierną wilgotność w pomieszczeniach bez konieczności intensywnego wietrzenia zimą. Trzeba jednak pamiętać, że również wentylacja mechaniczna wymaga prawidłowego projektu, regulacji i regularnej konserwacji.
Jaką wilgotność utrzymywać w ocieplonym domu? W sezonie grzewczym warto zazwyczaj dążyć do utrzymywania wilgotności względnej powietrza na poziomie około 40–50%. Długotrwałe przekraczanie 60% powinno skłonić do sprawdzenia działania wentylacji i poszukiwania źródeł wilgoci. Pomocny będzie prosty higrometr, który umożliwia bieżącą kontrolę warunków w pomieszczeniach. Należy jednak pamiętać, że pleśń może rozwijać się nawet przy pozornie prawidłowej wilgotności powietrza, jeśli powierzchnie ścian są dostatecznie zimne.
- Dowiedz się również: Wilgoć i pleśń po termomodernizacji – skąd się bierze i co robić, gdy się pojawi?
Do ocieplania wewnętrznego stosuje się różne technologie, jednak nie można uznać żadnego materiału za uniwersalnie bezpieczny.
Jednym z rozwiązań są systemy wykorzystujące płyty kapilarnoaktywne, np. z krzemianu wapnia lub odpowiednich materiałów mineralnych. Mogą one pochłaniać i transportować wilgoć, a następnie oddawać ją do otoczenia w sprzyjających warunkach. Wymagają jednak właściwego kleju, tynku i wykończenia oraz odpowiednich warunków pracy całej przegrody.
Możliwe jest także zastosowanie wełny mineralnej w konstrukcji szkieletowej z odpowiednio zaprojektowaną warstwą kontrolującą przepływ pary wodnej i powietrza. Kluczowa jest szczelność połączeń i przejść instalacyjnych. Nawet niewielkie błędy wykonawcze mogą doprowadzić do zawilgocenia przestrzeni za izolacją.
Z kolei przyklejenie zwykłego styropianu bez odpowiedniej analizy cieplno-wilgotnościowej może być ryzykowne. Nie należy też zakładać, że zastosowanie paroizolacji zawsze rozwiąże problem. Zbyt szczelne warstwy mogą utrudniać wysychanie ściany zawilgacanej od zewnątrz.
Nawet prawidłowo dobrany materiał izolacyjny nie zapewni bezpieczeństwa, jeśli pominięte zostaną mostki termiczne. Najczęściej powstają one na połączeniach ścian zewnętrznych ze stropami, ścianami działowymi i podłogami, a także wokół okien i drzwi.
W tych miejscach temperatura powierzchni może być znacznie niższa niż na pozostałej części ocieplonej ściany. Wysoka wilgotność powietrza sprzyja wtedy rozwojowi pleśni, nawet bez widocznego skraplania się wody.
Dlatego projekt izolacji powinien przewidywać odpowiednie rozwiązanie połączeń, w tym ocieplenie ościeży i, gdy jest to potrzebne, fragmentów sąsiednich przegród. Szczególnej uwagi wymagają również miejsca oparcia drewnianych belek stropowych w murze.
Prace powinny rozpocząć się od oceny stanu technicznego ścian i analizy cieplno-wilgotnościowej. W trudniejszych przypadkach potrzebne są obliczenia uwzględniające zmienność temperatury, opadów i wilgotności w ciągu roku.
Następnie dobiera się kompletny system izolacyjny oraz sposób wykończenia powierzchni. Należy unikać przypadkowego łączenia materiałów o nieznanych właściwościach. W systemach klejonych całopowierzchniowo szczególnie ważne jest niedopuszczenie do powstawania pustek powietrznych za płytami.
Nie można też zapominać o wentylacji. Sprawna wymiana powietrza ogranicza wilgotność w pomieszczeniach, a tym samym ryzyko kondensacji. Samo zastosowanie materiałów paroprzepuszczalnych nie zastępuje wentylacji.
- Sprawdź też: Termomodernizacja po kolei - ważna jest kolejność, efekt będzie natychmiastowy, choć niepełny. Piec dopiero na końcu
Izolacja wewnętrzna może poprawić komfort cieplny i ograniczyć zapotrzebowanie na ogrzewanie. Ma jednak istotne wady: zmniejsza powierzchnię użytkową pomieszczeń, wymaga przeniesienia części instalacji i może oznaczać konieczność demontażu grzejników, parapetów czy listew przypodłogowych.
Najważniejsza jest jednak nie grubość izolacji, lecz bezpieczeństwo całego rozwiązania. Dokładanie kolejnych centymetrów materiału bez obliczeń może zwiększać ryzyko zawilgocenia muru. Dlatego ocieplenie od środka warto traktować jako rozwiązanie wymagające indywidualnego projektu, a nie prostą alternatywę dla tradycyjnego ocieplenia elewacji.
Jeśli istnieje możliwość wykonania prawidłowo zaprojektowanej izolacji zewnętrznej, zwykle będzie ona korzystniejszym wyborem. Gdy nie ma takiej możliwości, dobrze wykonane ocieplenie wewnętrzne może być skuteczne, ale wymaga szczególnej staranności już na etapie planowania.
- Przejdź do galerii: Ekologiczne źródła ciepła
