Wiertarki dla majsterkowiczów
Wiertarki, produkowane z myślą o amatorach, są proste w użyciu, wygodne i tańsze od profesjonalnych.
Zwykle wiertarki przeznaczone dla majsterkowiczów mają moc – 500-700 W. Mają też wiele funkcji usprawniających i ułatwiających pracę. Większość z nich może działać w dwóch trybach: zwykłym – do wiercenia w drewnie lub metalu, i udarowym – do wiercenia w materiałach twardych i kruchych (na przykład w betonie, kamieniu, cegle). Niemal wszystkie mają funkcję regulacji prędkości i momentu obrotowego, blokadę włącznika, dzięki której podczas wiercenia nie trzeba cały czas trzymać palca na przycisku.
Można też zmieniać kierunek obrotów silnika, co jest przydatne podczas wkręcania i wykręcania śrub. Większość wiertarek ma też dodatkowy uchwyt ułatwiający wykonywanie prac, pozwalający pewnie i stabilnie trzymać wiertarkę obiema rękoma. Wiele wiertarek sprzedawanych jest w sztywnych, poręcznych walizkach. Niejednokrotnie w zestawie znajduje się komplet najbardziej przydatnych wierteł. Oddzielnie można dokupić nakładki do różnych zastosowań. Dzięki nim za pomocą zwykłej wiertarki można wycinać otwory, polerować, szlifować, ciąć, gwintować, wkręcać śruby i mieszać farby lub kleje.
Uwaga! Nie istnieją elektronarzędzia uniwersalne. Obliczono, że przeciętny majsterkowicz korzysta ze swej wiertarki przez zaledwie kilkadziesiąt minut rocznie. Producenci dostosowują więc parametry wiertarek amatorskich do takich potrzeb. Sprzętem tym nie powinni się posługiwać profesjonaliści w swej codziennej pracy. Uległby on wtedy zbyt szybkiemu zużyciu.
Elektronarzędzia w domowym warsztacie
