Lekkie pokrycia dachowe – ratunek dla osłabionej więźby i praktyczne rozwiązanie przy remontach
Nie każdy dach udźwignie ciężar dachówek ceramicznych czy betonowych. Gdy mamy do czynienia ze starą więźbą dachową, osłabioną upływem czasu, wilgocią lub grzybem, najlepszym rozwiązaniem mogą okazać się lekkie pokrycia dachowe z metalu, włóknocementu lub bitumiczne.
Autor: Wiktor Greg Blachodachówka w kolorze naturalnej ceramiki to estetyczny i praktyczny dach na lata
Lekkie pokrycia dachowe to nie tylko oszczędność na konstrukcji – to przede wszystkim skuteczne i elastyczne rozwiązanie remontowe. Ich zastosowanie podczas remontów nie tylko chroni konstrukcję, ale może też obniżyć koszty i przyspieszyć prace. Blachy i płyty bitumiczne umożliwiają szybkie zabezpieczenie starego dachu, poprawiając jego izolacyjność i estetykę. Należy jednak pamiętać, że ciężar pokrycia to tylko jeden z wielu elementów wpływających na trwałość i funkcjonalność dachu. Liczy się też izolacja, stelaż i wykończenie poddasza - chociaż często w remontach starych domów poddasze pozostaje nieużytkowe.
Kiedy warto wybrać lekkie pokrycie?
Lekkie pokrycia dachowe, choć nie są nowością, szczególnie zyskują na znaczeniu przy modernizacji budynków z tradycyjną więźbą. Stare dachy, szczególnie jeśli są kryte papą, eternitem lub skorodowaną blachą, często nie wytrzymają obciążenia dachówek ceramicznych. W takich przypadkach wybór lekkiego pokrycia z blachy trapezowej, dachówkowej lub płyt bitumicznych lub włóknocementu może uratować dach przed kosztownym wzmocnieniem konstrukcji lub jej całkowitą wymianą.
Lekkie pokrycia dachowe to idealne rozwiązanie:
  • przy renowacji dachów ze starą więźbą,
  • gdy nie chcemy lub nie możemy zrywać starego pokrycia,
  • dla budynków gospodarczych, garaży, altan,
  • gdy zależy nam na szybkim, estetycznym remoncie,
  • gdy nie mamy możliwości wzmocnienia konstrukcji dachu.
Choć każde rozwiązanie wymaga indywidualnego podejścia i oceny stanu technicznego dachu, lekkie pokrycia coraz częściej okazują się najrozsądniejszym wyborem – zarówno ekonomicznie, jak i technologicznie.
Debata Muratora: Czyste powietrze
Stal, aluminium – lekkie, trwałe, estetyczne
Nowoczesne blachy dachowe występują w wielu wariantach – od trapezowych po dachówkowe i płaskie łączone na rąbek. Blachy stalowe o grubości 0,5–0,7 mm ważą zaledwie 4,3–5,1 kg/m², blachy aluminiowe są jeszcze lżejsze – ich masa to tylko 1,7–3 kg/m². Dzięki nowoczesnym powłokom ochronnym są odporne na korozję, a ich wygląd często do złudzenia przypomina tradycyjne dachówki, łupek czy gont. Stalowe blachodachówki z posypką mineralną są nieco cięższe, ale oferują największą trwałość i dodatkowe tłumienie hałasu padającego deszczu.
Włóknocement – mineralny dach
Włóknocement to materiał, który powstaje z mieszaniny cementu, włókien celulozowych i różnego rodzaju dodatków. Jest lekki, niepalny, odporny na wilgoć i mróz. Najpopularniejsze są płyty faliste o ciężarze 9–17 kg/m², które łatwo zamontować zarówno na drewnianej więźbie, jak i na stalowej konstrukcji. Dostępne są także elementy uzupełniające: gąsiory, płyty wentylacyjne i profile wykończeniowe.
Dla bardziej wymagających – płytki włóknocementowe (14–20 kg/m²) – pozwalają uzyskać efekt podobny do naturalnego łupka. Układane na zakładkę i mocowane do łat lub deskowania, dają niezwykle estetyczne i trwałe pokrycie, choć ich montaż jest czasochłonny i wymaga specjalistycznej wiedzy.
Bitumiczne płyty faliste – szybki remont bez rozbiórki
Ciekawą alternatywą przy remontach są bitumiczne płyty dachowe – są dostępne w postaci tradycyjnych arkuszy falistych lub z dodatkowymi wytłoczeniami przypominającymi dachówki. To pokrycia z nasyconych bitumem włókien organicznych, lekkie (ok. 3,5 kg/m²), łatwe w montażu i elastyczne. Ich zaletą jest możliwość montażu bez konieczności zrywania starego pokrycia (np. papy czy blachy), co pozwala znacząco obniżyć koszty remontu i skrócić jego czas. Płyty mogą pełnić także rolę tymczasowego pokrycia – zapewniają dodatkową warstwę ochronną i izolacyjną.
Uwaga – ciężar pokrycia to nie wszystko
Choć różnica w masie pokrycia między dachówką ceramiczną a blachą może sięgać kilkudziesięciu kilogramów na m², nie należy przy remoncie kierować się tylko tym parametrem. Dla całej konstrukcji dachu istotne są również obciążenia zmienne: śnieg, wiatr, a także masa warstw izolacyjnych i wykończeniowych poddasza. Warstwa termoizolacji – zwykle 20–25 cm wełny mineralnej – stelaże, folie i płyty g-k również dokładają swoje kilogramy.
Wpływ na konstrukcję – tylko w ograniczonym zakresie
Zmiana pokrycia na lżejsze wpływa przede wszystkim na przekroje krokwi – w pewnych przypadkach można je zmniejszyć o 20–25%. Jednak nie można tego robić "na oko". Wymaga to obliczeń statycznych, a niekiedy projektowania od nowa. Pozostałe elementy więźby – płatwie, murłaty, słupki – rzadko można zmodyfikować. Dlatego często wybór lekkiego pokrycia nie oznacza realnych oszczędności konstrukcyjnych – a już na pewno nie podczas remontu, gdy więźba już istnieje.
Komfort akustyczny i termiczny
Blachy w wersji z posypką lub płyty bitumiczne mają dodatkową zaletę – lepiej tłumią hałas deszczu niż klasyczne blachy płaskie. Przy odpowiedniej wentylacji i termoizolacji, takie dachy mogą oferować wysoki komfort użytkowy. Warto też pamiętać, że wentylowana przestrzeń pod pokryciem – zapewniona przez kontrłaty i łaty – jest kluczowa dla trwałości konstrukcji i skutecznego działania termoizolacji.
Okna skośnego dachu – równie skośne czy wręcz przeciwnie? MUROWANE STARCIE
Zobacz także: Zaniedbamy wiejski domek z lat 50 zmienił sie nie do poznania. Wystarczyło 10 miesięcy!
